Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
Сообщение variaevg »
Добрый день.
Известно, что переразряд Li-Ion (Pol) аккумулятора действует на него негативно.
Данная схема предназначена для отключения нагрузки при снижении напряжения аккумулятора до заданного значения (Vоткл). Я установил 3,2V.
Для точного задания Vоткл собрать Схема_2. Резистором R4 установить необходимое Vоткл. Увеличивая сопротивление R2* добиваемся отключения нагрузки.
AD1582ARTZ-REEL7 - любой ИОН на 2.5V
LMV331IDBVR - любой низковольтный компаратор.
Если нужна более мощная нагрузка http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Плата.lay6
(853 байт) 207 скачиваний
(34.49 КБ) 365 скачиваний
(11.23 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Телекот »
Спасибо насмешил. :))
Ты сам то представил как будет работать твоя схема?
Напряжение уменьшается и сравнивается с пороговым, полевик начинает закрываться, ток падает, напряжение на батарейке опять растёт, полевик опять открывается. И всё по кругу. :))
Телекот писал(а):Спасибо насмешил.
И меня такая реакция улыбнула.
Телекот писал(а):Напряжение уменьшается и сравнивается с пороговым, полевик начинает закрываться, ток падает, напряжение на батарейке опять растёт, полевик опять открывается. И всё по кругу.
Совершенно правильно. Это видно и можно принимать меры.
А теперь честный ответ. Устройство выполняет задачу из названия темы?
И извиняюсь за ошибку в схеме. Входы компаратора нужно поменять местами.
Сообщение Телекот »
Купи плату защиты и не мучайся.
https://aliexpress.ru/item/400029875283 ... 33ed1lyqa2
Параметры:
Максимальное напряжение: 4,25 ±0. 05в
Защита от перезарядки выпуск напряжение: 4,23 ±0. 05в
Напряжение от разрядки: 2,54 ±0. 1 в
Максимальный непрерывный Зарядный ток никель-металл: 2A
Максимальный ток непрерывной разрядки: 2А
Защита от перегрузки по току: 3A
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДКИ 2,54В МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ РАДИКАЛЬНО!!!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Меня здесь больше нет
У меня нагрузка 12 мА при аккумуляторе 200 мА/час. А TL431 требуется для надежной работы не менее 5 мА. жалко лишнее вытягивать.
TI TL431BC, TL432BC Minimum cathode current for regulation 0.4 - 0.6 mA
Для открытия мосфета (Р-канал) нужно как можно лучше заземлить затвор, для закрытия подтянуть к питанию. А как тут работает TL431?
Сообщение Телекот »
Вашу схему ещё можно спасти, достаточно делитель переместить на выход схемы и между выходом компаратора и минусом поставить конденсатор.
Схема отлично работает в металле и протеусе.
Защита Li-Ion.rar
(14.06 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Телекот »
От чего? От блока питания или аккумулятора? Если от аккумулятора то обрати внимание на процесс отключения.
Если переместить делитель на выход то этот процесс будет чётким.
variaevg писал(а):Для открытия мосфета (Р-канал) нужно как можно лучше заземлить затвор, для закрытия подтянуть к питанию.
Вообще-то, это звучит странно и не совсем верно.
можно сказать, что тут она работает как компаратор.
Сообщение Телекот »
просто даже при полностью открытой ТЛке напряжение на катоде не может быть меньше 2в. Если взять правильные пороги 2,54в то на открытие полевика остаётся 0,5в, очень мало транзисторов сможет работать при таком напряжении затвор-исток.
Это да.
Схема работает от аккумулятора.
По совету друзей добавил гистерезис.
В протеусе показывает отключение 3,0 В, включение 3,7 В.
В металле не пробовал, жду детали.
Еще добавил звуковую сигнализацию разряда.
Защита Li-Ion_1.rar
(13.46 КБ) 194 скачивания
(34.5 КБ) 224 скачивания
[uquote="variaevg",url="/forum/viewtopic.php?p=3824472#p3824472"]Еще добавил звуковую сигнализацию разряда.[/uquote]
которая орет в момент разряда? да, это удобно: устройство всегда будет хотеться побыстрее выключить. :)
а ничего, что звук жрет драгоценные мА из тех 200, и будет и дальше разряжать драгоценный аккум в обход защиты?
Сообщение Starichok51 »
может, ему нравится слушать предсмертные вопли аккумулятора ...
Юмор ценю.
Прикалываться можно.
Можно не прикручивать пищалку т.с. ИМХО.
Честно говоря устройство у меня в нагрудном кармане.
Радиосигнализация поклевки рыбы дальностью до 200 м. (отдельная тема)
Как вариант использования.
