О TrueRMS и приборах его якобы мерящих. Теория и практика
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Artik999 »
Ярослав555, ну это только напряжение им
А если интересует мощность, то нужен ещё и ток.
Можно конечно падение на резисторе измерять, но чтобы что-то было видно он большого сопротивления должен быть, а это погрешность вносит, считать-вычитать её много.
Да и потом сидеть по графикам по точкам I на U умножать, и усреднять потом...
А, стоп, он же и напряжение может сразу посчитанное как надо усреднённое показать, и падение напряжения также усреднённое, которое током будет, просто одно на второе умножай и получится мощность, красота.
Сообщение Ярослав555 »
он и помножить два канала может :wink:
а для тока можно и активный датчик создать.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820425#p3820425"]он и помножить два канала может :wink:[/uquote]
Вообще крутяк. Думал без подключения к компу мало какие такие выкрутасы делают.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820425#p3820425"]а для тока можно и активный датчик создать.[/uquote]
Это как?
ну берем датчик холла алегровский - размах сигнала 5В. Вполне хватит. Или берем трансформатор тока, нагружаем номинальным резистором, усиливаем операционником и готово.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820451#p3820451"]ну берем датчик холла алегровский - размах сигнала 5В.[/uquote]
Там линейность полная?
ACS712 например. можете даташит глянуть.
Сообщение SM898 »
Уже писАл в подобной теме - ТВБ-4, нагреватель+термопара, с виду, типа, лампочка
с четырьмя выводами. Пробовал, измеряет настоящее СКВ значение, по крайней мере,
до 100 МГц, слабЭнький, правда, нужно городить защиту по входу,чтоб не спалить -
ограничительный резистор, или аттенюатор. Или шунт какой, если вздумается измерять ток.
Из измеряемой цепи мало сосёт в себя,так что этот огрех можно учесть (конечно,если
измеряемая цепь низкоомная).
Или по входу развязать чем-то активным, или усилить.
Линейность - в пределах одного порядка более-менее, для радиолюбительских целей вполне подойдёт.
Но мееедленный, гад, секунд 5-7 репу чешет, прежде чем показать правду.
ПС. Хотя, лучше ТВБ-3, он немного более чувствительный, но у меня такого не было под руками.
Вернуться в «Измерения»
