Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
на кулерах сочетание подобное... мне туда консистентные смазки (давно валяется банка с коричневатой субстанцией, нето солидол, нето литол...) нравится применять - и смазывают хорошо и не утекают
Сообщение oleg63m »
А я в куллеры закапываю вазелиновое масло. вроде ничего так, довольно термостойкое, и резинки не разъедает.
а гамнитофоны смазывал циатимом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.
Смотреть далеко надо лезть, если нужно, завтра спросите.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3799050#p3799050"]веретённое масло вроде
может силиконовое?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27993[/uquote]
Веретенка - оно жидкое - вытечет. Насчет силиконового - что-то я читал - что его смазывающая способность сильно преувеличена. Вроде как хорошо работает в узком типах соединений.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
В принципе я всю механику , кроме подшипника маховика мажу чем-то циатимоподобным. Значит наверное и его туда.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799156#p3799156"]Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.[/uquote]
Циатим 201, 202 и 203 НЕЛЬЗЯ применять там, где есть резина.. Резины просто НЕ БУДЕТ! :)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B8
Для смазывания узлов, где возможно попадание смазки на резину - из Циатимов годится только Циатим 221!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... %D0%9C-221
ЦИАТИМ-221 — кальциевая многоцелевая водо- и термостойкая пластичная смазка на основе силиконового масла.
Я смазывал механизмы с наличием резины вот такой смазкой:
https://www.rekshop.ru/product/16127/1- ... -Panasonic
Тут есть 2 засады - ЦИАТИМа 221го оригинального НЕТ, одна подделка везде. Был грандиозный скандал, когда МИНОБОРОНЫ умудрилось купить партию поддельного 221го.
Смазка поз названием "Панасоник" - тоже что только не находится в банках - последний раз натуральный технический вазелин был - тоже подделки 99 %
С другой стороны от вала подкатушечника до его резинового обода 3 см... думаете долетит ?
Сообщение Муркиз »
Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Смазки же не должны попадать на резиновые узлы при нормальной эксплуатации.
Разве что по глупости сборщика или ремонтника.
ЗЫ. Это касается лишь бытовой техники, специальные узлы всегда требуют специальных смазок и масел.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину?[/uquote]
Попробуйте смазать на гусаке смесителя резиновые прокладки силиконовой смазкой - они намного дольше проживут!
Вентиляторы тоже лучше жидкой силиконовой смазывать (которая для роликов беговых дорожек): даже если смазка куда-то "вылетит", то ничего плохого не наделает, в отличие от всяких масел, которые пластмассу и резину просто убивают.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Upgrader »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по LM2596. На али давно заказывал эти мс. Потом, посмотрел их тесты на youtube и узнал, что почему-то они работают на частоте 50kHz вместо обещанных по даташиту 150kHz. Это касается всех или почти всех LM2596, продающихся на али, даже готовых DC-DC модулей на их основе. Отсюда гипотеза, что LM2596 с али это перемаркированные LM2576, которые работают на 52kHz.
У меня нет осциллографа, чтобы проверить имеющиеся у меня мс LM2596. Поэтому интересуюсь, если у меня они тоже окажутся перемаркированными LM2576, то как они будут работать, если дроссель я буду ставить исходят из частоты 150kHz?
NS LM2596.pdf
(484.38 КБ) 157 скачиваний
ON LM2576.pdf
(285.72 КБ) 202 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Еще как смазывают. В беговой дорожке трение требуется только с одной стороны где бежит спортсмен, а противоположная должна хорошо скользить иначе быстро протрет подложку и дорожка пойдет на выброс. Смазывают силиконовой смазкой.
Сообщение Asaba »
Графитовая смазка на крайняк тоже сойдет за 2-й сорт для трущихся резиновых поверхностей.
Периодически встречаю в торговых центрах у нас движущиеся поручни эскалаторов нагретые до 35-40 градусов. Пару раз спрашивал охранников - вы их не смазываете что-ли? Но контингент там дебилоидного вида. Пока где-нибудь не оборвется никто не почешется.
Вот созрел новый вопросик :
Есть пластина стальная, надо её покрыть, не, не матом, а всего-то цинком (где покрыть есть) - но в той пластине имеется огромное количество запрессованный стальных каленых стоек, которы покрывать цинком нельзя... матом можно :))
Как защитить эти стойки перед отдачей на покрытие. Стойки вороненые, стальные. Некоторые резьбовые от М3 до М1,6 Всего около 50 штук. + отверстия резьбовые М1,6 около 30 - боюсь слой цинка новый, да по остаткам старого сделает резьбу непригодной для винтов.
Пока идея обмазки силиконовым герметиком, но не уверен, что смогу обеспечить полную герметичность. Обмазка консистентными смазками проблематична в плане - смазать могут при подготовительных работах.
капни краской... потом метчиком или самим болтом вытолкнешь
можно герметиком... он то точно не смажется
Отверстия - скорее всего - да герметиком заполню, а вот стойки - минимум 3 мм от "не плоскости" максимум 50. И все тонкие как правило - 1,5-2 мм.
Сообщение Sigma »
На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?
____________
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3799411#p3799411"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.[/uquote]
Латекс, совсем не резина. :))) скорее каучук. не путай :))) . А если хошь, чтобы резина скользила- Тальк тебе в ... руки
Сообщение oleg63m »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3799975#p3799975"]На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?[/uquote]
я, когда делаю печатные платы с одной непротравленной стороною, раньше красил, и постоянно подтравливалась фольга. а потом попробовал заклеивать скотчем, и с тех пор клею только скотч :twisted:
Сообщение Sigma »
Платы под такие цели тоже давно заклеиваю скотчем :) оно и быстрей, чем краской всё закрашивать/сушить и потом столько краски отмывать не надо
____________
Сообщение ypppu »
Лак для ногтей не разъедает кислотой. Небольшие участки красить нормально, и сохнет быстро.
Вернуться в «Практика»
