Прошу проверить схему
Сообщение KaZaK-007 »
Добрый день!
Прошу знающих посмотреть и высказать критику на схему)
сам не электронщик, но хочется реализовывать свои небольшие задумки
На входе оптопары VCC ШИМ сигнал с ардуинки 4 кН, мосфет управляет светодиодной лентой.
Резистором R1 по задумке понижаю напряжение до 9В для подачи на эмиттер мосфета(по ДШ у него +- 10В там должно быть) и получается что на нем рассеивается 1,2 Вт те он должен быть 2х Ватным?
R2 вроде отвечает за сброс заряда на эмиттере те чем меньше тем быстрее, правильно? у него достаточно 0,5 Вт поставить на рассеивание?
Нужно ли еще что то здесь? или этого достаточно?
Сообщение anatol378 »
[uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818679#p3818679"]... эмиттер мосфета...[/uquote] Найдешь такой - спрашивай дальше.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение сэм »
А зачем козырять своими познаниями, человек сразу сказал, что начинающий. Если по теме нечего ответить-помолчите. По схеме все работать будет.
Последний раз редактировалось сэм Чт мар 26, 2020 14:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
В протеусе есть измерительные зонды. Вставь их в нужные места и увидишь и токи и напряжения.
Сообщение BOB51 »
Для полевика опторазвязка не нужна.
Тем более, если используется IRL540 (или иной "логик левел" при питании МК от 3-5 вольт).
Хотя чаще все-таки IRL530N попадались.
Там достаточно 100 Ом от вывода МК к затвору и 10 килоом между затвором и "землей".
8)
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3818681#p3818681"]Найдешь такой - спрашивай дальше.[/uquote]
Уел... это называется Затвор!
Только на мой взгляд для соображающего смысла вопроса это не особо меняет.
ПС: у тебя хорошая подпись. стоит самому иногда перечитывать.
с симуляцией пробовал различные номиналы сопративлений, в частности R2 - при 10к и 4кН мосфет получается постоянно полуоткрыт при заполнении ШИМ более 40%
Я правильно считаю мощность резистора R1 - (12В*12В)/120 Ом = 1.2 Вт? потребление тока в этой цепи не смог посчитать
да, я знаю что этот мосфет низковольтной логикой управляется, просто хотел гарантированно избежать возможных 12В на ардуинке.
Сообщение pyzhman »
[uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818713#p3818713"]...гарантированно избежать возможных 12В на ардуинке.[/uquote]
Вы же питать ее будете от тех же 12 вольт через что-то вроде 7805. Так что смысл в опторазвязке отпадает.
Сделайте как подсказывает ВОВ51.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3818719#p3818719"][uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818713#p3818713"]...гарантированно избежать возможных 12В на ардуинке.[/uquote]
Вы же питать ее будете от тех же 12 вольт через что-то вроде 7805.[/uquote]
нет, на ардуинку идет свой блок питания
akl
Сообщение akl »
[uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818713#p3818713"]...Я правильно считаю мощность резистора R1 - (12В*12В)/120 Ом = 1.2 Вт? потребление тока в этой цепи не смог посчитать...[/uquote] В статике, 12*12/360=0,4Вт на обоих резисторах, а на R1 4V*4V/120=0.133Вт.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3818740#p3818740"]В статике, 12*12/360=0,4Вт на обоих резисторах, а на R1 4V*4V/120=0.133Вт.[/uquote]
Можете пояснить?
при расчете для R1 используется только Напряжение падения на этом резисторе, так получается?
Сообщение BOB51 »
Ох ужшш эти НЕДОВЕРЧИВЫЕ КОТЯТА!
даеш проверенную многократно в самых тяжких условиях схему - а они носом воротят!
:music:
http://img.radiokot.ru/files/20529/25vxjhmcko.GIF
Это не АВРка, но принцип подхода тот же.
Единственно - особые требования по разводке земляной шинки.
Ибо там и сигнальный ток и силовой.
Во избежание схемка попроще из "примитив-компонентов:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e6xheoq95.GIF
8)
Сообщение musor »
ну галваноразвяз лишним не бывает особено при пробое ключа когда на управу можеть прилететь 310в
[uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818769#p3818769"]Можете пояснить?
при расчете для R1 используется только Напряжение падения на этом резисторе, так получается?[/uquote]
Вот здесь верно. Ток течет через R1, транзистор оптрона, R2. Соответственно мощность выделится в пропорционально падению напряжения на этих элементах. Транзистор оптрона (при шим регулировании) будет в двух состояниях открыт (падение напряжения 0,3-1,2 вольт) и закрыт - сопротивление стремится к бесконечности. Наиболее тяжелый тепловой режим для резисторов при шим 100%, пир % уменьшении шим мошность будет падать. При большой частоте шим начнет играть роль емкость затвора, так как будет представлять реактивное сопротивление подключенное параллельно R2. Соответственно мощность выделяемая на R1 увеличится.
Сообщение BOB51 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3818822#p3818822"]ну галваноразвяз лишним не бывает особено при пробое ключа когда на управу можеть прилететь 310в[/uquote]
У меня те замигайки в виде блоков управления наружными рекламными щитами стояли... лет ... назад...
http://img.radiokot.ru/files/20529/25x5177bkk.GIF
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт мар 26, 2020 23:47:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="KaZaK-007",url="/forum/viewtopic.php?p=3818769#p3818769"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3818740#p3818740"]В статике, 12*12/360=0,4Вт на обоих резисторах, а на R1 4V*4V/120=0.133Вт.[/uquote]
Можете пояснить?
при расчете для R1 используется только Напряжение падения на этом резисторе,[/uquote]
У вас, если пренебречь падением напряжения на открытом транзисторе оптрона,- ДВА последовательно включённых резистора- R1 120 Ом и R2 0 240 Ом -
На эту цепочку подаётся 12 вольт, на R1 "упадёт" 4 вольта, а на R2 "упадёт" 8 вольт..
:facepalm: Максимально допустимое напряжение на затворе IRL540 - ±10 вольт..
А почему были выбраны такие номиналы резисторов? Почему не 1,2 кОм и 2,4 кОм?
зы.. Почему в схеме последовательно со светодиодами нет токоограничивающего резистора?
Сообщение Полосатый »
KaZaK-007 писал(а):потребление тока в этой цепи не смог посчитать
Общее питание - 12В и, как правильно написали, падением напряжения на открытом транзисторе можно пренебречь.
Ток равен 12В поделённые на сумму резисторов (т.к. они включены последовательно) - 12/(120+240) = 33,333... мА. Это общий ток для всей последовательной цепи. Через затвор полевого транзистора ток (постоянный) не течёт.
Мощность на каждом резисторе в ваттах будет равна квадрату тока в амперах, умноженному на сопротивление резистора в омах, т.е. на резисторе 120 Ом выделится 0,033*0,033*120=0,133 Вт, а на резисторе 240 Ом - 0,264 Вт.
Это справедливо для постоянного тока, т.е. для постоянно открытого транзистора, а если он 50% времени будет открыт и 50% времени закрыт, то средняя мощность уменьшится в 2 раза.
Если, как посоветовали, увеличить номиналы резисторов, то выделяемая на них мощность тоже уменьшится.
Но если частота переключения будет слишком большой, то также надо будет учитывать ёмкость затвора (возможно, она не будет успевать перезаряжаться через резисторы увеличенных номиналов).
И про резистор в цепи светодиодов тоже правильно написали. Полевой транзистор мощный, значит светодиоды тоже мощные и, возможно, без резистора сдохнут не сразу, но быстро. Резистор надо выбирать, исходя из номинального тока светодиодов (и так же посчитать его мощность).
Ну и если попадётся фейковый китайский полевик, то он сразу сдохнет и всё вышенаписанное не пригодится :) (это я к тому, что и схема должна быть нормальная и детали).
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
