Измерение параметров полевых транзисторов 2П907А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение konovar77 »
Доброго времени суток!
Стоит задача - измерить характеристики полевых транзисторов 2П907А.
При измерении китайским тестером T7-H получаю значительный разбег характеристик с табличными данными.
Мне нужно измерить все параметры данных транзисторов (Ic, Uси max, Uзс max, Ic нач, Ic ост, S, C12и, Ку.р).
Подскажите, подходит ли данный тестер для получения данных характеристик, либо нужно какой-то другой использовать.
Пока он меряет как-то неадекватно, из нескольких десятков проверенных транзисторов в табличные характеристики вписываются лишь несколько, а порой прибор вообще выдает какую-то чушь.
(106.98 КБ) 208 скачиваний
(41.2 КБ) 182 скачивания
Сообщение Adagumer »
У вас игрушечный прибор рассчитанный на маломощные детальки, лучше поискать в сети схему приставки к мультиметру для вашей задачи!
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Спасибо, я понял. Может посоветуете что-то конкретное (прибор который вы считаете подходящим)? Думал делать что-то самодельное, но боюсь угробить транзисторы.
Подобных задач у меня не стояло и поэтому я вряд ли смогу посоветовать прибор для полевиков, а по биполярным у меня достаточно приборов на весь диапазон от маломощных до достаточно мощных транзисторов!
Сообщение musor »
для провенрки испрытания деталей в совке выпускалось нескеоко прибороф Л сери вот среди них и ищите
2 с учетом 2п*** у вас 5 и выше приемка она разрешена тока на приборах и3 госрестра -изучите его всякая китайская игрушечная шняга мерит в режиме тока 1 ей и ее автору ведомой -b кажет погоду на марсе мелкие кт 315/361 ей tit можно довеорит но не боле
параметры же в дш приведены в строго оговореных условиях имено так и и мерят
Спасибо большое всем за совет. Задача решена.
Вернуться в «Измерения»
