Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Duke »
Українською:
[LABEL_SPECTRUM_MODE + SP_MODE_MIRROR] = "Дзеркало",
[LABEL_SPECTRUM_MODE + SP_MODE_ANTIMIRROR] = "Антидзеркало",
"Люстерко" тоже есть, но это больше маленькое зеркальце, которое бывает в пудреницах и проч.
Сообщение Александр 84 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3817789#p3817789"]Да вроде больше ничего.
Ошибку сборки поправил.[/uquote]
Спасибо! Вот еще чтото не так,или я не то делаю
(194.33 КБ) 333 скачивания
Сообщение WiseLord »
В принципе, всё нормально. Просто почему-то даты файлов исходников в будущем, вот оно и ругается. В любом случае, после очистки (make clean, или из меню QtCreator) соберётся правильно. Ну или можно ещё и просто даты файлов исходников обновить.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3817849#p3817849"]В принципе, всё нормально. Просто почему-то даты файлов исходников в будущем, вот оно и ругается. В любом случае, после очистки (make clean, или из меню QtCreator) соберётся правильно. Ну или можно ещё и просто даты файлов исходников обновить.[/uquote]
Спасибо большое!,теперь все в порядке
Даты важны по одной простой причине - алгоритм работы make зависит от этого. Как происходит сборка:
- Для каждого .c файла компилятор сначала собирает объектный .o файл (выполняя при этом #include, #define и прочее - индивидуально для этого файла).
- Затем к делу приступает линкер (компоновщик), и из .o файлов собирает выходной .elf
Очевидно, что при нормальных условиях даты .o файлов будут новее, чем даты исходных .c файлов (и зависимостей).
При повторной попытке сборки без очистки проверяется условие, что дата .o новее даты .c. Если никакие файлы исходников не редактировались, это условие выполняется, поэтому повторная перекомпиляция данного .o файла не нужна, и компилятор этот шаг пропускает.
А вот если внезапно дата .o файла окажется старее даты .c файла (или зависимостей), то это значит, что кто-то этот файл редактировал, поэтому нужно пересобрать .o файл. Поэтому .o файлик генерируется заново, равно как и линкер позднее снова пересобирает итоговый .efl.
У Вас произошла вообще нестандартная ситуация - файлы .c пришли вообще из далёкого будущего. Возможно, какие-то проблемы с часами на машине, или качалось на другом компьютере, или ещё что-то. В общем, нестандартная ситуация. И проблема в том, что .o файлик компилируется из .c, но всё равно его дата оказывается меньше. Вот компилятор и недоумевает, как такое могло произойти.
Сообщение Duke »
WiseLord писал(а):Попотел, но сделал. Выглядит, действительно, неплохо.
Залил, выглядит залипательно :)
(128.05 КБ) 468 скачиваний
Добавил в настройки аудио опцию "Показывать в дБ". По умолчанию включено, отображается как и раньше. При выключении - показывает аудиопараметры не в децибелах, а в абстрактных попугаях (от нуля до "сколько есть").
Может, кого-то смущают отрицательные числа, и так для них будет предпочтительнее.
Сообщение Nikishka70 »
Возможно ли сделать так, что бы изображение на экран выводилось с отступом 10-15 точек от краев видимой области. Начал собирать все в корпус, в лицевой панели окно сделал по размерам области отображения экрана. но из за толшины материла если смотреть на экран под угом часть отображаемой информации не видна.
Да. Координаты при отрисовке любых экранов (спектра, радио и т.д), делается простыми функциями типа glcdSetXY(x, y) и аналогичными. Просто меняете отступы на нужные.
По идее, должно хватить небольших изменений в соответствующем файле layout (например, lt480x320.c):
diff --git a/src/gui/lt480x320.c b/src/gui/lt480x320.c
index 5e7edda..98267c1 100644
--- a/src/gui/lt480x320.c
+++ b/src/gui/lt480x320.c
@@ -1,10 +1,10 @@
#include "layout.h"
static const Layout lt480x320 = {
- .rect.x = 0,
- .rect.y = 0,
- .rect.w = 480,
- .rect.h = 320,
+ .rect.x = 15,
+ .rect.y = 10,
+ .rect.w = 450,
+ .rect.h = 300,
.time.hmsFont = &fontterminusdig120,
.time.dmyFont = &fontterminusdig96,
@@ -39,10 +39,10 @@ static const Layout lt480x320 = {
.rds.psFont = &fontterminus32b,
.rds.textFont = &fontterminus24b,
- .textEdit.rect.x = 40,
- .textEdit.rect.y = 80,
- .textEdit.rect.w = 400,
- .textEdit.rect.h = 160,
+ .textEdit.rect.x = 55,
+ .textEdit.rect.y = 90,
+ .textEdit.rect.w = 370,
+ .textEdit.rect.h = 140,
.textEdit.editFont = &fontterminus32b,
.iconSet = &iconsamp64,
В примере выше я уменьшаю область для вывода на 30px по горизонтали и 20px по вертикали - соответственно, с отступом на 15px и 10px от верхнего левого угла.
Единственное, при таком обрезании выводимой области может получиться так, что некоторые элементы перестанут в неё влезать. Так что, возможно, понадобится в том же файле поменять некоторые шрифты (выбрать что поменьше). В файле layout.h в комментариях к полям layout описано, что за что отвечает.
Спасибо. понял с чего начинать.
Добавил для KaRadio возможность прямого ввода номера станции с пульта ДУ цифровыми кнопками.
Сообщение koka5555 »
Подскажите пожалуйста, как с kicad экспортировать гербер файл? И ещё кто пользуется tda7719,откуда берёте выход на спектр о анализатор?
Сообщение Hichkok »
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820809#p3820809"]Подскажите пожалуйста, как с kicad экспортировать гербер файл?[/uquote]
По мойму меню файл, пункт чертить. И не и ещё там же создать файл сверловки.
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение deop »
При сборке последних исходников с Git на 30.03.20 выдало ошибку.
*****\ampcontrol-f103-master\src\karadio.c:22: предупреждение: 'karadioResetData' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void karadioResetData(void);
Сообщение Skorch »
аналогично
karadio.c:22:13: warning: 'karadioResetData' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
еще:
не инициализируются дисплеи ILI9486 и RM68140.
C прошивкой "ampcontrol-f103-20191227-firmware" запускаются нормально.
Последний раз редактировалось Skorch Пн мар 30, 2020 20:56:57, всего редактировалось 1 раз.
Это не ошибка, а предупреждение. На результат, в принципе, не влияет.
Забыл удалить после экспериментов с новым функционалом в KaRadio.
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте! Я давно не заходил в эту тему. У меня так и лежит не доделанная акустика 5.1 на этом контроллере. Уперся я тогда в помехи шины I2C, приемник невозможно слушать изза помех.
Запитывал даже от батареек все, идеальное звучание приемника только при отключение его при работе от шины.
Быть может как то решили эту проблему кто сталкивался?
Если на форуме это уже обсуждалось, буду искать, дайте знать)) Благодарю!
Сообщение Hichkok »
Раздельное питание и всё ок, делал на XL4015E готовые модули из КНР.
Так оно у меня и так раздельное. Земля только общая, а питания от своих обмоток транса.
Сообщение nssbacalavr »
Подскажите, пожалуйста, какую pcf брать: pcf8574 или pcf8574a ? Заранее благодарю!
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3827219#p3827219"]Земля только общая.[/uquote]
Земли надо разделить цифровую и аналоговую.
