ТПП-319-127/220-50к помогите с подключением обмоток
Сообщение Lucas-kot »
Итак есть у меня данный трансформатор, но я не знаю как правильно включать обмотки (какие концы с какими соединять при параллельном соединении)
Мне нужно выжать с этого трансформатора максимальный вольтаж и ток на который он способен ( с вторичных обмоток )
То есть 26 вольт
И как я понял 8 ампер ?
Вот ссылка на схему обмоток трансформатора http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP319.html
Прошу знающих людей просто нарисовать в пейнте поверх ихней схемы (или просто письменно)
Какие с какими выводами соединять, и откуда забирать свои 26 вольт.
Зарание спасибо!
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение VIKRYS »
вот так
2 и 7 вход 220
11 и 22 выход
(39.43 КБ) 18716 скачиваний
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Спасибо огромное!
А то я как то из него уже дымок пустил, потом правда опытным путем включил две обмотки по 10 вольт...
П.С. А ампер он в таком включении будет 8 выдавать ?
Сообщение VIKRYS »
должен, судя по справочной таблице
У меня кстати сейчас соединено 14 и 20 выводы, а с 13 и 19 снимается 20 вольт, но как то стрвнно он работает, ток не хочет нормально выдавать...
Видать не правильно включил, но помню он только в таком положении хотел работать(
Не работает он так зараза :kill:
Звук есть, а на выходе 0.
Пробовал наоборот, замкнуть 22 и 11, а напряжение снимать с 16 и 17, та же фигня :dont_know:
Сообщение Телекот »
Ребята вы что :shock:
Трансформатор двух катушечный значит для последовательного соединения обмотки на разных катушках надо включать встречно.
Сообщение mikes357 »
В этом случае Вы включили в противофазе.
Вторичные обмотки -
первый стержень -
выводы
11-12, 11 - начало обмотки, напряжение с обмотки 2.5в
13-14, 13 - начало обмотки, напряжение 10в
15-16, 15 - начало обмотки, напряжение с неё 0.625в
второй стержень -
выводы
17-18, 17 - начало обмотки, напряжение с обмотки 2.5в
19-20, 19 - начало обмотки, напряжение 10в
21-22, 21 - начало обмотки, напряжение 0.625в
Просто соблюдать надо - если соединения последовательные, соединять выход одной обмотки с началом другой, если параллельно - начало обмотки с началом обмотки другого стержня, - но напряжения должны быть одинаковые.
А то, что дымок уже когда-то был - это Вы неправильно сетевые скоммутировали, - на напряжение меньше, чем 220в, либо просто запитали только один стержень на все 220в, - а на одну сетевую полуобмотку - максимум 127в можно подавать
Да пусть пробует, может, разные варианты покатят. Этот транс, кажется, в усе Шушурина в радио в 80х годах в бп стоял.
Сообщение san250590 »
здравствуйте, а встречное соединение в этом трансформаторе - то есть на одной катушке соединить последовательно все обмотки, затем на второй катушке тже соединить их все последовательно, при этом концы обмоток двух катушек - выводы 16 и 17 - соединить между собой, тогда получится правильное соединение?
Просто у меня есть такой трансформатор, но соединение другое - 11 с 19, 12 с 18, 14 с 20 - и на выводах 13 и 18 есть 26 вольт.
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=1656358#p1656358"]Звук есть, а на выходе 0.[/uquote]
А вы мультиметр в режим измерения переменного напряжения (АС) включить не забыли? В режиме DC он ноль и покажет..
не лучше ли соединить 12 с 13, 18 с 19 выводом, 14 с 20? И тогда между 11 и 18-19 26 вольт. Только для моего БП нужно еще второе напряжение от 6 до 12 вольт. Трансформатор у меня ТПП 319 220 50к
Сообщение BoriK »
Звук из-за противофазы, мой вообще неслышно, у меня 16 и 22 замкнута, питание с 11 и 17 получаю 28 V, амперы не мучал, нечем пока нагрузить, собираюсь блок питания на нем собрать. Пока ищу достойную схему стабилизатора.
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Вопрос для знатоков, можно ли подключить к части обмотки для снятия 10V или это замкнет контур и я потеряю напряжение на общем выходе. Может лучше поставить еще одну катушку для снятия 5V или запитаться от основной линии через каскад выпрямителей?
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Пока эта схема нравится, но не решил еще
(61.25 КБ) 352 скачивания
Сообщение yellowraven »
посоны, обьясните ботанику, не врубаюсь, почему нужно перемычку кидать между 4 -8 (9 -3) а не 5-10?
Сообщение Телекот »
Если ты так соединишь то первичка будет рассчитана на 256в, а не на 220в.
Сейчас по новым стандартам нужно набирать 230в.
а скажите пож. если я соединю таким образом, то: магнитный поток усилится? и второй вопрос, если я соединю обмотки как- бы на 256В то напряжение на вторичках упадет? (мне для моих целей хотелось- бы, чтоб на вторичках поменьше было)
Сообщение Телекот »
yellowraven писал(а): магнитный поток усилится?
нет.
yellowraven писал(а):напряжение на вторичках упадет?
да.
спасибо, отпишусь по возможности. (транс заимел тпп 295-127/220-50к у него походу первичка аналогично намотана))
Сообщение Stanislav R. »
https://ibb.co/25hkyTN
https://ibb.co/cr95vVT
https://ibb.co/T86nfxD
https://ibb.co/G7h3KZw
Похожая ситуация-как с него снять то максимальное напряжение? Каждая обмотка-без проблем 9В,кидаешь перемычку между 16 и 17-пошло на уменьшение и в итоге 0... Кинуть с 16 на 22,а выход на 11 и 17? Короче запутался-до этого были только однокатушечные,какой-то ЩК-4 с двумя катушками подключал-там без проблем вроде прошло все. Спасибо.
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp301.html
Сообщение Martin76 »
Одну из обмоток нужно перевернуть подключение. У таких трансформаторов противофазное напряжение на катушках. Т.е. на каждой катушке соединяем четные с нечетными 12-13, 14-15 и тд, а со второй соединяем вместе или четные, или нечетные 11-17 или 16-22.
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4520065#p4520065"]Кинуть с 16 на 22,а выход на 11 и 17?[/uquote]
Все заработало-18,9В. Спасибо.
