https://forum.freaktab.com/forum/main-c ... post799417
Восстановление прошивки тв бокса
Уважаемые коты прошу помощи!После не удачной прошивки через USB_Burning_Tool-бокс перестал видиться компом,поначалу он выдавал ошибку при прошивке,потом я снял галку с erase Bootloader прошивка прошла до конца и все бокс висит на бутлупе не в рикавери никуда не заходит.Можно ли его как то ввести Mask ROM Mode или прошить через UART ?Чтобы здесь не засорять фотками тему дам ссылку на фотки бокса на freaktabе.
Попробуй третий метод(раскирпичивание).....https://hd-mediaplayers.ru/firmware-upd ... c-amlogic/
а
usb разве там ка хост не работает?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
в принципе бутлодер ижет любой диск на хосте не обязателно SD\hdd
осталось только понять где взять файлы как в статье по раскирпичиванию,в стоковой прошиве имеем только :aml_sdc_burn.ini ,aml_upgrade_package.img и u-boot.bin.sd.bin
Вот тут есть некоторые пояснения.....https://www.youtube.com/watch?v=LX_yubJncLQ
сомнительное видео,у автора 3 способ именно по раскирпичиванию это прошивка с помощью компа,интересно ,как бы он это делал если ,как у меня бокс перестал бы видеть комп.
савсем? неужелит при втычке не появлется дажне на короткое ремя "найдено неизвмное устройств МТКхххх" лодер в этих чипахи апаратный в кистале и должен работать по идее
в том то и дело пока галку на стирании бутлодера не убирал всё появлялось а теперь,полный труп,ничего не булькает и ничего не появляется
вы путаеть бутлодер заливаемый в нанд(тот можно затереть) и бутлодер чипа в ряде чипоф тел и планцетоф (думаю и смарт боксах) он апаратныйи не стираемый но вот активировать его иногда можно ток замыкая при старте нужные EP PCB или того худе1 ноги чипа ищи подробности в сети я с этим девайсом не работал даже не вкурсе какой nmfv процик стоит а то б даташиту можно полискать и референц схекмки на том кристале..
в интернете по этому чипу нет ничего,да и как тут с бга чипами найти ноги для включения режима Mask ROM ,вот я и спрашиваю может можно как то через UART что то сделать
метод должен быть завот паяет туда непрошитые чипы и прошивает на месте
никто парится долго не станет значит или есть спецбокс под них (спросите в сенрвисах)
или тестпоинты на плате включаюшие апаратный бутлодер чипа
естествено даже после этого прошить нанду можно толка спецпрогой будет файловой системы там нет исходно ее сосдаст уже прога / система в прцесе залива и перезапуска
остается тока посочуствовать вам ...видел несмколкол окирпиченых телок поднят обычному мастерук можно не болше половины....
осталные или останутся на память клиенту кирпичами или проложат жорожку в АСЦ их БРЕНДА где их таки прошьют или если ЖУТКА павезет заменят по гарантии
а если с рабочей коробки попробовать считать флеш и сюда влить программатором или бесполезно,биты защиты не дадут?Просто есть вторая такая же но с горелым портом HDMI но по VGA работает
если обе одинаковые пересадите нанду с живой на труп если оборудование и опыт есть если нет -забейте просите спеца -а то вместо 1х 200 +1х 300 будет 2х 200...
насчет считать дамп-нанду прогером и пролшить им в вашу затертую(или в новую) скоре всего удасно будет если есть такой прогер тока имей и серийники и мак потом надо ручками править до входа девайса всеть(отключите вай фай +заглушите сотки глушилкой) это важно-иначе он заблокируется намертво ка клон"
