Помогите разобраться. Аудиосистема 2.1 TopDevice TDE 236/2
Чумак
Re: Помогите разобраться. Аудиосистема 2.1 TopDevice TDE 236
Сообщение Чумак »
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825102#p3825102"]непонятно по какой логике он должен включаться[/uquote]
Мне тоже.
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825102#p3825102"]датчика температуры никакого не видно[/uquote]Другим тем более.
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825102#p3825102"]ну какая никакая вентиляция в корпусе есть и в принципе вентилятор может хотя бы циркуляцию воздуха производить[/uquote]Вот и славно.
Mirai
Сообщение Mirai »
Я вот правда не понимаю, зачем вообще писать что-то сюда, если нет намерения помочь.
Буквы то зачем тратить? Или это такая отличительная черта тематических форумов?
Видимо вам по другим вопросам так же помогают, ну или вы эксперт во всех областях какие могут быть :dont_know:
Спасибо за ответы.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Во многих больших музцентрах лж сони и прочие, кулер был запитан тупо от выхода усилителя и в зависимости от громкости крутился. Чем громче музыка- тем сильнее дует
Mirai
Сообщение Mirai »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3825144#p3825144"]Во многих больших музцентрах лж сони и прочие, кулер был запитан тупо от выхода усилителя и в зависимости от громкости крутился. Чем громче музыка- тем сильнее дует[/uquote]
проверил и точно! :))
не зря видать там часть схемы уходит на землю от сабвуфера
отключил колонки и саб от усилка, выкрутил везде громкость на максимум - кулер начинает крутиться, убавляешь только регулятор баса - крутится меньше. реагирует именно на бас короче
но суть в том, что крутиться начинает на такой громкости, на которой я едва ли когда слушаю колонки эти :)
может можно схему чть поменять чтоб порог срабатывания был ниже?
кстати на максимальной громкости и выкрученном вверх тоне - аж сам усилок подпевать начинает, при отключенных колонках, звон такой
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3824146#p3824146"]смутил большой нагрев самого транса и радиатора, который отводит тепло с микросхем усилителя - до обоих после нескольких часов работы усилка сложно прикоснуться.
Сам усилок вроде работает нормально.[/uquote]Так в чем проблема?
Допустимая температура радиоэлементов порядка 100 градусов. Мы живем в обществе потребления. Производителю нужно, что бы ты его продукцию купил.
Если он сконструирует аппаратуру, которая будет греться при работе только до 40 градусов, она будет стоить в пять раз дороже и ты её не купишь. Поэтому производитель экономит на всем для удешевления своей продукции с учетом того, что бы она проработала гарантийный срок, а после этого вынудить тебя снова идти в магазин, а ты прельстившись доступной для тебя ценой, снова её купишь.
Или ты считаешь, что купив лампочку за два рубля, она должна светить 50 лет?
Производителю то это зачем?
Если он будет делать такие лампочки, то он разорится.
А так он пишет, что гарантия один год, вот за один год он и несет ответственность, а дальше она должна сгореть и ты это с самого начала знаешь. Он же это не скрывает от тебя, сообщая о гарантийном сроке и своей ответственности за работу своего прибора на этот срок.
А если хочешь чего то «ВЕЧНОГО», то за эту «ВЕЧНОСТЬ» придется платить вдесятеро.
Ты готов!
vlasovzloy
Можно наверно,перерисуй полностью куда что идет какие номмналы какие транзисторы
Mirai
Сообщение Mirai »
[uquote="Лучший(из худших)",url="/forum/viewtopic.php?p=3825153#p3825153"][uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3824146#p3824146"]смутил большой нагрев самого транса и радиатора, который отводит тепло с микросхем усилителя - до обоих после нескольких часов работы усилка сложно прикоснуться.
Ты готов![/uquote]
Зачем эта тирада про заговор производителей?
С этим все и так понятно. К слову, система больше 10 лет вроде проработала уже.
Сейчас еще немного разобрался, как задумана работа вентилятора, то есть оно не сломано, а просто не дотягивает большую часть времени до срабатывания вентиля.
Остается вопрос с нагревом транса и усилка в целом, но, похоже, дело в самом трансформаторе, который в закрытом корпусе как утюг там воздух греет.
решением видится замена транса на нормальный с запасом мощности
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3825155#p3825155"]Можно наверно,перерисуй полностью куда что идет какие номмналы какие транзисторы[/uquote]
цепь вентилятора вроде всю отразил на схеме, транзисторы подписаны, хоть и криво, в программе так далеко подписи ставятся
номиналов резисторов достаточно будет?
Последний раз редактировалось aen Сб апр 11, 2020 14:36:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
vlasovzloy
Имхо подключить его через резистор чтобы не на полную катушку крутился и пусть себе жужжит потихоньку. Хоть какая то польза будет от него
Mirai
Сообщение Mirai »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3825233#p3825233"]Имхо подключить его через резистор чтобы не на полную катушку крутился и пусть себе жужжит потихоньку. Хоть какая то польза будет от него[/uquote]
можно попробовать прикрутить через регулятор оборотов из компьютерного БП, но похоже проще и правильнее побороться с нагревом трансформатора, который в корпусе воздух греет, сейчас когда корпус открыт транс все еще греется сильно, а основной радиатор транзисторов просто теплый
vintus
Сообщение vintus »
Ищите более мощный трансформатор, по габаритам главное, чтобы вместился.
Mirai
Сообщение Mirai »
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=3825303#p3825303"]Ищите более мощный трансформатор, по габаритам главное, чтобы вместился.[/uquote]
понять бы еще номинал нынешнего транса, маркировки никакой на нем нет, как бы мощность его вычислить? или понять сколько схеме нужно
система заявлена на 40вт звука
читал что советуют менять на тороидальные трансы, они действительно лучше обычных? не гудят и меньше греются?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825118#p3825118"]Я вот правда не понимаю[/uquote]
я тоже
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825118#p3825118"]зачем вообще писать что-то сюда, если нет ...[/uquote]
ни малейшего желания разобраться в вопросе самому, а только сесть котам на хвост.
форум создан для обмена опытом радиолюбителями, а не бесплатных консультаций обывателей.
и совсем не понятно зачем лезть в аппарат, если:
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3824146#p3824146"]В радиоэлектронике не силен[/uquote]
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825050#p3825050"]эа и схемы читать сложновато все равно[/uquote]
[uquote="Mirai",url="/forum/viewtopic.php?p=3825102#p3825102"]нсцилографа нет, не знаю как пользоваться[/uquote]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Mirai
Сообщение Mirai »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3825524#p3825524"]форум создан для обмена опытом радиолюбителями, а не бесплатных консультаций обывателей.[/uquote]
Лучше в шапке форума это закрепить тогда.
Ну и спросить модераторов почему тему перенесли из раздела с теорией в ремонт.
Тему можно закрыть или удалить, слишком много токсичных экспертов, которым помешали обмениваться опытом.
Всем спасибо за ваши ответы.
Закрыто
