Какое у вас рабочее место?
Ну вот... Шести постов лишь прошло, а опять надо повторять для некоторого, что...
Хотел добавить в тему в продолжение сгоревших колонок, да не нашел.
Но эта тема даже больше подходит, так как половина шкафа займут радиопричандалы.
Короче, вот как я время самоизоляции коротаю, так как успел запастись материалами до нашествия короновируса.
Сегодня полки доделал из остатков закупленного, но их мало, а к сожалению, сейчас докупить оказалось невозможно, и для ящиков фанеры нет...
Чистого времени работы - неделя. но я сейчас часа по 3 -4 в день работаю, еще от осложнений после этой заразы полностью не отошел.
Завтра начну дверцы вешать.
Размеры 3,6 м х 2,70 м х 0,6 м
- (95.03 КБ) 1551 скачивание
Тема про сгоревшие колонки – Фотоархив ваших устройств.
Шкаф под радиодетали?
Или под коллекцию радиоустройств самодельных и заводских и инструмент?
Спасибо !
И под то, и под это, в общем подо все, кроме хлеба...
Но половина - под одежду.
Собственно, я хотел сказать, что столярка - это не так сложно, и корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.
Я не хотел корпуса сам. ))) Поэтому и заказал на ЧПУ. ) Все углы и запилы получились идеальными.
Станислав
Качественно покрасить сложно. Нужен, как минимум, компрессор с пульвером и умение красить не напылом но и без соплей! Нужна приличная тренировка.Муркиз писал(а):корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.
Те колонки симпатичные жалко!
Тут ролики пробегали, как красили из баллончика корпуса реставрируемых аппаратуры, посмотрите результат.
Да, конечно, поверхность надо сначало подготовить, без хорошей подготовки качественно не покрасишь.
И потренироваться - и тогда разницы между краскопульта и баллончиком не увидишь.
Муркиз, если тебе нечем заполнять свои полки, приезжай = я тебе всё радиобарахло отдам, как то жалко выбрасывать... Тока вирус оставь дома, пожалуйста...
А поболтать?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824296#p3824296"]Собственно, я хотел сказать, что столярка - это не так сложно, и корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.[/uquote]Походу надо было в начале паркетные работы освоить, перед установкой такого шкафа, иначе такой пол будет уже навсегда
Собранный и загруженный такой шкаф, больше никогда не сдвинуть с того места, если только вдруг не случится какое стихийное бедствие
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3824543#p3824543"]Тока вирус оставь дома, пожалуйста...
[/uquote]
Это надо в гости приезжать с большим количеством дезинфицирующей жидкости..
Я ещё не решил, что делать с полом - его при капремонте залило. Но скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.
А чем его заполнить - не проблема. Мне в него нужно уложить содержимое трёх старых шкафов.
Может быть, ещё и места не хватит.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824757#p3824757"]Я ещё не решил, что делать с полом - его при ремонте залило. Ну скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.[/uquote]
Даже самый хороший ламинат- это самое наихудшее покрытие для пола-
Падение острого предмета- и потом в этом месте начинает проникать влага.
Просто "падение предмета" разносится по всей квартире - ламинат работает как "резонатор" и "волновод"
Там, где идёт "проходимость", достаточно быстро изнашивается покрытие..
Самый лучший вариант- восстановить паркет..
Не просто же так квадратный метр паркета стоит "от 3000 рублей за кв. метр", а ламинат- "от 300 руб за кв. метр"..
Ламинат это покрытие для тех, кто хочет с наименьшими затратами придать жилью "потребный вид"..
Линолеум тоже не без недостатков, но, на мой взгляд, лучше, чем ламинат..
Я пробовал и ламинат, и линолеум, и "паркетную доску", а сына уговорил НЕ ТРОГАТЬ ПАРКЕТ..
зы.. Посмотрел на фото.. Паркету лет 50, а то и 60, не меньше?
Ламинат или линолеум пролежит лет 10, ну, может быть, чуть больше.. Если ваш паркет привести в порядок, то ещё лет 50, или даже 100 ему "по плечу"..
А, если бы его не залили- было бы и так вполне прилично..
Это все я знаю, как и знаю другое - на даче я уже положил на кухне ламинат, точнее, ламинированную доску, и этих всех эффектов нет.
Но я попробую восстановить паркет, частично там как раз и есть следы клея на поверхности.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824771#p3824771"]Это все я знаю, как и знаю другое - на даче я уже положил на кухне ламинат, точнее, ламинированную доску, и этих всех эффектов нет.[/uquote]
"ЛАМИНАТ" или "ДОСКУ"?
Ламинат- это "модный" сейчас МДФ, который, когда- то давно в СССР назывался "оргалит", представляет из себя "древесное волокно" (отходы бумажного производства), смешанные с клеем и спрессованные в лист.
Есть "паркетная доска" - это всё- таки ДОСКА, основа- сосна, верхнее покрытие из тонких деревянных плашек и покрыто всё это лаком.
Это лучше, чем ламинат или линолеум, но хуже паркета..
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824757#p3824757"]Я ещё не решил, что делать с полом - его при капремонте залило. Но скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.[/uquote]Сначала собирать огромный шкаф, а потом начинать думать, что делать с полом?
Мне одному кажется, что что-то здесь не так с последовательностью?
____________
____________
Предпочитаю рабочее место держать в чистоте. Не всегда получается, но стараюсь. Почему? Да потому, что во-впервых, когда порядок, тогда легче и быстрее найти нужное. Наверно все сталкивались с тем, что нужно быстренько найти например резистор на 10 кОм, а его как назло ну нигде нету. Во вторых, на столе (на полочке чуть выше) стоят весьма недешевые инструменты - один только осцилл с лог.анализатором стОит "овер-дофига", а еще есть стационарный мультиметр, лаб.БП, генератор сигналов. И вот когда беспорядок, то есть риск случайно ткнуть паяльником или направить поток от фена в какой-нибудь прибор. И это будет очень печально. Та же опасность и с реактивами для изготовления ПП. Во-вторых, внешний вид рабочего стола, собирающаяся пыль. Когда порядок, тогда легче его поддерживать.
В-третьих, при отладке и работе с платами, когда на столе порядок, гораздо меньше шансов что-то случайно замкнуть или уронить. Было дело, знаю, как оно бывает. Научился уже!
С другой стороны, согласен, что на поддержание порядка нужно затрачивать время, и не всегда есть желание. Но чем строже ты придерживаешься порядка в течение работы, тем меньше беспорядка потом разгребать приходится.
На примере тех же резисторов - старайтесь следить и сразу распределять их по своим коробочкам. После - будет гораздо сложнее пересортировать всю эту кучу. Я через это уже прошел. Особая гадость - с смд компонентами. И особенно с конденсаторами. Но если конденсаторы можно хоть как-то померить, то например те же мелкие смд-транзисторы - это еще та задача. Маркировка неполная, в одном корпусе могут быть как транзисторы, так и диоды или какие-то еще более экзотические микросхемы. Поэтому - особое внимание сортировке смд.
Для устроения своего рабочего места я заехал в Икею и купил стеллажи с дверками и выдвижными ящиками. Серия Каллакс. Вообще отлично. Внутрь поместил пластиковые кассетницы из Чип-Дипа. Ячейка стеллажа закрывается дверцей и внутри не пылится. В выдвижные ящики поставил пластиковые контейнеры из Леруа-Мерлена, в них сложил отладочные платы, макетки беспаечного монтажа, паяльные принадлежности, инструменты. С осциллографом покупал ихнюю фирмовую сумку для переноски - в ней хранится комплект принадлежностей осцилла.
Так что в общем то вот. Поддерживайте порядок и работайте с удовольствием! Ну а сейчас в нынешней обстановке у вас есть время как раз навести этот порядок на своем рабочем месте!
to be or not to be = -1
А вы подумали о том, смогу ли я полностью освободить комнату для работы с полом ?
Это тем возможно, у кого из мебели лишь кровать да стойка на колёсиках для одежды.
Я этот шкаф как раз и сделал, чтобы можно было пол максимально освободить. А шкаф будет считаться стеной при работе с полом, только и всего. Не в первый.
Кстати, на даче у меня линолеум лежал на кухне ещё советский, а на террасе и до сих пор лежит - зимой неотапливаемой - так вы на нем никаких следов износа не найдете без лупы !
Я даже подумываю положить его после замена пола положить его обратно. Поверх ламината...
Поддерживаю. Раньше делали вещи! И на ощупь самое то, совсем ни в какое сравнение с ламинатом .Муркиз писал(а):Я даже подумываю положить его после замена пола положить его обратно. Поверх ламината...
