Sepic преобразователь на UC3842
Сообщение musor »
да это бредовое устроймтво даже не заведется судя по ООС оно на 1,2в настроено...а значит....ключь всегда будет закрыт кроме корокого времени послы включения
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
если добавить лелитель в цепь FB может быть и будет работать надо пробовать
Сообщение vlasovzloy »
Говорят работает и неплохо. сам не собирал, пока готовые модули сепики не все истратил
Сообщение Anderson Toga »
Подскажете в чем проблема, на выходе схемы не достигается нужное напряжение в 48 В. Возможно не правильно подключена ОС.
(28.95 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Телекот »
Может сама схема не правильная, что нельзя всю показать.
Да вроде правильная. Прекрепил целиком
(35.89 КБ) 281 скачивание
Сообщение Телекот »
Зачем при таком входном и выходном напряжении применять Sepic ? Нужна обычная повышалка.
При напряжении 48в и нагрузке 10 Ом ток ключа будет в районе 40А , так что датчик тока надо сильно уменьшать.
Если применить обычную повышалку то ток ключам будет в 2 раза меньше.
Сообщение CRCT »
Я собирал несколько SEPIC преобразователей по этой схеме:
Завелись сразу, работают отлично. Единственное, с чем пришлось повозиться — сильный нагрев колечка дросселя на распыленке -26. Пришлось заменить на чуть более дорогое из сендаста, после чего нагрев исчез. Преобразователь проверял на токах до 5А долговременно.
Фотографии готовых рабочих образцов:
Сообщение Starichok51 »
CRCT писал(а):Единственное, с чем пришлось повозиться — сильный нагрев колечка дросселя на распыленке -26.
достаточно было увеличить число витков, раза в 1,5-2.
Сообщение musor »
кпд будет ниже плинтуса
кпд ниже плинтуса - когда в кольце потери много выше плинтуса.
Сообщение musor »
я имел ввиду чтол много хуже чем на спецципке под них...2577 если не путаю
Коллеги, какую роль играет индуктивность L2 помимо того, что потенциал анода диода должен быть подключен к потенциалу?
(7.31 КБ) 152 скачивания
Сообщение Телекот »
А через что будет протекать выходной ток кроме как не через L2, через конденсатор постоянный ток протекать не может.
То есть, только для создания пути протекания тока?
Сообщение Телекот »
да, но иногда индуктивности L1 и L2 объединяют и нагрузка на конденсатор Ср существенно уменьшается, поскольку появляется индуктивная связь.
Сообщение musor »
класика сепик всегда хуже чеми просто степ ап и степ даун хитрые век5рси сепика ближе к этому н и они не многим лучше интересен вариант инветирующего инвертора если схемотехника это позволяет
Последний раз редактировалось musor Вт май 19, 2020 20:57:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
а по русски?
размечтался ...
мусор только на спиртогонском умеет разговаривать ...
Сообщение Телекот »
После 50г самогона всё расшифровал.
