да, забыл сказать... в моем случае основное потребление с +12,5в... отрицательное плечо в разы меньше...Если потребление по минусу будет чуть больше чем по плюсу схема не будет работать
Двуполярное из однополярного.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
тогда КПД такой схемы чуть более 50%.
а в случае запитки ОУ это не имеет большого значения... это питание схемы управления...КПД
это ответ на этот вопрос...Интересуют, так сказать, "классические" схемотехнические подходы для организации двуполярного питания схем, содержащих операционные усилители
________________________
пол-ампера при установке стабилизатора на радиатор можно снимать с положительного плеча, а это не так уж и мало...
Всем доброго времени суток ! есть такой вопрос ,есть усилитель с двухполярным питанием iraud200. надо организовать ему питания от батареек . ему требуется +-30-80v DC. я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?
схемы из однополярки в двух искал смотрел ,но понял что они слабомощьные .
еще закралась идея намотать транс .
за ранее спасибо за ответы )
Добавлено after 1 hour 40 minutes 34 seconds:
вот еще фото iraud200 .
- (96.7 КБ) 524 скачивания
- (138.56 КБ) 573 скачивания
- (59.86 КБ) 536 скачиваний
- (73.02 КБ) 555 скачиваний
От батареек не получится. Это УНЧ, а не какая то мелкопотребляющая мелкота. Только от сети и самое удобное: сетевой трансформатор. Тяжеловат будет? Зато просто и надежно.
А поболтать?
А если много батареек ? Я думаю всё возможно ,мне нужно только найти способ получить двухполярное питание
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3562103#p3562103"]я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?[/uquote]
А почему вы решили, что "одно плечё будет разряжаться больше другого"??
Можно один раз в час (например) просто переключать местами батарейки..
И не факт, что "преобразователь" даст вам какую- либо выгоду- КПД в 100% электронные устройства не имеют, а повышающий преобразователь на большой ток- это (имхо) просто "бездонная бочка"..
Правда, запитать 300 или 700 ватт от батареек..
Это же 5~10 ампер на "плечо".. Какими же должны быть "батарейки"?
И ещё- +-65 вольт, это примерно 86 "батареек", размерностью не меньше "D"...и тех хватит на час, если не на "всю катушку"..
Нужно получить 150-200 ватт( и то это нужно будет в пьяном угаре ) . Источник питания аккумулятор 18650 . Как придут аккумуляторы посмотрю что и как заработает . Тоже думал об переключении ,например с помощью кулачкового переключателя . Или если одно плечё будет больше разряжаться ,больше банок задействовать в нем .
Нашел на Али преобразователь на 500вт . Причем есть разные варианты с напряжением (Тип A 2 комплекта ± 66 В в (при входе 12 В) ± 77 В в (вход 14 в)
Тип B 2 комплекта ± 42 В в (при входе 12 В) ± 49 В в (вход 14 в)
Тип C 2 комплекта ± 30 В в (при входе 12 В) ± 35 В в (вход 14 в). )
Единственное это цена почти 3500р . С другой стороны ,будет работать от любого АКБ 12 в .
- (169.71 КБ) 541 скачивание
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3563243#p3563243"]... ,будет работать от любого АКБ 12 в .[/uquote]
Не от любого а от того который 50А тока обеспечивать сможет.
Есть источник до 80 ампер . Да и полная мощность не нужна ,так что думаю все получиться )))
Всем привет! Нужна помощь. Собрал по схеме преобразователь из однополярного питания в двухполярное, электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами. Включаю и в плечах очень сильный дисбаланс. В одном плече все как и положено, порядка 42 Вольт, а во втором вообще 6 Вольт. Перед диодными мостами 30 Вольт, а вот перед вторым диодным мостом, перед которым стоят конденсаторы всего 2 Вольта. Что не так?
- (115.95 КБ) 650 скачиваний
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?ivanchik1991 писал(а):электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3579661#p3579661"]
Неа
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?[/uquote]ivanchik1991 писал(а):электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами.
Неа
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3579652#p3579652"]Что не так?[/uquote]Какой ток снимаете с нижнего плеча[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=621556#p621556"]Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток взять не получится.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Увеличение разделительных емкостей мало что дает. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.[/uquote]
- (223.96 КБ) 3426 скачиваний
Даже при малом токе по минусу, через С1 и С2 фигачат амперы, если они мелкие, то долголетие им не грозит.
Амперы там ниоткуда не фигачат, схема эта - вариант известной схемы получения отрицательного напряжения от одной обмотки из двух диодов и двух конденсаторов, отличие в том, что здесь используются оба полупериода. Но сколько нибудь заметную мощность этот выпрямителя выдать не сможет. Так же, емкость С1, С2, С4 должна быть примерно одинаковой, по крайней мере не в разы отличающейся.
Не понятно зачем городить такой огород если с этой проблемой справиться обычная схема удвоения на 2х диодах. И результат будет одинаковый.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть надобность собрать двухполярный блок питания на однообмоточном трансформаторе, но сделать это таким образом, чтобы не было перекоса напряжений в плечах.
Дело в том, что нагрузка на положительное плечо будет всегда больше, чем на отрицательное (поясняю: питаться будет операционный усилитель, который с помощью обвязки превращен в фильтр, задача которого - устранять помехи в сигнале положительной полярности).
Проблема состоит именно в том, как преобразовать напряжение из переменки трансформатора в стабильное в обеих плечах, не зависимо от дальнейшей нагрузки.
Сам смоделировал схему на двух диодных мостах (скрин приложил). При моделировании напряжение вроде не смещается туда-сюда от изменения нагрузки, но как и за счет чего - я не понимаю.
Если есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
- Скрин смоделированной схемы (номиналы особо не подбирал)
- (26.08 КБ) 277 скачиваний
Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
