Что можно сделать из...
Сообщение Phlanger »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3804199#p3804199"]крутил диск с расчётными прорезями мимо оптопары.[/uquote] Трансцэндэнтально! Гибрид идей Евгений Александровича Мурзина и Хаммонда B-2.
Сообщение RedLedStar »
Можно ли сделать радио из детского синтезатора-пианино?
Нашёл с разбитым корпусом и клавишами , но электроника целая.Можно ли сделать радио из детского
Или что-то другое полезное?
В этой модели можно записывать звуки на флешку и похоже стоит усилитель на Lm386.
https://b.radikal.ru/b40/2003/bd/c2251a998972.jpg
https://c.radikal.ru/c17/2003/eb/9f2af8532f48.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2003/8a/3d852f786089.jpg
https://c.radikal.ru/c25/2003/3c/88623dc8685e.jpg
https://b.radikal.ru/b42/2003/0f/ae097ccffca7.jpg
https://c.radikal.ru/c20/2003/15/5a1882f92b2e.jpg
https://b.radikal.ru/b03/2003/b2/70e677186fe7.jpg
https://d.radikal.ru/d07/2003/48/696df45ad593.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2003/48/b10dfbb7863d.jpg
https://d.radikal.ru/d19/2003/4c/d88be41c7c23.jpg
https://d.radikal.ru/d21/2003/6d/e0b6562b64d6.jpg
Сюда перенес.
Сообщение aen »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3807141#p3807141"]Можно ли сделать радио из детского синтезатора-пианино?[/uquote]Можно.
Сообщение Джин. »
Сообщение Upgrader »
Усилитель и динамик - это всё, что пригодится. Остальное херня.
Радио надо делать из других запчастей :write:
Сообщение Муркиз »
Оставить корпус с клавишами. Ими можно станции переключать фиксированной настройки и цифровой набор частоты на станцию.
Ах, да - ещё динамик может пригодится.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3812026#p3812026"]Оставить корпус с клавишами.[/uquote]Разбитый (типа с помойки). :o :facepalm: :facepalm: :facepalm: Офигеть совет.
Сообщение gsmart »
Настольная лампа. :)
Мда... :)))
Mem
Сообщение Mem »
За то надежно
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
На самом деле провод не по феншую проложен, должен быть в металлической трубе, железной гофре, или на крайняк резиновом шланге от системы охлаждения! Тогда будет надежно. А пока котоэлектромеханик нэгодуэ
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Такую лампу удобно держать на случай обороны :)))
Сообщение STARпёр »
Всем привет!
Коты, наверняка у кого-то валяется куча старой аппаратуры, куда вы их применяете?
А может у кого-то нет такой но он бы обязательно что нибудь бы сделал если бы появилась?
Всё это на свалку? Или под распай?
В общем суть...
Что можно сделать из мониторов, блоков питания АТХ, системных плат, DVD приводов, флоппи-дисководов, бесперебойников, DECT телефонов и их баз, офисных АТС, автомагнитол, видеомагнитофонов, двд плееров, принтеров струйных/лазерных, факсов, клавиатур, SAT ресиверов, телевизоров, головок для спутниковых антенн и т.д.
Поделитесь опытом и мыслями!
Сообщение Kuzmin »
Из двух автомагнитол можно сделать двухкассетный стационарный магнитофон, блок питания к нему от компьютера, для поддержания 12- ти вольт нагрузить 5- ти вольтовый выход резистором 10 ватт номиналом 2,2-4,7 ома.
Сообщение ypppu »
STARпёр, та же фигня. :beer:
Из HDD - магниты и подшипники
Из DVD - лазеры и направляющие
Из системных плат - конденсаторы, стабилизаторы напряжения, радиаторы, порты
Из компьютерных БП - корпуса, можно из вентиляторов делать вытяжку для паяльника или просто использовать для обдува себя, когда летом жарко.
Из магнитол - не знаю, 4 штуки валяются
Из принтеров струйных - направляющие. Можно какую-нибудь механику слепить, к примеру сверлильный станочек
Из принтеров лазерных особо нечего брать
У клавиатур самое полезное - шнуры. Если не пригодятся как шнуры, распустить на тонкие проводочки.
Сообщение Asaba »
Из компьютерного хлама можно собирать простенькие системные блоки для компьютеров и дешево продать - пенсионерам, школьникам и бедному люду вполне сгодится. Для офисных задач тоже.
Если есть время заниматься старьем, то можно освоить ремонт комплектующих, начав с блоков питания.
Сообщение Maykill »
Из принтеров струйных -моторчики неплохи
их HDD кроме магнитов- моторы ( довольно оборотистые- кстати)
из двд- лазеры ( знакомый на них мощные фонарики лепил на продажу...)
Сообщение otest »
Из выше описанного хлама ни чего не сделать, а здесь печка- готовый ламинатор для плат.
Сообщение Maykill »
из крышки старого системника ( которые П-образные)- в своё время мангал сделал ;-)
Что можно сделать из ультразвуковой машинки для стирки?
Это нормально то что она довольно громко пищит в звуковом диапазоне как крыса?
Сообщение vlasovzloy »
Отпугиватель кротов можно
А из остального хлама можно мишени сделать и за деньги давать стрелять
Вернуться в «Умные мысли»
