Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 89 из 92
[ Сообщений: 1828 ]
Автор
Сообщение
Copernik
Заголовок сообщения: Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Добавлено: Вс янв 05, 2020 11:25:06
Starichok51 , мне просто показалось что IGBT и так составной, и перед затвором у него уже есть встроенный PNP транзистор..
Starichok51
Добавлено: Вс янв 05, 2020 17:01:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51Сообщений: 18720Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
учи матчасть, чтобы не казалось. затвор - это затвор полевого транзистора, а не база PNP транзистора.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
musor
Добавлено: Вс янв 05, 2020 17:03:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
в реалном igbt транзюлейнет!!!
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Copernik
Добавлено: Вс янв 05, 2020 19:05:22
Starichok51 , musor , понял спасибо.
Copernik
Добавлено: Пн янв 13, 2020 19:12:52
Здравствуйте.
Собрал этот БП, по схеме Старичка №13 по моему:
Ну как собрал.. пока в режиме отладки в виде паутины проводов. Собрал совсем не идентично:
ОУ - LM358
VT1 - st9013h
VT2 - bcp51
Всё остальное тоже как на схеме. Ток и напряжение регулируется, пока отлаживаю с временным блоком питания на 12в.
Интересуют две странности:
1. Нагружаю небольшой лампочкой 12в 1А. Если быстро крутануть переменным резистором в сторону увеличения (не важно какой резистор, регулировки тока или напряжения) происходит как будто какой то срыв регулировки и лампочка начинает моргать (зажигаться в пол накала), с интервалом чуть быстрее чем в 1 секунду. Если регулировать плавно - то такого косяка нет. Что это может быть?
2. При регулировании, при напряжении на выходе в районе 2-4 вольт транзистор тихо пищит. Это симптом возбуждения ОУ? Я ещё не ставил конденсатор на выход, возможно это из-за этого..
Starichok51 ,
R7 - 100 Ом?
Starichok51
Добавлено: Пн янв 13, 2020 20:34:50
Карма: 153
а я откуда могу помнить через 9 лет?..
Copernik
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:02:11
Starichok51 , шутку оценил )) там на схеме нарисовано ) просто написано 100, без единиц, подразумеваю что Ом..
Starichok51
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:19:11
Карма: 153
это была не шутка. если без буковок, то Омы.
Copernik
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:33:35
vasya5023
Добавлено: Сб янв 18, 2020 18:18:23
Привет всем! Собрал по этой схеме v16y2 но без нагрузки нет нуля на выходе (3,5в) подключаю R 100 ом 0,2 вольта становится. Что посмотреть?
Peppy
Добавлено: Сб апр 11, 2020 17:34:06
Заинтересовал вариант 14,сразу вопрос-R21 ставить обязательно (датчик тока "+" выхода)?
Peppy
Добавлено: Сб апр 11, 2020 19:36:22
Спасибо! А как часто приходится крутить R15,R26,R28? (подстроечные резисторы) У меня таких,может можно временно припаять переменные,подстроить как положено,измерить получившееся напряжение и впаять постоянные? (извините за глупые вопросы)
Dik13
Добавлено: Сб апр 11, 2020 22:40:57
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
А по мне и лучше запаять в итоге постоянные резисторы. Такое видел и у китайцев в разной технике часто.
Ну не нравятся мне подстроечники - всё время жду обрыва контакта, сплю и жду что вот-вот...
_________________человек замученный парами Нарзана
Starichok51
Добавлено: Вс апр 12, 2020 05:01:30
Карма: 153
нагрузочный резистор ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Peppy
Добавлено: Вс апр 12, 2020 05:51:31
А зачем он там? В минусе есть R20,с него усиление на ОУ-разве этого не достаточно? И на платах форумчан его не видел...
Starichok51
Добавлено: Вс апр 12, 2020 09:43:11
Карма: 153
ну, если ты абсолютно уверен, что он там не нужен, то не ставь.
Peppy
Добавлено: Вс апр 12, 2020 11:24:36
Не поставил
На выходе генерация 25-26 кГц при напряжении выше 2 вольта(в режиме стабилизации напряжения),нагрузка-лампа 24 вольта 1 ампер,кручу регулятор тока (без входа в режим стабилизации тока) амплитуда генерации меняется,буду рыться...
Решено-С1 был в утечке (2200,0 uF*35 V)
Все настроил,трансформатор слабоват,сделал 0,3-16,0 вольт/0,1-1,0 ампера
Спасибо!надо делать вольтметр и корпус
войтов
Добавлено: Пн апр 13, 2020 15:47:39
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 21:47:46Сообщений: 177Откуда: ст.Новомалороссийская
в этой схеме Р21 обязателен?
Peppy
Добавлено: Пн апр 13, 2020 16:02:41
Я не ставил,у меня один силовой транзистор,ток максимум 1 ампер
Страница 89 из 92
[ Сообщений: 1828 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
