Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Доброго всем времени суток! У меня появился мощный трансформатор 220/42В 300 Вт. Хочется сделать из него мощный лабораторный БП. Теоретически можно сделать БП от 0 до 60В с током до 7А. Чтобы не греть атмосферу параметрическими стабилизаторами, надо применить ШИМ стабилизацию выходного напряжения и тока. Помогите с выбором схемы и элементной базы, хочется чтобы было не очень сложно и из доступных деталей.
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
мощный трансформатор 220/42В 300 Вт Рвх=300Вт
60В с током до 7А Рвых=60В*7А=420 Вт
Итого КПД=420/300=140% - ура планируется очередной "источник дармовой энергии"... /щЮтка/
Так всё-таки, тока или напряжения ?
Поищи в начале по форуму - лабораторный БП...
Сообщение SVS4516 »
Пол дня убил на поиск подходящей схемы на форуме, в итоге ничего ненашел. Может не там искал? 7А это выходной (переменный) ток трансформатора, который написан на шильдике. при 60 В конечно он будет меньше.
Сообщение SVS4516 »
Все лабораторные БП на форуме используют в качестве стабилизирующего элемента транзистор, который при данных условиях превращается в каллорифер. Нормальной схемы с ШИМ на форуме я не нашел. Стабилизация по напряжению, с возможностью ограничения выходного тока.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Не только на форуме, а вообще все стабилизированные БП используют в качестве регулирующего элемента - транзистор..
Вопрос в том, как его используют..
А чтобы он не превращался, как ты выразился каллорифер
/кстати, слово пишется с одним Л/, применяют разные приёмы..
Например обычно совмещают два стабилизатора, импульсный на входе и линейный на выходе..
Мне щас уже надо уходить с работы, поэтому подробн в очередной раз писать одно и то-же - нет охоты..
Пока почитай вот эту старенькую тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=150918#150918 ..
Другие похожие темы тоже есть...
Сообщение SVS4516 »
Спасибо за ссылку, однако там речь идет о БП на 2 кВт, а у меня всего 300 Вт. Это мало, чтобы городить двухступенчатые схемы стабилизации, и очень много, чтобы использовать параметрические стабилизаторы.
Сообщение МитяРа »
Не скажи, не скажи..
Хороший принцип - он и в Африке принцип..
И тут не важно, из чего ты делаешь выходное напряжение.. из 220-ти с развязкой или из 60-ти постоянки..
Кратко поясню, т.к. чую, что ты не понял, как и что делается..
Итак:
а) линейный стабилизатор имеет входное напряжение, равное Uвых+3 вольта /например/..
б) импульсный стабилизатор стабилизирует напряжение на входе линейного..
в) защита по максимальному току /К.З./ делается в импульсном стабилизаторе. а ограничение выходного тока осуществляется в линейном...
Сообщение falkonist »
Я сейчас проектирую для себя подобный сабж. Самостоятельно пришел к тем же принципам, что изложил МитяРа. Только делаю первую ступень импульсной. Предполагается 0...30 В х 0...10 А. Все это должно войти в корпус от компьютерного БП. Два таких - уже двухполярное питание. И каждый - самостоятельно можно юзать.
Проект первой ступени, в принципе, готов, поэтому приведен с номиналами. Схемотехника отлажена на импульсной зарядке для автоаккумуляторов, которую уже повторили более 40 человек с Казуса, с неизменным успехом. "Косяки" были только при ошибках в монтаже или неисправных деталях.
Вторая ступень - только в процессе проектирования, поэтому большинства номиналов еще нет. Как только у моих студентов закончится "зимний нерест" - сразу возьмусь за нее. Но и так знающему - достаточно.
Выкладываю схему первой ступени для демонстрации принципа работы слежения напряжения на входе линейной ступени по её выходному. Ее несложно переработать и под 60 В входного: для этого 13-й вывод достаточно замкнуть на минус, тогда оба выходных транзистора начнут работать одновременно. Их эмиттеры и коллекторы параллелятся и подключаются к "чопперу" (понижающему импульсному стабилизатору). Правда, через дополнительный более высоковольтный транзистор с общей базой, ибо они всего на 30 В. Синими линиями на схеме линейной части показаны те компоненты, которые присутствуют и на схеме импульсной ступени (дублируются для более четкого понимания).
В общем, пока что гляньте, если будет интересно - продолжим. Ну, а на нет - и суда нет...
(32.21 КБ) 1746 скачиваний
(52.76 КБ) 2001 скачивание
Сообщение SVS4516 »
И всетаки я не понимаю, зачем делать две ступени преобразования? ШИМ отлично справится со стабилизацией и тока, и напряжения.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
falkonist..
:shock: Дык, вроде и мя тоже самое предлагал, ещё Ploop-у для его Мощного БП, да и сейчас тоже.. :)
SVS4516..
Если не внимательно читал, то на ответ мя тя шас наведу.. :)
Для некоторых случаев - да..
Но, ответь на вопрос: Как будет вести себя ШИМ, при изменении нагрузки от нуля до максимума ?
Сообщение SVS4516 »
Изменит скважность управляющих импульсов с 0% до 90-95%.
Сообщение МитяРа »
Изменит-то он изменит, а вот, что у него на выходе при этом "творится" будет ?
Сообщение WandererSc »
SVS4516 писал(а):Изменит скважность управляющих импульсов с 0% до 90-95%.
Лучше управляющую электронику и кулер питать от дополнительного источника.
Не нравится мне то что на 15 ножку будет идти отрицательное напряжение. Хотя может и будет работать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
WandererSc, ты про что, полосатый... :)
Какая дежурка ?
Тут питание не от 220, а от трансформатора, а схему от 220 вольт, falkonist в качестве примера привёл..
А плату контроллера и вентилятор лучше питать от разных источников..
Сам подумай, а зачем те на линии питании контроллера пульсации от вентилятора... :) :tea:
Мя там те, в соседней ветке ответил про феррит от строчников...
Сообщение ploop »
Ух, какую тему подняли! Больную, можно сказать :))) Всех приветствую!
SVS4516, там в моей теме были схемы готовых (и проверенных, как говорили) БП с ШИМ на входе и импульсником на выходе. Посмотри, тебе подойдут.
Это я тут дурью маюсь... зато сколько теории начитался! :)
WandererSc писал(а):Не нравится мне то что на 15 ножку будет идти отрицательное напряжение. Хотя может и будет работать.
Это штатное включение. Описано в даташите.
Сообщение SVS4516 »
Если правильно расчитать дроссель, повесить на выход необходимое количество конденсаторов и ввести неоключаемую нагрузку, то на выходе будет постоянное напряжение заданной величины, причем достаточно стабильное.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Тоже соглашусь с написанным, но опять добавлю, что это только при определённых условиях..
Всё это справедливо для постоянной и не изменяющейся нагрузки, а у тя, Лабораторный БП для которого текущая нагрузка - непостоянна..
И причём нагрузка - не может быть "нулевой"..
Ответь ещё на пару вопросов.. /мя просто хочу тя самого подвести к ответу, а не просто его написать/..
а) чем принципиально импульсный источник отличается от аналогового ?
б) без чего импульсный работать не будет ?
Сообщение SVS4516 »
Про неотключаемую нагрузку я упомянул
б) без чего импульсный работать не будет ?[/quote]
а) Способом формирования выходного напряжения;
б) вариантов много
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Дело не в неотключаемости нагрузки, а в том, что она у Лабораторника всё время разная..
б) вариантов много
Ответ для обоих вопросов одинаковый - пульсации на выходе..
Без наличия пульсаций, импульсник работать не будет..
А т.к. импульсники производят регулировку выхода по среднему значению,
а при изменении нагрузки пульсации будут меняться по величине и форме,
то будет меняться и выходное напряжение..
Например, ты подцепил нагрузку, выставил на выходе импульсного стабилизатора напряжение 12 вольт
а нагрузка в работе будет менятся, т.е. будет изменяться ток нагрузки..
При этом напряжение на выходе у тя будет менятся, предположим от 14, до 20 вольт.. И для импульсника это считается - нормальным..
Может у нас разные представления о Лабораторных БП ... :dont_know:
