Не работает Океан 209, помогите починить
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):Планку кв5 вытащик поменял кондеры на 1000пикофорад но тишина.
В светлое время суток и будет тишина. После замены конденсаторов сопряжение контуров желательно произвести.
Иван Сибирь писал(а):Хотел 3 мегагерца
Для нормального приёма радиолюбителей на тройки нужна нормальная внешняя (уличная) антенна (длинной хотя-бы метров 25, что как раз получится 1/4 от длинны волны 100 метров (3 МГц), или 1/2 длинны волны - 50 метров, либо полноразмерная 100 метров), это вам не вещалки с сотнями киловатт мощности принимать на родной штырь, у радиолюбителей передатчики мощностью обычно несколько сот ватт, или несколько киловатт.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
Иван Сибирь писал(а):Тут вот ещё какая проблема слетел шнурок индикатора частот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=116251
Последний раз редактировалось gsmart Ср янв 10, 2018 16:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Сибирь »
Спасибо
Сообщение alex41 »
Автор темы про проводок спрашивал , а мы ему так и не ответили . Посмотрите внимательно на монтаж может увидите откуда он отломился . :dont_know: Одевайте жгут тихонько не спеша согласно инструкции .
Сообщение alex41 »
Вот если честно , мне жалко этот океан 209 . Его просто разберут на гайки .
Не идёт питание на подсветку не могу найти обрыв и тп
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):не могу найти обрыв
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
В трёх проводах не разберёшся? Один провод идёт на массу и на патрон лампы, второй провод между патронами ламп и треттий провод с патрона второй лампы через резистор 68 Ом включен на средний контакт кнопки подсветки.
Сообщение kentgaryk »
Иван Сибирь писал(а):Не идёт питание на подсветку не могу найти обрыв
Света тебе правильно во втором посте темы написала [uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3276921#p3276921"]Но если вы в электронике ни бум-бум, то лучше отдать аппарат на починку разбирающемуся человеку.[/uquote] А ты ее взял и минуснул за это, не по джентльменски это Ваня...не по джентльменски! :))
Странно нет провода с резисторов их всего 2
Сообщение Finn90 »
Товарищи выручайте пожалуйста. Имеется Океан 209 советского производства. Достался в не самом лучшем состоянии. Корпус весь был заляпан и грязный (пришлось отмывать). В отсеке для батареек тек видимо электролит контакты окислившиеся были почистил их по мере возможности один чуть не оторвался от ржавчины. Внутри было грязно и пыльно тоже почистил все. Приемник включался но звук был еле слышным только когда ухо подносишь. Заменил электролитические конденсаторы на новые в основном те которые визуально можно было распознать как неисправные потекшие. Большие снизу две банки оставил проверил их ESR тестером емкость и ESR в норме. Теперь включаю вообще не включается. Блок кстати проверял там один транзистор вышел на выходе блока питания по даташиту поменял на китайский аналог с али заказанный блок стал выдавать 9.9в по выходу до этого было не понмю сколько но точно не 9в кажется скакало напряжение. Хотел проверить кнопку включения как это сделать? и плюс грешил на потенциометр но отпаял его поменял на новый проблема осталась. Старый мультиметром померил сопротивление плавно изменяет. Впаял его обратно на место.
Сообщение SSkot »
[uquote="Finn90",url="/forum/viewtopic.php?p=3821101#p3821101"]....Заменил электролитические конденсаторы на новые ....Теперь включаю вообще не включается....[/uquote]
ожидаемо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Finn90 »
А можно более подробно объяснить почему она так получается? Электролиты поменял на аналогичные некоторые чуть большой емкости, менял только на плате УНЧ. Забыл сказать что и барабан ластиком протер. В чем все таки может быть загвоздка как думаете?
Сообщение 1en2 »
мог оторвать что-то, или припаять назад неправильно, перепутать полярность электролита....
Теперь мультиметр в зубы и аккуратно обмерить напряжения на транзисторах, сравнить со схемой...
Finn90 писал(а):В чем все таки может быть
Гадать на техническом сайте не принято, нужны факты...))))
Сообщение otest »
См. гнездо для телефонов.
Finn90 писал(а):А можно более подробно объяснить почему она так получается?
Посредством пытливых ручек и шаловливого ума ты доломал старика! :cry:
Там дорожки с гетинакса слезают при виде выключенного паяльника, а ты небось туда включенным тыкал! :facepalm: Надо было ремонтировать приемник, а ремонт это поиск и замена НЕИСПРАВНЫХ деталей, а не всего подряд!
Сообщение SSkot »
Finn90, порой некоторые вещи сложнее чем могут показаться. У ломастеров обряд замены электролитов бездумный, а порой и вредный, т.к. порвал дорогу, поставил кляксу, не так среденил, припаял и пр. Напоминает обряд кровопускания в средние века, кто то выжил, кто то нет.
kentgaryk, вам ответил максимально точно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Finn90 писал(а): Заменил электролитические конденсаторы на новые в основном те которые визуально можно было распознать как неисправные потекшие. Большие снизу две банки оставил проверил их ESR тестером емкость и ESR в норме. Теперь включаю вообще не включается.
Не включается как, щелчка в динамике нет, или даже подсветка не горит?
Кнопка переключения батареи/блок питания исправна?
Гнездо подключения наушников контачит, а то там бывает окисляются контакты отключающие динамик при вставленном разьёме наушников.
Помотри предохранитель в районе батарейного отсека, если сгорел, то ищи, где повесил соплю по питанию при замене электролитов, а если предохранитель цел, то ищи где оторвался провод или вывод какой у деталей.
Определись, что не работает, УНЧ, радиоканал, или и то и другое!
При подачи сигнала или даже прикосновении отвёрткой на центральный вывод регулятора громкости звук/фон появляется?
Если подключить магнитофон, усилитель, активные колонки или вообще высокоомеые наушники, типа ТОН2М, к линейному выходу приёмника в гнездо СГ5 на задней стенки, сигнал с радиоканала есть?
