ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
OrtosWT
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение OrtosWT »
Здраствуйте. Нужна помощь. БП не держит нагрузку. Максимально 0.6 А. Поменял всю силовую часть, конденсаторы, силовой трансформатор, 494. С делал отдельно регултировку на 16,15 ноге. Напряжение поднимается до 27 вольт. Подключаю нагрузку 12,7 В. Поменял резистор и конденсатор на 5 и 6 ноге. Питание микросхеми 13 В. На 14 ноге стабильтно 5 В. 8 и 11 ного 1,5 В. Может кто сталкивался из этой проблемой.
Плату взял на 211 странице ув. Silverdjus. с дежуркой TOP222.
Pipboy
Сообщение Pipboy »
Дроссель, диод Шоттки, выходные электролиты блока питания?
OrtosWT
Сообщение OrtosWT »
Дросель, Шоттки и кондесаторы выходные менял. Результат 0,6 А. Уже незная где копать.
войтов
Сообщение войтов »
что за регулировка? у Silverdjus на плате регулировка выходного напряжения заведена на 1 и 2 выводы 494.
marsergei76
Сообщение marsergei76 »
[uquote="OrtosWT",url="/forum/viewtopic.php?p=3812568#p3812568"]Здраствуйте. Нужна помощь. БП не держит нагрузку. Максимально 0.6 А. Поменял всю силовую часть, конденсаторы, силовой трансформатор, 494. С делал отдельно регултировку на 16,15 ноге. Напряжение поднимается до 27 вольт. Подключаю нагрузку 12,7 В. Поменял резистор и конденсатор на 5 и 6 ноге. Питание микросхеми 13 В. На 14 ноге стабильтно 5 В. 8 и 11 ного 1,5 В. Может кто сталкивался из этой проблемой.
Плату взял на 211 странице ув. Silverdjus. с дежуркой TOP222.[/uquote]
У меня такое было когда переделал комповский БП, когда почистил плату от канифоли и флюса чтобы просмотреть на предмет "соплей", всё стало нормально.
OrtosWT
Сообщение OrtosWT »
[uquote="войтов",url="/forum/viewtopic.php?p=3813025#p3813025"]
что за регулировка? у Silverdjus на плате регулировка выходного напряжения заведена на 1 и 2 выводы 494.[/uquote]
Это временно. Только для проверки силы тока
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="OrtosWT",url="/forum/viewtopic.php?p=3812568#p3812568"]Здраствуйте. Нужна помощь. БП не держит нагрузку. Максимально 0.6 А. В. Может кто сталкивался из этой проблемой.
На входных электролитах под нагрузкой напряжение померь должно быть примерно одинаковое. Транзисторы 945 на выходе ТЛ494 проверить или поменять. 15 и 16 выводы ТЛ подключи по схеме автора. Могут выводы обмоток трансформаторов не совпадают с платой ув. Silverdju
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
Всем привет. Как и обещал выкладываю свою версию универсальной платы. (переделанная от Silverdjus ) НО!!! Надо проверить на ошибки. Схема для прошивки без кварца. Два резистора по 3 килоома не стал ставить. Думаю одного хватит.
Зарядка АКБ-2.lay.lay6
(569.19 КБ) 427 скачиваний
OrtosWT
Сообщение OrtosWT »
Ура заработало. Ошибка была в моей голове. Поошибке один входной конденсатор поставил не пополярности.
semik
Сообщение semik »
[uquote="VEN",url="/forum/viewtopic.php?p=3798780#p3798780"][uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3797990#p3797990"]Я вообще не встречал версию 4.2, есть вот такая:[/uquote]
Есть у меня версия 4.2-pro 19/07/11 и 4.3-pro 4.3 19/07/11 могу фото дисплея выставить
Перепроверил все что можно, склоняюсь что все проблемы связанны с прошивкой.[/uquote]
А вы бы не моли поделится прошивкой 4.2-pro 19/07/11. Очень нужна. Спасибо!!
Edelweis12
Сообщение Edelweis12 »
Всем доброго времени суток, уважаемые коты! Собрал данный проект, немного повозился с настройкой, но зарядное заработало как надо. Вопрос в следующем: на страницах форума скачал несколько прошивок для зарядного. в том числе и для часового кварца. (кварц впаян и при разряде отсчитывает время корректно). При прошивке v.4.3__27.07.2011 на дисплее отображается версия 4.2-pro 19/07/11. При прошивке 21_04_11 версию просмотреть не получается. Шил версию английскую и русифицированную для китайских экранов, но версию 4.3 на экране так и не увидел. Может, не нашел на форуме? И еще вопрос: при цикле разряд-заряд в конце при нажатии на кнопку "выбор" показывает время разряда и ток разряда, но не увидел, сколько А/Ч "вылилось" из аккумулятора, если можно так сказать :). Понимаю, что надо просто перемножить эти две величины, но в описании написано , что должно отображаться на экране это.
Pipboy
Сообщение Pipboy »
Точно не отвечу, но припоминаю как автор упомянул мимоходом что конкретного значения ёмкости показываться не будет. А все желающие и так смогут его вычислить, исходя из времени и тока разряда.
Edelweis12
Спасибо! Буду считать на калькуляторе :)
Amgor
Сообщение Amgor »
Всем привет! Первое ЗУ отработало у меня пол года, подарил другу....теперь собираю второе, переделал блок питания а он не запускается. На дежурке вместо 12 выдает 5 , на 5ти выдает около 2в. Силовая 12 молчит. Все визуально целое и БП был рабочий. Куда копать.
На входе питание есть на конденсаторах по 146 вольт. Понятно что если нет 12ти дежурных то и силовая не запустится. Схемы прилагаю. БП и после переделки что осталось.
переделка.rar
(273.58 КБ) 282 скачивания
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Amgor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819167#p3819167"].......... Все визуально целое и БП был рабочий. Куда копать..............[/uquote]
Нужно не визуально, а именно "копать" оптрон 817, ТЛ431 и их обвязку, заменить литы С11,23 диоды D20,21.
Amgor
Сообщение Amgor »
откинул диод через который 12деж. подключено к 12й ноге 494. дежурка запустилась, теперь дежурка 5в = +5,0 а на 12ти =+21в.
где то косяк на 494 (диод исправен). Силовая понятно молчит. D20? 21 и C 11,23 заменены до отключения диода.
OrtosWT
Сообщение OrtosWT »
[uquote="Amgor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819282#p3819282"]откинул диод через который 12деж. подключено к 12й ноге 494. дежурка запустилась, теперь дежурка 5в = +5,0 а на 12ти =+21в.
где то косяк на 494 (диод исправен). Силовая понятно молчит. D20? 21 и C 11,23 заменены до отключения диода.[/uquote]
Поменяй оптрон 817
Amgor
Сообщение Amgor »
оптрон каким боком? дежурка запускается 5,05 и 25, при подаче питания на шим через диод(на 12ногу) почти к.з. , напряжение деж. проседает до 2 и 4.8в. Измерил сопротивление 12я нога и 0 то 1,8к. Это через резисторы R41...44. Скорее всего сдох шим.
Добавлено after 6 hours 17 minutes 59 seconds:
Вывод из этого сделал.
когда подсоединяю катод д20 к аноду диода 12деж. подаю так сказать питание на шим 12й ноги. то сразу напряжение проседает и микросхема теплеет. Обвязку шим проверил вплоть до выпайки микросхемы. Сама микруха вроде не пробита а вот что под напряжением делает...хз. Пробовал через резистор 100 Ом, горит. оптрон поменял от нечего делать но и тот что стоял проверил, рабочий.
Досмотрел что 7500 а не 494, но разницы нет. Диоды тоже все проверил с выпайкой, силовой 12с20 заменил на 16с20.
Какие еще мысли есть? Менять микросхему?
OrtosWT
Сообщение OrtosWT »
[uquote="Amgor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819619#p3819619"]оптрон каким боком? дежурка запускается 5,05 и 25, при подаче питания на шим через диод(на 12ногу) почти к.з. , напряжение деж. проседает до 2 и 4.8в. Измерил сопротивление 12я нога и 0 то 1,8к. Это через резисторы R41...44. Скорее всего сдох шим.
Какие еще мысли есть? Менять микросхему?[/uquote]
Попробуй отдельно дежурку под нагрузкой.
Amgor
Сообщение Amgor »
сжигает резистор 100 Ом. Не просаживается почти....до 20вольт.
У меня с первым БП было все отлично, БП точно такой же.
Этот работал отлично на компе с 2х ядерным процем, потом комп продал а БП остался.
