Может не хватает батарейки. Может уменьшить номинал резисторов подтяжки DS3231 до 2,7к. Резистор на (29)PC6/RESET такого же номинала.
Батарейки там пока вообще нет, всегда раньше все без нее работало. Резисторы подтяжки попробую уменьшить, но, повторю, эту схему с такими номиналами собирал уже не раз...
Если цифры отображает, значит, микроконтроллер как-то работает и генерит цифры.
Вы так сфоткали, что не видны номиналы. Возможно, очень большое сопротивление стоит для I2C. Может быть не тот микроконтроллер.
Купите осциллограф и МГТФ.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3819738#p3819738"]Если цифры отображает, значит, микроконтроллер как-то работает и генерит цифры.
Купите осциллограф и МГТФ.[/uquote]
Все подтягивающие сопротивления стоят 10К. Предыдущий МК, выпаянный отсюда и перепрошитый, прекрасно работает в другой схеме. Насчет осциллографа - да, думаю, но быстро этот вопрос не решить.
Попробуйте поставить 2-4.7 кОм на I2C
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3819743#p3819743"]Попробуйте поставить 2-4.7 кОм на I2C[/uquote]
Уменьшил сопротивления до 4,7к - заработало! Большое спасибо за помощь!
Ни у кого не сохранилась прошивка на "Простой термометр с лампами ИН-14, ИН-19" с лабкита, хозяин сайта удалил ее, хочется попробовать сделать.
С уважением Виталий
на предыдущей странице тока тока спрашивали. читайте внимательно
[uquote="Vitaly3108",url="/forum/viewtopic.php?p=3819786#p3819786"]Ни у кого не сохранилась прошивка[/uquote]
Совсем тему не читаете?
См. предыдущую страницу
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3818941#p3818941"][uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3818729#p3818729"]Не осталось ли у кого-то прошивки?[/uquote]Ловите[/uquote]
Спасибо)
Спасибо)
С уважением Виталий
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3819782#p3819782"][uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3819743#p3819743"]Попробуйте поставить 2-4.7 кОм на I2C[/uquote]
Уменьшил сопротивления до 4,7к - заработало! Большое спасибо за помощь![/uquote]
Поторопился с выводами. При включении отображаются 0-0--0-0, начинает мигать секундная неонка, ровно через минуту вместо 0-0--0-1 загорается 0-0--0-8, и снова все останавливается.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3819794#p3819794"][uquote="Vitaly3108",url="/forum/viewtopic.php?p=3819786#p3819786"]Ни у кого не сохранилась прошивка[/uquote]
[/uquote]
Читаем, но когда сидишь уже несколько часов за чтением информации, то уже не все видно адекватно воспринимается
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3819792#p3819792"]на предыдущей странице тока тока спрашивали. читайте внимательно[/uquote]
И Вам спасибо)
И Вам спасибо)
С уважением Виталий
2"wFire": В чем проблема достать копеечный осциллограф? 500-1000р.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3819856#p3819856"]2"wFire": В чем проблема достать копеечный осциллограф? 500-1000р.[/uquote]
Копеечный наверное не проблема. Хотя... Вы какой имеете ввиду? В виде приставки к компу? Дак он никак не 500 и не 1000 даже.
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3819863#p3819863"]Копеечный наверное[/uquote]
Как вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=166098. За одно в сборке потренируетесь
Ну "заведение" осциллографа это в любом случае дело времени, мне б сейчас понять - причина скорее в DS3231 или скорее в МК?
У вас очень красивые, и содержащие много труда и времени корпуса. Я их вижу уже года два. Если ваш ник на d3 не случайное совпадение. "Нет времени на раскачку"? Пожалейте свой труд. ОМЛ не так плох хотя и радиолюбительский. Как сегодня можно без осцилла?! Это мой первый покупной осцилл. До этого брал "настоящий" С1-ХХ у соседа радиолюбителя.
По теме. Я бы в последнюю очередь обвинял контроллер. В первую питание.
