CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение WiseLord »
Я бы вообще сделал проще. Вместо малочитабельных сдвигов ради непонятно чего, сделал бы всё побитно.
Возможно, такой код и будет чуть медленнее (а может, и нет, с учётом имеющихся ассемблерных инструкций установки/сброса бита, более быстрых, чем "длинные" сдвиги), но зато его легко модифицировать в случае изменения назначения пинов (скажем, плата оказывается проще при другой конфигурации).
#define CONCAT(x,y) x ## y
#define PORT(x)     CONCAT(PORT,x)
#define SET(x)      (PORT(x) |= x ## _LINE)
#define CLR(x)      (PORT(x) &= ~x ## _LINE)
#define D0          C
#define D0_LINE     (1<<1)
#define D1          C
#define D1_LINE     (1<<2)
#define D2          C
#define D2_LINE     (1<<3)
#define D3          C
#define D3_LINE     (1<<4)
#define D4          C
#define D4_LINE     (1<<5)
#define D5          C
#define D5_LINE     (1<<7)
#define D6          B
#define D6_LINE     (1<<6)
#define D7          B
#define D7_LINE     (1<<7)
static void setPort(uint8_t data)
    if (data & (1 << 0)) SET(D0); else CLR(D0);
    if (data & (1 << 1)) SET(D1); else CLR(D1);
    if (data & (1 << 2)) SET(D2); else CLR(D2);
    if (data & (1 << 3)) SET(D3); else CLR(D3);
    if (data & (1 << 4)) SET(D4); else CLR(D4);
    if (data & (1 << 5)) SET(D5); else CLR(D5);
    if (data & (1 << 6)) SET(D6); else CLR(D6);
    if (data & (1 << 7)) SET(D7); else CLR(D7);
P.S. Если кому интересно, то работает это приблизительно так (порядок операций может быть и чуть другой):
Спойлер1) Исходная строка:
2) SET и CLR раскрываются согласно макросам:
if (data & (1 << 0)) (PORT(D0) |= D0 ## _LINE); else (PORT(D0) &= ~D0 ## _LINE);
3) Срабатывает препроцессорное "склеивание" строк через ##:
if (data & (1 << 0)) (PORT(D0) |= D0_LINE); else (PORT(D0) &= ~D0_LINE);
4) Раскрывается PORT(D0):
if (data & (1 << 0)) CONCAT(PORT,D0) |= D0_LINE); else CONCAT(PORT,D0) &= ~D0_LINE);
5) Раскрывается CONCAT(PORT,D0):
if (data & (1 << 0)) PORT ## D0 |= D0_LINE); else PORT ## D0 &= ~D0_LINE);
6) Раскрываются D0 и D0_LINE:
if (data & (1 << 0)) PORT ## C |= (1<<1); else PORT ## C &= ~(1<<1);
7) Срабатывает препроцессорное "склеивание" строк через ##
if (data & (1 << 0)) PORTC |= (1<<1); else PORTC &= ~(1<<1);
Очевидно, что изменить порты на другие очень легко.
Сообщение mixon46 »
Я уже немного запутался. Смысл понятен. Язык си не очень.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3786741#p3786741"]х'=х<<1
(х')&(1<<7)[/uquote]
я это вообще не видел. объясни подробнее. в другом виде не знаю. что бы я смысл понял
Сообщение Ivanoff-iv »
видишь, там сложное действие (раскладывается на несколько более простых)
как и в математике снаыала выполняются действия в скобках
х' я обозначил результат вычисления скобки (так я сделал акцент на то, что в переменную х он не запишется)
просто я попытался пошагово расписать птоцесс вычисления этого выражения
Сообщение mixon46 »
А как мне понять?
x&=~(1<<7)
где можно о таких вещах почитать?
вот объясни проще.
x=1111 1111;
x=~(1<<7);
что будет.
работает. а как не пойму :)))
(242.36 КБ) 354 скачивания
Последний раз редактировалось mixon46 Пт фев 07, 2020 16:53:52, всего редактировалось 2 раза.
WiseLord, в понедельник проверю как этот код понимается КВАВр'ом.
может попробовать собрать пары регистр-маска и разом их к портам применять?
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
mixon46, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=168374 тут в конйе точно с такимже вопросом...
Сообщение mixon46 »
Почему я ставлю например переменную
B=0b1111 1111;
потом:
B=(1<<7)
все биты обнулятся кроме 7 бита. вне зависимости от того B=0 или B=255
(1<<7) это вариант записи числа 0b10000000 (1 сдвинута на 7 позиций влево)
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
я бы отправил тебя читать учебник т.к. это основы...
но, к сожалению я не помню в каком это написано более доходчиво
если до понедельника не разберёшься - обращайся, найду, укажу...
Сообщение mixon46 »
Ай да прав. Теперь до меня дошло. Вот тупень. & дают 1 и 1 = 1. Теперь ясно. Вот причина :facepalm:.
Я разобрался. Смодулировал ситуацию в CodeVishion и все получилось. И все действия на бумаге просчитал. Все сошлось. Но самому что то подобное составить это нужно огромный опыт иметь.
while (1)
      { b<<=1;
        b&=~(1<<7);
        b|=(b<<1)&(1<<7);
        while (c=1,c++)
        x=b;
        delay_ms (100);
        PORTB=x&((1<<7)|(1<<6));
        x=x<<1;
        x&=~(1<<7);
        x|=(x<<1)&(1<<7);
        PORTD=x&((1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1));
ARV
Сообщение ARV »
а все это случайно не для того, чтобы раскидать по разным портам байты, выводимые при динамиеской индикации на индикаторы?
просто в этом случае можно применить еще и перестановку битов в самих байтах... и в итоге получить заметный выигрыш в сдвигах и т.п.
в исходном задании было
PORT=x&((1<<7)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1));
а тут
PORT=x&((1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1));
для этого варианта действия
x&=~(1<<7);
x|=(x<<1)&(1<<7);
не требуются.
Сообщение mixon46 »
В прерывании должна быть переменная. Каждое прерывание переписывает ее. Переменная используется в главной функции main. Как ее нужно объявить и где.
Я объявил ее до прерывания и до главой функции. Но не как flash
ARV
Сообщение ARV »
По уму переменная должна быть volatile, но вашему CVAVR на это пофиг... Во всяком случае, раньше было пофиг...
объявляй переменную до описания прерываний, тогда она будет видна во всём коде
Сообщение mixon46 »
как выйти из прерывания?
afz
Сообщение afz »
На Си? То есть из программы ISR(<вектор>) ? Обычным return'ом. Или простым окончанием программы - по последней замыкающей фигурной скобке - ISR(<вектор>){ ... } - вот этой. Си прячет особенности программы обслуживания прерываний и делает ее для нас, как функцию без параметров и без возвращаемого значения. Ну, и нормальные функции вызываются явным вызовом, а эта вызывается каким-то аппаратным сигналом.
Связь с остальным хозяйством предполагается через общие переменные - те, которые объявлены вне (до) любой из функций.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение gogaze »
Давненько не пользовался CVAVR, и вот недавно выскочил такой глюк - из папки BIN стал пропадать файл avrasm2.exe, вернее сначала при сборке проекта, сборке файлов проекта вылетала ошибка, типа нет файла avrasm2.exe. Помогала повторная установка в режиме восстановления, файл появлялся, но через несколько нажатий на кнопки компиляции, сборки файл на глазах исчезал. Проверка компа на вирусы и прочую гадость ничего не дала. Пока решил проблему так: присвоил avrasm2.exe атрибут "системный". Вроде пока работает и не пропадает, но хотелось бы понять причину такого глюка. Версия CVAVR 3.12 + лекарство.
Мир не без добрых людей!
Сообщение oks223 »
Здравствуйте. Может ли кто помочь с написанием кода в CVAVR? Есть готовый код, просто правильно записать туда, а сама не понимаю
Если кто-то сможет помочь, напишите, пожалуйста, в лс
OKF
Сообщение OKF »
Написал в ЛС.
Сообщение dibor »
Добрый день.
Решил обратится за помощью, так как сам в С -1(т.е. меньше нуля) да и еще наверное стар и туп :(
Не могу придумать алгоритм "вытаскивания" определенной последовательности символов/знаков из принимаемых по UART данных.
Последовательность которая мне нужна имеет вид двух букв и 11 цифр типа IF00144000000.
Сделал несколько вариантов поиска внутри обработчика прерываний UART, но все равно иногда проскакивают "левые" значения.
Может кто то занимался подобным, прошу откликнутся.
може тктото и занимался, если делал то-же, что и вы... то он наверно и данные принимал так-же, и хранил их так-же, и правила выбора нужных данных у него были один в один... может это даже был я... только отсутствие экстрасенсорных способностей не даёт мне возможности узнать это :(
а кодевижен хороший и в твоих проблемах не виноват :)
Вернуться в «AVR»
