Софтстарт для усилителя
Johnson1496
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Софтстарт для усилителя
Уточню:
Китаец: 13А
ЧипДип: 13
Я считал, что они одинаковые
Китаец: 13А
ЧипДип: 13
Там разница в питании только, фьюзы одинаковые должны быть.
Johnson1496
Самсусамыч,
А у меня есть выбор.
Ну да, можно ничего не делать, но в голове куча проектов с лампами
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820677#p3820677"]Китаец:
х3F C
xED C
x36 C[/size]
Коллеги, подскажите правильные заводские фьюзы.[/uquote]
У китайца включен контроль напряжения (1,8 В), разрешение «самопрограммирования», частота тактирования 9,6 МГц с задержкой запуска 4 мс. У китайца прошивка будет отрабатывать быстрее, но работать должно.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820735#p3820735"]Самсусамыч,
Ну да, можно ничего не делать, но в голове куча проектов с лампами[/uquote]
Я не понял, это о чём?
х3F C
xED C
x36 C[/size]
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
там, в конце первой строки, наверно должен был стоять знак вопроса...
беда в том, что этот проект не на много сложнее мигания светодиодом...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Johnson1496
Это значит, что я готов моргать светодиодами
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а с точки зрения железного человека... есть возле тини (в её питании) блокировочный конденсатор? а, то провода питания, поди длинные...
Johnson1496
Проект не сложен, но не для тех, кто увидел МК в первый раз.
МК не видел, но импульсной техникой занимался много, поэтому конденсатор есть. И провода питания не больше 10 см.
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820742#p3820742"]я готов моргать светодиодами[/uquote]
На выводах РВ0; РВ1; РВ2; РВ3 – будут последовательно появляться лог 1 и лог 0. Если тактовая 1,2 МГц, то переключение между портами выводами составит примерно 400 мс. Если 9,6 МГц то примерно 50 мс.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пн мар 30, 2020 17:14:14, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3820569#p3820569"]...есть ещё на грани фантастики вариант..."собака"... будет ресетить кристалл ещё до появления 1 на первом выходе и программа работать не будет...
по крайней мере меги такие видел...[/uquote] Есть такое дело. Tiny13, 13a тоже требует программного сброса WDT, потому что
поэтому сейчас делаю программный сброс.
Здесь, вначале этой ветки тоже есть.
; Reset Watchdog Timer
WDR
CLR R16
OUT MCUSR,R16
LDI R16,1<<WDCE|1<<WDE
OUT WDTCR, R16
CBR R16,1<<WDE
OUT WDTCR,R16- Вложения
- (8.1 КБ) 289 скачиваний
Johnson1496
:00000001FF
Это весь код?
Никаких изменений
Это весь код?
Никаких изменений
akl, X - это не значит включен всегда. Тогда было бы 1 написано. Он включен будет, если фьюз WDTON запрограммирован. В приведенных ТСом фьюзах его не было.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Johnson1496, как это весь. Вот весь код, что там в файле:
Как-то криво вы его открыли что-ли.
:1000000009C01895189536C0189518951895189523
:10001000189518950FE90DBF0FE007BB00E00FBD65
:1000200005E003BF02E009BF789400E0F02E12E083
:10003000F11609F4C09A14E0F11609F4C19A16E019
:10004000F11609F4C29A18E0F11609F4C39A1AE0FD
:10005000F11609F4C0981CE0F11609F4C1981EE0ED
:10006000F11609F4C29810E1F11609F7C39800E0FF
:08007000F02EDDCFF39418958A
:00000001FF
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820758#p3820758"]:00000001FF
Это весь код?[/uquote]
Тестовая прошивка имеет такие значения:
Johnson1496
Самсусамыч,
Тест работает, видно с с первой закачкой косякнул
Johnson1496
Правда период мигания 3,74 сек - измерено осциллоскопом
Самсусамыч
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=3820778#p3820778"]Правда период мигания 3,74 сек[/uquote]
Это одного вывода? Тогда верно – тактовая 1,2 МГц. По моим грубым расчётам период одного вывода равен 3,49 сек.
На ЧипДиповских должно работать медленно, на китайских быстро – проверь.
Johnson1496
На китайских 432 мС
Самсусамыч
Вот на чиповские заливай прошивку Tiny13_V2a и должно работать как надо. Для китайских сейчас поправлю прошивку и кину для проверки.
Johnson1496
Может проще фьюзы перешить на китайских?
