Функциональный генератор на базе STM32F103
Сообщение Mizetsky »
[uquote="DimKra",url="/forum/viewtopic.php?p=3711943#p3711943"]Усилитель не делал, в очень отдалённых планах сделать на ОУ простенький усилитель для регулировки выходного уровня. Но в текущем корпусе у меня нет места.[/uquote]
На АЛИ наткнулся на плату с синтезатором на AD9833. На ней выход сделан на цифровом потенциометре МСР41010 и операционнике AD8051. Вот только терзают меня сомнения, как сей потенциометр там работать будет. У него граничная частота 1 МГц, а 9833 раз в десять больше может выдать.
(101.57 КБ) 769 скачиваний
Сообщение 240265 »
А где схема ? Может он смещение нуля обеспечивает для повторителя.
IVL ex UA6PJ
А нет никакой схемы, но по печатке видно - выход AD9833 идёт на цифровой потенциометр,
далее на AD8051 с коэффициентом усиления 6.
Если выбрать фото получше, видны номиналы резисторов - 512 и 102
Примерно так:
(7.79 КБ) 738 скачиваний
адам здесь вопрос: как записать данные через Arduino IDE в EEPROM при прошивке, а не из работающей программы? Через программатор типа USBASP - без проблем, ЕЕР пишется, а вот именно из среды Ардуино.
Сообщение 240265 »
http://arduino.ru/
Добавлено after 38 seconds:
https://www.google.ru
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3724419#p3724419"]http://arduino.ru/
https://www.google.ru[/uquote]
Ну и толку с этих ссылок? Как работают EEPROM.get put и прочее, я знаю, вопрос в том, чтобы данные в ЕЕПРОМ
загружались при прошивке, а не после старта программы в контроллере.
Сообщение 240265 »
Вы название темы читали?
А по ссылкам ,я нашел через гугл
>> можно ли записывать eeprom без затрагивания ранее залитого скетча?
Уверен, что можно. В папке с ардуино найдите файл avrdude.exe и запустите его примерно так:
avrdude -p m328 -U eeprom:w:eeprom.hex
содержимое файла eeprom.hex будет записано в еепром память микроконтроллера.
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... -proshivki
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3725100#p3725100"]Вы название темы читали?[/uquote]
Читал, а вопрос задал в этой теме - думал, что здесь есть знающие люди. Как Дудкой пользоваться, я знаю.
К ней и оболочки есть вроде AvrDudeProg и прочих, но это все работает через программатор.
Вопрос был в том, как залить из среды Ардуино ИДЕ собственно программу и содержимое ЕЕПРОМ по нажатию пумпочки "Загрузить".
Сообщение kloker »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3725116#p3725116"]Вопрос был в том, как залить из среды Ардуино ИДЕ собственно программу и содержимое ЕЕПРОМ по нажатию пумпочки "Загрузить".[/uquote]
вам ради спортивного интереса, или практическая польза имеется?
как вы, после компиляции скетча в Arduino IDE, получили 2 разных файла для Flash и EEPROM??
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3725171#p3725171"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3725116#p3725116"]Вопрос был в том, как залить из среды Ардуино ИДЕ собственно программу и содержимое ЕЕПРОМ по нажатию пумпочки "Загрузить".[/uquote]
как вы, после компиляции скетча в Arduino IDE, получили 2 разных файла для Flash и EEPROM??[/uquote]
Так в том и вся загвоздка - как все это сделать. А весь интерес - в одной программе сохраняются текущие данные,
но после первой прошивки этих данных там нет. Да, их можно записать после старта, понажимав энкодеры, но как-то некрасиво. Через программатор это на раз делается, а вот из ИДЕ?
Сообщение kloker »
Mizetsky, так вам данные после очередной перепрошивки сохранить, или в EEPROM со скетча записать?
чтобы со скетча попадало в EEPROM вроде как PROGMEM есть, только надо заставить писать не во флеш а в EEPROM(адрес блока памяти для записи).
как это сделать правильно я не в курсе, глубоко не вникал.
Так PROGMEM во флеш пишет, а не в ЕЕПРОМ, не умеет эта ИДЕ этого, а если данные в ЕЕПРОМ
уже записаны, то при последующих перепрошивках они не стираются, вроде как бит EESAVE установлен.
Да пес ним, это одна единственная программа, и то для себя любимого :))
Сообщение andrey_r »
Tvics, можешь выложить схему по которой собирал этот генератор? И, если можешь, то слей Flash Loader Demonstrator дамп версии 3.5 генератора. Хочу свой доработать, чтобы уровень выходного сигнала регулировался.
Сообщение Frolv »
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3821380#p3821380"]Tvics, можешь выложить схему по которой собирал этот генератор? И, если можешь, то слей Flash Loader Demonstrator дамп версии 3.5 генератора. Хочу свой доработать, чтобы уровень выходного сигнала регулировался.[/uquote]
Да, присоединяюсь к просьбе!
Сообщение Tvics »
Ну схема стандартная как на сайте схема и прошивка версии 3,5 http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... ino?page=1 . Добавил ОУ и питание для ОУ , поставил повышайку на SX1308. Эта схема была первая, потом дорабатывал. Но комп накрылся и схемы доработанной нет. Как появится время буду дорабатывать, ОУ не нравился как работал. Может вы что доработаете.
ген.rar
(210.64 КБ) 692 скачивания
Сообщение KOKa61 »
DimKra, Здравствуйте. При компиляции скетча генератора версии 3.5 в IDE из вашего архива пишет, что скетч большой, а версия 3.2 компилируется нормально. Вы проверяли это?
Сообщение KOKa61 »
Всё. Разобрался. Генератор работает нормально. Спасибо автору.
Вернуться в «ARM»
