Crunch BLX2000D - выгорают ключи
Сообщение RedStar »
Добрый день. В сабе выгорают 50N06. В нем два силовых тран-ра. Схемы нет.
Был "убитый". Замена KA7500 - выход 9 имел 50 Ом. Транзисторы А916 заменены на А1023.
На затворах сигнал (фото). Частота 25 кГц.
Кто что подскажет?
Спасибо.
(93.88 КБ) 155 скачиваний
Подражание - это самоубийство!
Сообщение otest »
А что тут подсказать? Одни прямоугольники синие , а другие зелёные.
Сообщение Martin76 »
Трансформатор на КЗ виток проверять нужно. Там такая конструкция и исполнение, что провода запросто между собой могут замыкаться.
Сообщение RedStar »
Придется выпаивать тран-ры. А частота в 25 кГц не мало?
Сообщение vlasovzloy »
1) оригиналы ли вообще купили
2) внимательно затворные цепи обвязку
3) провода питания должны толщиной с руку и напрямую на аккум, и плюсовой и минусовой тоже. некоторые умники на массу в багажнике прикрутили и счастливы, а это неправильно
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Про 25 килогерц, измерь времязадающие элементы да сам посчитай по даташиту
Сообщение RedStar »
1. Кто ж его знает. Вполне может.
2. в затворах все норм.
3. акумм под столом.
Была бы схема с родной времязадающей цепью ....
Сообщение musor »
так это че инвертор сетевой на батарейках7 чето трансоф мнго тамо
Сообщение Energizer-A »
musor писал(а):инвертор сетевой на батарейках
это видимо автомобильный усилок возможно мостовой с питанием от встроенного инвертора dc-dc классического на тлке ..
без доп инфы сложное дело помогать.. хоть бы фотку места дохлого .. аль часть схемы срисовал.. телепатическое дело непростое..
Сообщение RedStar »
Два импупульсных тран-ра, каждый по двухтактной схеме и по три ключа в плече. Управляется они одной ШИМ. Питают раздельно 2 канала Д-класса, которые можно включить мостом.
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
К стати. Разобрал несколько транзисторов "старых" и "новых" сгоревших. У первых размеры кристалла 2х2, у вторых 1х1.
Дядя Ляо....
RedStar писал(а):размеры кристалла 2х2, у вторых 1х1.
Дядя Ляо....
если есть доступ к чипудипу или типа того то сильно проще покупать у них- там хоть чуть похожи на оригинал..
еще можно наковырять из upsов офисных -их как грязи под ногами ..
причем современная серия этого назначения еще и дешевле тех что использовали раньше..
к примеру IRLB8748PBF или IRLB8314PBF или IRLB3813PBF и иже с ними список замен очень широкий хотяб по тому, что точно есть драйвер или раскачивающий каскад перед ними..
эту хрень не читать -заметил что у тебя двухтакт и они не пойдут.. эти в мостовой только трудиться смогут..
Сообщение Fuser »
да поставить банальные irf3205. вопрос только как найти более-менее близкий к оригинальному.
судя по многочисленным отзывам и обзорам, тут продают если не оригинальные, то очень похожие на них по характеристикам. https://aliexpress.ru/store/2383059
Сообщение RedStar »
В Чипе есть irf3205, закажу. Вчера еще один привезли, Кикс. Там стоят 1010.
Форма сигнала на затворах один в один с выше приведенной картинкой, только частота повыше, 32 кГц.
Сообщение mikes357 »
Жертва интернета? Ремонт и питание - совсем разные разделы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=167215
