Ремонт Sanyo plus a35. Замена STK0050.
Сообщение ksvserega »
Достался недорого сабж с выбитым STK0050. Оригинальных не могу найти, только китайские поделки, а тут еще и этот вирус...
Нашел оригинальные STK1080 - их можно поставить? По даташиту вроде бы распиновка совпадает...
Либо собрать функциональный аналог по мотивам David Klasinc (https://easyeda.com/david.klasinc/stk-0050-replacement)
По финансам примерно одинаково.
Что посоветуете?
Сообщение Вячеславslv »
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 080II.html
И что там у вас совпадает?
Аналог собирайте
Попрошу не путать STK1080II (ссылку на который вы привели) и просто STK1080
Сообщение vlasovzloy »
Обычно даташиты выкладывают. Мне например лень искать
В прикрепленных файлах даташиты на STK, на схему аналога и на сервис-мануал к самому усилителю
power-amp-pdf-final.pdf
Переделка
(6.32 МБ) 339 скачиваний
sanyo_plus_a35_sm.pdf
(1.05 МБ) 288 скачиваний
STK00xx.pdf
(471.06 КБ) 245 скачиваний
STK-0025-0080.pdf
(131.57 КБ) 270 скачиваний
Да, заменить можно, но гораздо интереснее было бы собрать аналог, тем более, что даже разводка платы там выложена как на блюдечке - вы как практик, должны понять.
Если делать самому, то кроме подбора пар для выходных тр-ов меня смущает схема охлаждения - оконечники сначала привинчиваются через термопрокладки к алюминиевой пластине, и только потом сама пластина к основному радиатору
Не смущайся, все правильно через прокладки
И снова здравствуйте. Как говорится, обещанного 3 года ждут.
Дошли руки у меня, сделал я аналог на россыпухе, и... оно заработало.
НО!
Нормально заработал только правый канал.
Левый же при подаче любого сигнала моментально возбуждается. Т.к. сабж попал ко мне уже в нерабочем состоянии, то неизвестно, это из-за моей поделки или же он так себя вел и раньше.
Походу, раньше при ремонте УНЧ мне везло, потому что я первый раз сталкиваюсь с таким поведением и х.з. что делать.
Вдобавок, конструкция очень неудобна в плане ремонта - чтобы добраться к дорожкам, нужно вынимать плату вместе с радиатором со своего места и ставить всё это "раком".
Конденсаторы изначально были заменены все, кроме 2х больших банок по основному питанию и неполярного электролита в схеме защиты.
При отсутствии сигнала и отключенной акустике возбуждения нет, все постоянные напряжения на плате согласно схеме, как только хоть что-то на вход, вплоть до наводок от пальца, сразу возбуд и тогда только выключение помогает. Пробовал чинить по инструкции по ремонту УНЧ от Фалкониста , но не смог привязать примеры его схем к своей.
Помогите, пожалуйста, балбесу...
Схемы есть в посте выше, если нужно, могу продублировать.
Сообщение pcb432 »
Ну так что бы выделить источник неисправности, подайте сигнал левого в правый канал и с правого в левый "аналога".
Сразу станет ясно, что откуда лезет.
Только сейчас заметил, что ссылки не рабочие, вложил заново
Сегодня поменял местами свои самопальные аналоги STK, и теперь возбуждается правый канал - т.е. проблема в моем творении.
Причина оказалась в кривых ручках - непропай вывода транзистора.
Теперь возбуждения нет, НО в этом канале верхняя часть синусоиды искажена...
И непонятно назначение переменного резистора в самодельном аналоге, при кручениии от упора до упора ничего не меняется на выходе....
Осциллограмма выхода
(221.66 КБ) 108 скачиваний
Схема усилителя
(1.05 МБ) 125 скачиваний
STK-0050_sch.pdf
Схема аналога STK
(28.24 КБ) 126 скачиваний
Ток покоя
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4498812#p4498812"]Ток покоя[/uquote]
- это предназначение резистора? Как тогда правильно его измерить и какой должен быть?
Да хз, например 100 миллиАмпер. Мерится на токовых резисторах и по закону ома считается. Например резистор 0,22 Ома, для 100мАмпер напряжение будет 22 миллиВольта
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
У тебя 0,33 - 33mV R721 например резистор
На рабочем канале удалось выставить напряжение на токовом резисторе около 33мВ, на нерабочем напряжение на токовом резисторе около -0,6В (-600мВ) и практически не регулируется
На рабочем канале постоянное напряжение на выводе 1 -1,27В, на 10 +1,31
На нерабочем соотв. -0,9В и +0,6В
И еще заметил, что меняется форма сигнала на 1 и 10 входах на нерабочем канале при подключенной-отключенной нагрузке.
На не рабочем при отключенной нагрузке 8Ом
(185.07 КБ) 86 скачиваний
На не рабочем при подключенной нагрузке 8Ом
(197.72 КБ) 90 скачиваний
На рабочем канале
(198.59 КБ) 86 скачиваний
Может изза того что резистор немного в обрыве или срвсем в обрыве или недопай или еще что. 600 мВ это почти 2 ампера, там транзисторы долдны были за пару секунд нагреться
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4499256#p4499256"]Может изза того что резистор немного в обрыве или срвсем в обрыве или недопай или еще что. 600 мВ это почти 2 ампера, там транзисторы долдны были за пару секунд нагреться[/uquote] Огромное спасибо, резистор , падла, действительно в обрыве, хотя визуально абсолютно целый.
