жучек и приемник
Сообщение mortal3645 »
Добрго дня форумчане!
Прошу подсказать схемку пары жучек приемник
В каком нибудь диапазоне исключающем прием на радиоприемник
Схемку несложную так как с элементной базой очень напряженно
Подомную тему на форуме видел но ее закрыли
Спасибо всем кто откликнется
Сообщение aen »
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3825420#p3825420"]Подомную тему на форуме видел но ее закрыли[/uquote]Не помню причину закрытия темы. Возможно открою.
Адрес темы выложите.
Также дальность жука укажите и его предполагаемые габариты.
Также укажите предполагаемые частоты. Иначе по вашему запросу можно предложить сотню схем, но никто на такой "подвиг" не способен, что бы выложить все это сюда.
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3825420#p3825420"]В каком нибудь диапазоне исключающем прием на радиоприемник[/uquote]Что бы жука было не слышно на радио вещательный приемник, его можно сделать и на 60 МГц, и на 600 МГц. Во втором случае все усложнится.
Спасибо за отклик
Найти уже не могу ссылку
Габариты устройства огромной роли не играют
Но конечно не с телевизор
А вот с частотой не могу сказать
Желательно со схемотехникой попроще деревня наша очень далеко и деталей вообще практически нет
Если возможно чтобы можно переделать китайский радиоприемник
Дальность 25-30 метров
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3825437#p3825437"]Если возможно чтобы можно переделать китайский радиоприемник[/uquote]Так это смотря какой приемник собрались переделывать.
Если приемник с аналоговой перестройкой, то просто открываете его, находите катушку гетеродина. В китайских приемниках эта катушка обычно бескаркасная. Раздвигаете у катушки немного витки, что бы верхняя частота приема сдвинулась со 108 МГц на 110 - 115 МГц
Дальше делаете жука по любой схеме и настраиваете его на эту сдвинутую частоту.
Вот хотя бы этот полностью «разжеванный» жук, что бы в дальнейшем не возникало вопросов.
Статья.
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... article=32
Полное «разжевывание» этого жука.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=4728
VT1 -VT2 можно поставить КТ315, VT3 - КТ368 или подобный ему.
В случае приемника с синтезатором все будет сложнее.
(10.5 КБ) 732 скачивания
Сообщение FAKIR »
Конденсатор С9 лучше подключить не к коллектору VT2, а к его эмиттеру.
Жук вообще замечательный
Только он шумит на многих гармоник и даже если его настроить на 110МГц приемник снеплохой чувствительностью может поймать его в обычном диапазоне
А не хотелось бы чтоб другие узнали то что не нужно
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3825470#p3825470"]он шумит на многих гармоник и даже если его настроить на 110МГц[/uquote]Если приемник будет в метре от жука, то любой жук будет приниматься на нескольких частотах.
Это проблема не столько в жуке, сколько в приемнике.
Если приемник отнести метров на пять, то прием будет только на одной частоте.
Согласен что в приемнике
Собирал жука по похожей схеме
Генератор кт 368 увч кт325 настраивал на 100MHz
Метрах в семи в восьми через две оченьcd толстые бетонные стены
Ловил на трех частотах на приемник на Cd2003
Сообщение FAKIR »
mortal3645 писал(а):Только он шумит на многих гармоник
Подключите, как я советовал, конденсатор С9.
Не вижу в схеме фильтр по питанию а это обязательно.
Спасибо буду пробовать
А сложно будет собрать приемник 150-160Мгц
Как я понял приемник должен быть с широкополосной модуляцией.
В Интернете утверждают, что даже TA2003 тянет частоту 144 МГц.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... 2003.shtml
Там главное, что бы внутренний гетеродин "завелся". Частоту гетеродина сдедует сделать ниже частоты сигнала.
А лучше сразу применить внешний гетеродин, который можно делать даже с кварцевой стабилизацией.
Второй приемник описан в ж. Радио 3-1991 год.
Стр. 23
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5D.zip
Если поставить К174ПС4, то этот приемник можно и на 500 МГц сделать. Также в этот приемник желательно добавить АПЧ, что совсем просто сделать.
Так же этот приемник можно сделать с внешним гетеродином с кварцевой стабилизацией.
А вообще любой из этих приемников можно перестроить на частоту 150 МГц. В них тоже желательно ввести цепь АПЧ.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/31 ... ростых-ук/
Также можно сделать конвертер к любому приемнику. Принцип тот же самый, что и конвертер из советского диапазона в европейский.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165468
Это про широкополосные приемники. Про узкополосные другой разговор. Там тоже много подходов.
Можно на одной микросхеме mc3362, а можно и на более мелкой рассыпухе. Схем сотни.
Вот хотя бы на рассыпухе.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3760377
Для узкополосного приемника проблема будет в выборе нужных кварцев или применение синтезатора частоты.
Жука тоже придется делать с кварцем.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
Тем более, если делать кварцованного жука с узкополосной модуляцией, то все упрощается.
(14.07 КБ) 704 скачивания
Спасибо за развернутый ответ буду сначала собирать приемник
