Как работает это узел источника питания
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такой узел - работает на основной силовой трансформатор. Управление 0-12В это схема ОС по току выходной обмотки силового трансформатора - прибор стабилизатор тока с высоковольтным выходом переменного напряжения.
Где номинал не указан - увы восстановить не удалось. Где 4 последовательных диода - полярность диодов неизвестна точно.
Как оно работает - не очень понятно - как каскад на VT1 и каскад защиты по току тоже как-то сложно заведен в ОС. как работает управление постоянным током тоже не ясно.
Конструкция трансформатора - сильно залитая.
Сообщение ST@S »
Как по мне, так это генератор (импульсов) самый что ни на есть. VT2 снимает сигнал с датчика тока R9, подзакрывая силовой VT3 и снижая длительность импульса. С VT1 немного неясно, но, я полагаю, он уменьшает напряжение ОС (когда открывается) на обмотку I трансформатора TR1. Управление постоянным током 0...12В загоняет сердечник TR1 в насыщение, в итоге последний становится неспособным передавать импульсы ОС.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Slabovik »
Обратноходовый источник с управлением через насыщающийся управляющий трансформатор (блокинг с разделённым трансформатором). VT1 - задающий блокинг, VT2 - отсечка (закрывашка для VT3) по току, 0-12 управляет уровнем насыщения сердечника управляющего транса. Обмотка III управляющего транса - токовая ПОС для удержания VT3 в открытом состоянии (делает ток базы VT3 пропорциональным току его эмиттера).
Сообщение САТИР »
Эмиттеры транзисторов развернуть в обратную сторону. Если фрагмент схемы нарисован верно, то на VT3 собран блокинг-генератор (БГ), а VT2 - защита по току VT3. Весь БГ как бы притянут к плюсу питания.
Любой БГ работает с насыщением сердечника. Рабочая обмотка 3 включена в эмиттерную цепь. Поэтому БГ сам стартовать не может. Регулируемый постоянный ток через обмотку 2 трансформатора создаёт постоянный магнитный поток в сердечнике. Соответственно, сердечник будет раньше или позже достигать насыщения под действием тока в рабочей обмотке от VT3.
Это изменение времени протекания тока через VT3 будет изменять количество энергии, подводимой к силовой обмотке трансформатора ТР и т.о. стабилизировать выходной ток.
Обмотка 1 ТР1 - пусковая. Короткий импульс тока через R2, C2,C1, обмотку 1, заряжает С1 и С2. Импульс с обмотки 4 открывает VT3 и VT1. В результате С1 разряжается через VT1. Через открытый VT3 начинает протекать ток. БГ формирует импульс тока в обмотку 3 ТР1. По окончании импульса T3 и VT1 закрываются, а через разряженный С1 формируется новый импульс запуска.
Таким образом, с помощью VT1 формируется частота БГ, а длительность импульсов определяется параметрами БГ (С4 и R5) и током ОС через обмотку 2 ТР1.
L2 гасит переменную составляющую в обмотке при работе БГ.
Надеюсь, специалисты поправят меня, если где-то непонятно изложил.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Эмиттеры у транзисторов естественно нарисованы неправильно - исправлю, но из дома.
Сомнения в правильности отрисовки исходной схемы (на бумаге) имеются.
Вопросы :
1) Будет-ли система работать без VT2 вообще или он участвует в цикле ?
2) Судя по всему это однотактный преобразователь, но никаких цепей параллельно первичке трансформатора нет, а вот дроссель последовательно я забыл (дорисую) , но конденсатора-то нет и на квазирезонансный режим как-то не очень похожею ?
3) Назначение VD3-VD6 ?
4) Функция С4 ? Он обозначен электролитом... С учетом того что рядом стоит неполярнмк на 2,2 мкФ его емкость явно должна быть выше.
5) Если на VT1 задающий блокинг - тогда как он питается ? Через С2 только стартовый импульс прилетит.
6) Тока в обмотке управления до старта нет, схема управления ею питается от обмотки силового трансформатора, но надо уточнить. Может есть паразитные цепи подпитки.
