Простой и надежный дозиметр.
Сообщение Lonleystranger »
Мяу мяу мяу! Братья коты, помогите! 3 день мучаюсь со схемой питания на дозиметр. Повелся на то, что должно работать от 3,3 до 30 вольт с сохранением точного значения +400 на СБМ-20. Что я только с этой схемой не делал... Емкость менял от 600 пик до 4700 пик, первичную обмотку пробовал от 10 до 40 витков, изменял схему (при этом добился все-таки, чтобы она хоть 200 вольт выдавала, но ток при этом был 500 мА! И микруха грелась порядком) В оригинальной схеме больше 38 вольт не выдает! На 20 вольтах почти не греется микруха, 25 - немного теплая, и на 35-38 вольт - кипяток, включал секунд на 10... Сам трансформатор тоже проверял, это дроссель на 10 Миллигенри, подключал его к генератору импульсов через MOSFET, при разных частотах до 600 вольт выдает, первичка 15 витков при этом, межвитковых получается нет. Что еще делать, чтоб схему со зловредной ШИМ микрухой запустить????
Изменил
(46.11 КБ) 165 скачиваний
Оригинальная схема
(47.58 КБ) 166 скачиваний
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Сообщение 1en2 »
Начало - конец обмотки выбирали ?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3819424#p3819424"]Начало - конец обмотки выбирали ?[/uquote]
Просто пробовал менять в первичке. В оригинальной схеме-не помогло. В модификации - поднялось с 50 до 180 вольт.
Сообщение дуб »
Можно просто заряжать конденсатор от сети 220В с удвоением. У меня от ёмкости конденсатора 8 мкф. СБМ-20 работает 2-3 часа. Зависит от интенсивности фона.
Конденсаторы К73 держат заряд до суток.
Можно зарядить. Сходить куда надо, там включить и пользоваться 2 часа.
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3819437#p3819437"]Можно просто заряжать конденсатор от сети 220В с удвоением. У меня от ёмкости конденсатора 8 мкф. СБМ-20 работает 2-3 часа. Зависит от интенсивности фона.
Можно зарядить. Сходить куда надо, там включить и пользоваться 2 часа.[/uquote]
Оч интересная идея! Но я бы хотел сделать дозиметр от любых низковольток, чтобы и от аккумулятора мобильного, и от трех пальцев, и от кроны, и от автомобильного акума норм работал...
Сообщение Муркиз »
попробуй номинал С3 поменьше поставить. 0,1 или ещё поменьше.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3819485#p3819485"]попробуй номинал С3 поменьше поставить. 0,1 или ещё поменьше.[/uquote]
Пробовал вообще от вторички все отключать, а на 5 вывод микрухи подавал напряжение питания через переменное сопротивление, которое третьим выводом на массу. Безрезультатно...
Добавлено after 9 hours 56 minutes 10 seconds:
Вот еще - попробовал кондер такой же как на 3 ноге параллельно первичке - на вторичке со 180 вольт упало до 85, нагрев - средний, 0.5 А потребление. У кого есть опыт работы с этой микрухой, подскажите пж... Я уже две в мусор отправил, перегрелись...
Еще модификация
(104.15 КБ) 144 скачивания
Проблема решена! Выкинул ШИМ, сделал все на старой-доброй NE555 - все заработало! Только добавил резистор R* для ограничения тока через мосфет, грелся сильно, но напряжение нужное выдает. Первичка - 40 витков диаметром 0,15 на дросселе 10 Милигенри. Можно использовать также входные дроссели из компьютерных БП. Первичка в таком случае - 15-20 витков, и на выходе при макс повороте резистора на массу - 540 вольт! Резистором R* можно подбирать ток конструкции, при + 5 Вольт питания и 50 Ом - 0.05 А, для моих целей достаточно. Если без резюка - ток до 4 Ампер ) будьте внимательны!
И кстать, был на рынке, там сказали, что вполне возможно, что ШИМ микруха бракованная вся партия, очень часто такое бывает...
НА NE555
(72.98 КБ) 155 скачиваний
Вернуться в «Практика»
