Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение SergSV »
схема подключения модуля NRF24L01 и однопроводных датчиков
конденсаторы С1 и С2 установил непосредственно на самом модуле NRF24L01
Переписал обработку сигналов с ПДУ и еще много что по мелочам. Прошивку проверил но не на все 100% . Так что ели будут косяки пишите.
Заметил ,что модуль ESP 8266 установленный в часах давал помехи на ИК датчик. Конденсатор С5 ,который как фильтр на ИК датчик, стоял со стороны модуля ESP8266. Перенес на другую сторону и помехи исчезли.
Переписал программы для ESP8266 , что бы данные одинаковым форматом передавались и с ESP8266 и NRF24L01 и не писать для каждого модуля свой обработчик данных.
Не забывайте в настройках Arduino - дополнительные ссылки для менеджера плат указать
http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
libraries.rar
Библиотеки для Arduino
(182.93 КБ) 262 скачивания
Наружний модуль ESP8266.rar
Прошивка для ESP8266 наружного блока
(4.54 КБ) 244 скачивания
модуль ESP8266 в часах.rar
Прошивка для ESP8266 уст в часах
(3.34 КБ) 276 скачиваний
Release09_04_2020.rar
Прошивка часов
(25.33 КБ) 253 скачивания
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение samand587 »
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3821889#p3821889"]Прошивку проверил но не на все 100% .[/uquote]
Уважаемый автор! Какие кардинальные изменения сделаны в новой прошивке, особенно по работе радио? Спасибо!
Сообщение SergSV »
В радио как все и было диапазон от УКВ до FM и настройка эквалайзера на одном экране с радио (если он установлен).
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3823888#p3823888"]В радио как все и было[/uquote]
Меня больше всего интересует устранение помех, мешающих работать радио :)) И правильно ли я понял, что в данной прошивке УКВ диапазон предусмотрен? :)) Если это так, то обязательно перепрошюсь :beer:
Сообщение SergSV »
УКВ есть. Фон в радио немного лезет, я заметил он зависит от цвета матрицы. На белом свете он больше на других почти не слышно. Так что это помеха лезет по питанию от драйверов матриц.
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3823922#p3823922"]Фон в радио немного лезет...... Так что это помеха лезет по питанию от драйверов матриц.[/uquote]
В прошивке Clock10.10.2016.rar я пробовал снимать сигнал радио с модуля RDA при работающей матрице- работает чисто, а после подключения эквалайзера и усилителя начинается хрип-треск. Попробую последнюю прошивку- отпишу впечатления :))
З.Ы. Вы писали:"И не забудьте объединить выводы OE на плате матрицы, а на основную оставить только OE-RED. Так же объединить выводы LE на плате матрицы и оставить на основную только LE_RED" для релиза на 15 стр. Это относится к прошивке на 19 стр.?
Сообщение xipak1971 »
Залил прошивку Release09_04_2020. После входа в меню "тип матрицы" и "настройки ПДУ" черный экран. Это только у меня? Отпишитесь кто пробовал. На прошивке Release31122018 работает.
Сообщение SergSV »
EEPROM прошит?
EEPROM прошит! Верификация ОК. После прошивки не выводит строку о не подключенных датчиках. При нажатии кнопки RESET на секунду загорается верхний светодиод последней матрицы и тишина. Может это потому что не подключены ни ESP8266 ни NRF24L01?
Сообщение SergSV »
ESP8266 ни NRF24L01 на это не влияют
Сообщение SergeyK »
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3824013#p3824013"]После прошивки не выводит строку о не подключенных датчиках. При нажатии кнопки RESET на секунду загорается верхний светодиод последней матрицы и тишина.[/uquote]
Так на всякий случай спрошу. А изменения в схеме для крайней прошивки сделаны?
Если Вы про эти изменения:"объединить выводы OE на плате матрицы, а на основную оставить только OE-RED. Так же объединить выводы LE на плате матрицы и оставить на основную только LE_RED" то да. Иначе не работала бы прошивка Release31122018 с 15стр.
Сообщение SergSV »
xipak1971, личку посмотрите. Отправил прошивку где отключено все кроме DS3231
Добавлено after 1 hour 31 minute 56 seconds:
xipak1971 . я нашел Вашу проблему. Вы последнюю доработку для датчиков DHT11 DHT22 18B20 наверно не сделали. Припаяйте между 14 выводом ATmega 32 и +5В резистор от 4.7 кОм до 10 кОм. И все будет работать.
SergSV большое спасибо! Заработало. Забыл поставить подтягивающий резистор на линию однопроводных датчиков.
SergSV, у Вас здесь https://radiosxemy.ru/shemy/chasy-na-rgb-matricah-1/ была отличная статья по данным часам, но в последнее время сайт не открывается. :dont_know: Как можно получить копию данной статьи?
Сообщение SergSV »
Я его пока не оплатил вот и не работает. После 15 оплачу вперед на 3 года и будет работать
Сообщение SergSV »
Доделал прошивку для модуля на NRF24L01.
Программа каждые 6 секунд считывает показания с датчиков.
Каждый час записывает показания уличной температуры и давления в EEPROM для вывода графика изменения температуры и давления за сутки. При нажатии "Сброс" значения восстанавливаются из EEPROM
Отправка данных в эфир каждые 5 минут. Это значение можно изменить записав значение в 0x00 ячейку памяти EEPROM.
Значение нужно записать ровно в 2 раза большее чем нужен интервал. т.е если надо нам отправлять через каждые 10 (0Ah) минут , то записываем значение 20 (14h).
После старта экран будет включенным 30 сек , а затем погаснет.
Если во время нажатия SW2 экран был выключен , то он включится. Если экран был включен и нажать SW2 будет отображен график изменение температуры улицы за сутки, дальнейшее нажатие SW2 отобразит график изменения давления за сутки. Следующее нажатие вернет на основной экран.
Также программа автоматически выходит из меню графиков через 30 секунд если не нажимать кнопку.
nrf24l01.rar
прошивка для модуля на Atmega328 c NRF24l01
(8.91 КБ) 237 скачиваний
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3537651#p3537651"]И не забудьте объединить выводы OE на плате матрицы, а на основную оставить только OE-RED. Так же объединить выводы LE на плате матрицы и оставить на основную только LE_RED.[/uquote]
Уважаемый автор! Для тех, кто на бронетранспортере :)) , объясните, пожалуйста, подробнее данные манипуляции. Торможу... :facepalm:
З.Ы. Попробую описать действия. Я на плате индикаторов объединяю К4К5К6(ОЕ) и на основную подаю только с К6(RED OE), аналогично объединяю К10К11К12(LE) и на основную подаю только с К12(LE RED). Это правильно? И у проца освободятся ноги 21, 22,23,24.
Сообщение SergSV »
Все верно.
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3828968#p3828968"]Все верно.[/uquote]
Распаял! Имею:
- при включении постоянно пищит зуммер;
-мигают разделительные точки в пол накала, остальное черный экран;
- на пульт реакции нет.
Пока так :dont_know:
З.Ы. Установка резистора 5.1 кОм между 14 ногой и +5в результатов не дало :dont_know: После нажатия кнопки резет вспыхивают диоды в верхнем ряду. При нажатии кнопки №4 включается режим радио, но диоды горят в пол накала и что то регулируется. На пульт никакой реакции :facepalm: Пока ХЗ :dont_know:
