Дроссель групповой стабилизации (ДГС)
Сообщение albatr »
Телекот писал(а):Можно первичную обмотку трансформатора зашунтировать небольшим конденсатором.
Это тоже сделано. Причем все конденсаторы полипропиленовые. Маслом кашу не испортишь :)
Телекот писал(а):Электромагнитный экран не влияет на индуктивность рассевания. И для низкочастотного трансформатора экран из фольги не будет работать, нужен экран толщиной 2-3мм.
Не совсем так. Есть условно две компоненты в поле рассеяния - высокочастотная помеха и низкочастотная. Поэтому используется двойное экранирование. Первый экран если медь то считается 0.25-0.5 мм достаточно. Вот одна из ссылок на этот вопрос
http://www.radiochipi.ru/snizhenie-pome ... -chastoty/
Ключевое слово - качественный звук. Необходимое условие - хорошие динамики. Транс + мост + конденсаторы = это правильно - для начинающих. Понятно, что диоды хороши Шотки, быстрые с soft recovery, а остальные шунтируются полипропиленом 0.01 мкФ (но это заморочки озабоченных качеством звучания). Также как обязательные снабберы на выходе (Цобель) усилителя (часто 10 ом + 0.1 мкФ), цепочки Буше (Бушеро) (часто 1 микрогенри и параллельно 10 ом металлопленки) + как бы Тиль (0.01-0.02 мкФ полипропилена прямо на выходные клеммы) (если этого нет то о качественном звуке на почти любые колонки говорить вряд ли можно). Обойтись можно, но ...
У меня тут только один вопрос - по дросселю на кольце с одинаковыми обмотками - можно ли его хорошо приготовить. Включить как синфазный трансформатор - но обмотки не разделены на две секции по разные стороны кольца (два провода идут вместе для увеличения токовой нагрузки)...
Последний раз редактировалось albatr Пн янв 30, 2017 01:47:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Понятно. Аудилофил, спорить бесполезно, факты не принимаются, доказательство игнорируются.
Ставь всё что хочешь в смой качественный звук.
Если мозги иногда включаться посмотри конструкции заводских усилителей, только не те которые с золотыми контактами, а нормальные.
Сообщение albatr »
Телекот писал(а):Понятно. Аудилофил
Почти угадали. Бывший меломан. Интересно тряхнуть стариной. Столько нового появилось...
Сообщение diesel170 »
Объясните пожалуйста, что подразумевается под "неразрывностью тока"? Что нагрузка потребляет постоянный ток, а не импульсный (т.е. является резистором, а не, скажем, УМЗЧ или ПН)?
Если у нас два одинаковых независимых канала, связанных через ДГС, то когда один из каналов работает под полной нагрузкой, а второй ненагружен, то насколько поднимется напряжение ненагруженного канала при наличии ДГС (без него, я понимаю, до амплитуды импульса)?
Сообщение Телекот »
Неразрывный ток это когда ДГС во время паузы между импульсами не успевает отдать всю энергию накопленную во время импульса. то есть ток через дроссель не прерывается. Для ДГСа это штатный режим.
Понятно.
А как рассчитать число витков и размер сердечника? Нужно сделать два выхода по 26В, ток нагрузки по каждому до 2А. И на чём мотать? Кольца от компьютерного ДГС нет. Есть сердечники Ш7х7, Б22 (оба М2000НМ), ферритовый стержень от магнитной антенны, сердечник "гантелька". Полагаю, лучше всего стержень и гантелька - у них должно быть наибольшее поле рассеивания.
Сообщение Jack_A »
Чем больше я читаю разноречивых мнений про этот таинстаенный дгс, тем больше убеждаюсь, что уже ни хрена в этом никогда не пойму, ну и ладно. Засветите хотя бы чайницкий вопрос: на кольце от него можно намотать транс для ИБП - или скорее нельзя ?
PS Эх, чуток не дотянул до 3-летнего юбилея последнего поста :) Видно, все всё про него поняли, и ни у кого за последние годы вопросов к нему нет 8)
Сообщение Slabovik »
Намотать можно. Работать будет плохо из-за больших потерь в материале.
Сообщение Leviafan »
эт смотря на каком кольце,
Фантазировать можно сколь угодно, но в реальном мире ДГС мотаются на металлопорошковых кольцах (металлопорошок - материал с так называемым "распределённым зазором"). Другие варианты материалов колец в данном применении не встречаются.
Сообщение Jack_A »
Спасибо, понял. Запускаю его. В мусоропровод.
Теперь понятно, почему индуктивность у него - никакая. :(
Расточительно его просто так выкидывать. На них нормальные дроссели для прямоходов получаются.
Сообщение Jack_A »
Прямоходы я не делал. Как и обратноходы. И пуш-пуллы, и мосты. Пока ещё :)
теряюсь в догадках ... остался полумост?.. но по моему кольцо для него идеально? есть что-то получше?
Сообщение Телекот »
Смотря какое кольцо.
Сообщение Jack_A »
Спойлер"Начищу зеркально ботинок,
Надену рубашку, как мел.
Давно не имел я блондинок,
Брюнеток давно не имел."
Потом оказалось - ни шатенок, ни рыжих. ..И вообще он дальтоник.
Это я к тому, что к ИБП только подбираюсь. Если успею :oops:
А в плане - ЛБП с импульсным предстабилизатором и линейным оконечным.
СпойлерБлин, как увижу Л и Б в аббревиатуре - сознание по умолчанию сразу подсовывает ЛГБТ. Брр....
"Планы у нас выполняются. Или корректируются." :)
Jack_A писал(а):Брр....
