Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Кому интересно, видео прокрутки HD Восьмикрута от внешнего управляющего модуля-показометра
https://yadi.sk/i/gXRE3dLUGvId2Q
https://drive.google.com/open?id=1joYUM ... IQJN42Z4Cx
Ниже представлена схема подключения, как это примерно будет выполняться
Функционал программы в плане управления будет постепенно дополняться. В части показометра реализовано авто-определение типа семисегментного индикатора - ОA или OK - теперь не имеет значения, рекомендуются только с маркировкой сверх-яркие, т.к. ток снижен из-за прямого подключения к портам.
BERS
Сообщение BERS »
Сегодня проверил HD восмикрут на эл.двигателе 1.1квт 1500 об. Всё работает замечательно.Порадовало плавность вращения и крутящий момент.
На частоте 0.1Hz с трудом удерживаю рукой. Но испытывал без компенсатора,пока не могу достать диоды uf4007.
В модуле показометра HD переменное сопротивление R3 10 к, реально им будет добиться разрядности в 0.1 герц.Не будит прыгать обороты.
На многих заводских частотниках такой дефект присутствует. Может заменить на энкодер.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Отлично! Благодарю за отзыв, будем работать дальше. Интересно, на чём силовая часть, PH?
0,1Гц - это совсем низкая частота, на ней достаточного момента не получить, на мелких моторах в районе 2-3Гц начинается нормальная тяга.
По крутилке, пока алгоритмику с резистором и(или) энкодером не реализовал, вопрос в рассмотрении. Есть-ли реальная целесообразность ручной установки частоты с точностью до 0,1Гц? В смысле того, что задавать частоту можно и с большим шагом, например 0,5-1Гц, это и резистором легко будет делать, а подходить к этой частоте привод будет с шагом 0,1Гц.
BERS
Сообщение BERS »
Тут вы правы,такая точность для дома не нужна.Силовая часть собрана на FGA25N120. Знаю,что они не сильно подходят для этого.Но у меня на мельнице трудятся уже год.
Newdjeen
Сообщение Newdjeen »
Сижу, значит, на асфальте... то ли лыжи не едут, то ли сейчас июль месяц...
Сколько не тестировал не шаманил и не танцевал с бубном - на Win10 программатор Pickit2 максимум распознавался как HID-совместимое устройство...
От нечего делать решил на свежую десятку поставить софт... Сначала подключил программатор, система распознала его как... Pickit2 и установила драйвер, Затем накатил PICkit 2 v2.61 и вот результат:
Ну и на "сладкое", в преддверии выхода ВосьмикрутHD - после подкидывания файла БД прошиваемыхз м/к мы получаем в том числе и...:
rakutin
Сообщение rakutin »
Всем добрый день. Пытаюсь повторить частотный преобразователь, возникли вопросы по ключам. Вот эти подойдут HGTG5N120BND? Двигатель до 1.5 кВт будет. Блок питания уже собрал, плату для контроллера подготовил. Осталось закупиться недостающими деталями. Ключи, что указал выше у нас в чипе по божеской цене. Если подходят, то буду брать. Или может чего посоветуете еще :)
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
В целом пойдут, но надо будет очень хорошо отводить тепло, ибо транзисторы имеют очень большое падение К-Э от 2.45В (при 25 градусах) до 3,7В или даже 4.2В при 150 градусах.
По мере разогрева потери будут только расти.
BERS
Сообщение BERS »
Сегодня крутил электродвигатель 1.1квт 960 оборотов с восьмикрутом HD и выявил такую особенность.При вводе команды 0 привод останавливается и настройки частоты,разгона,торможения сбрасываются до первоначальных.Так и должно быть ?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Да, об этом упоминается и в описании интерфейса.
rakutin
Сообщение rakutin »
Sanchogus, спасибо) значит, будем брать
_LomasteR_
Сообщение _LomasteR_ »
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прежде всего хочу поблагодарить Автора за его разработки и кропотливый труд! Удалось повторить частотник, который безукоризненно проявил себя в работе!
Работа частотника
BERS
Сообщение BERS »
Уважаемый Lomaster мне не удалось открыть видео под сполером.Посмотрел через You tube ,кроме 2 последних.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Был произведён тест HD версии Восьмикрута на двигателе 11кВт, подключение штатное звезда 380В, при питании частотника также от 3ф 380В. Шунт 0,07Ом, не менялся.
В схеме был увеличен резистор в ОС по напряжению, т.к. звено 540В.
Зверь машина! :) Больше мощность=Физика изменяется, привод склонен к резонансным авто-колебаниям на серединных частотах, особенно без достаточной инерции на валу. Эти моменты необходимо ещё прорабатывать.
Видео тестирования
https://drive.google.com/open?id=135SuS ... ez8wvAwyXq
https://yadi.sk/i/qPt0_CxnP-NJfw
serg9301
Сообщение serg9301 »
Добрый вечер всем, Вопрос, при подключении восьмикрута к циркулярке после выключения вал останавливается минуты 2 , это узел торможения нужен? , на токарнике этого нет, там быстро тормозит , а у циркуляки большая инерционность, и после выключения сразу выкидывает ошибку, я так понимаю напряжение уже от двигателя ошибку и выбивает, дальше рессет и снова старт , как с этим бороться или не заморачиваться?
Сейчас завелся делать второй, по сути уже третий , просматриваю схему показомера на пик 676, от первоначальной смотрю появились изменения вход RA3 был резистор 16ом, стал 22, вход RA4 с 47ом вырос до 470, это очепятка или таки изменение? это изменнения уже под новый пик? как правильно?, на старом восьмикруте 16 и 47 ом стоят
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Похоже, что да. Если большая инерция валов, то ротор двигателя, под действием инерции, начинает опережать фазы, и двигатель, просто-напросто, становится генератором (обратимость машин). В принципе, можно оставить как есть. Такая ситуация и у меня с первым инвертором, на так же циркулярке. Главное, чтобы повышение напряжения на силовых литах, не превысило допустимое напряжение на ключе БП управления (включительно выбросы). Пару страниц назад, я выкладывал печатку, где на одной плате, объединены и силовые литы, и софт старт, и тормоза. Только не забыть замкнуть вторую ножку МС на минус (колебался с выбором направления/длина/помехи/обход компараторов).
В показометре, я ставил 22 и 470 Ом.
Non progredi est regredi...
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
serg9301, про входы показометра стр. 355 (в конце) - 356.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Схема штатного показометра на PIC630-676 с номиналами 22Ом и 470Ом и больше не изменялась. Под новый пик (HD Восьмикрут) совсем другой показометр на PIC690.
Если нужно торможение, ставьте модуль и резистор, будет тормозить как положено. Нет - останавливайте выбегом (Сброс)
serg9301
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3819418#p3819418"]Схема штатного показометра на PIC630-676 с номиналами 22Ом и 470Ом и больше не изменялась.[/uquote]
с год назад первый собирал, и на бумаге и в компьютере 56 и 16 ом, откуда и вопрос возник, а вот штатный или нет , увы не помню, но работает без проблем
сейчас глянул схему торможения, вопрос по резистору, написано 5 квт, как он практически выглядет такой?
и если без модуля торможения не чревато для ключей такой эдс?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Это пиковая мощность 5кВт, резистор её должен выдерживать если за 0,5с тормозить 4кВт с 1,5Mном. У Вас такого не будет. Резистор лучше всего ПЭВ или ПЭВР, ватт на 50 хватит. Пользуйтесь поиском форума. Можно и ТЭН какой-нибудь прикошачить.
А что ключи, если они на 1200В.
Poretskikh
Сообщение Poretskikh »
Здравствуйте. Впервые собираю обратноходный ИБП.(блок питания для частотника) Собирал по схеме из архива, запустился сразу но меня смущает сильный нагрев диода вторичной цепи при токе потребления 0.5А, также осциллограммы первички имеют не совсем правильный вид(по крайне мере мне так кажется), но с чем это связано понятия не имею. Подскажите что не так...
(161.71 КБ) 499 скачиваний
(161.63 КБ) 384 скачивания
