УНЧ на транзисторах начинающему.
Сообщение RedLedStar »
http://padaread.com/?book=28315&pg=169
Подойдут ли современные наушники ?
В схеме я так понимаю должны стоять высокоомные динамики и без переделки схемы низкоомные не поставить? :dont_know:
(6.5 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Если поставите старые транзисторы с небольшими Вст, то можете попробовать (для новых схема плохая)...Вместо динамика Ом 300, а наушники через конденсатор 100 мкФ....
+ЛС
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3817530#p3817530"]Если поставите старые транзисторы (для новых схема плохая)...а наушники через конденсатор 100 мкФ....
+ЛС[/uquote]
Кт315 подойдёт? А почему для новых плохая? С3 вместо 0,01 заменить на 100 МКФ?
Сообщение ёпт »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3817539#p3817539"]Кт315 подойдёт?[/uquote]Подойдет.
Во всяком случае я вот сейчас сижу с самодельным РАДИОнаушником и в нем УНЧ собран по схеме, что справа. Слышно нормально для данных целей.
Схемы равнозначные, левую тоже когда то делал.
(33.64 КБ) 1116 скачиваний
А зачем вообще нужно менять конденсатор 0,01 на 100 мкФ?
Наушники же высокоомные?
А чтобы низкоомный динамик подключить нужно всю схему переделывать или достаточно конденсатор поменять?
Сообщение сэм »
0.01 мкф можно просто выбросить . С 30 Омными наушниками тоже будет работать, но лучше по более.
А для чего нужен конденсатор 100 мкФ?
А если использовать не наушники , а низкоомный динамик схему нужно переделывать?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):А для чего нужен конденсатор 100 мкФ?
Разделительный конденсатор, пропускает переменную составляющию сигнала в нагрузку, и не пропускает постоянное напряжение питания.
RedLedStar писал(а):А если использовать не наушники , а низкоомный динамик схему нужно переделывать?
Нужно поставить согласующий трансформатор, как на схеме ниже:
Сообщение kentgaryk »
Зачем городить вопиющее говно на транзисторах из музея? :facepalm: С подмагничиванием наушников/динамика/трансформатора. Есть 100500 нормальных схем
На транзисторах: Изображение
На микросхемах: Изображение
Их немеряно, от любого карманного приемника подойдет.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Зачем городить вопиющее говно на транзисторах из музея? :facepalm:
Эх, деревня, нехрена вы не понимаете в тёплом германиевым звуке, с чудодейственным трансформаторным окрасом, ласкающим слух! ;)
Вот ты видать не посмотрел, а я посмотрел. Журнал из которого взята эта
безграмотная говносхема издан не в 50х, не в 60х и даже не в 70х! Он из 85г. !!! :kill: Уже написана "Искусство схемотехники" Хоровиц, Хилл и куча других книжек про транзисторы, Изготовлены транзисторные Кводы, Маранцы...и Бриг...да все уже делается на транзисторах, они освоены и выпускаются миллиардными тиражами и ВНЕЗАПНО! Такая хуйня! Аффтара надо найти и расстрелять, а если помер то все равно откопать расстрелять и закопать по новой! Это будет справедливо! :)))
Вернуться в «Практика»
