Выносной микрофон
Имеется микрофон на сигнализации на схеме блока, хотел его удлиннить проводами и вынести подальше, возможен такой вариант или нужно рассчитывать сопротивление?
Ничего рассчитывать не нужно, только, если ваш микрофон начнёт помехи ловить- делайте так, чтобы можно было бы вернуть всё взад
Провод- экранированный, возможно, лучше два провода в ХОРОШЕМ экране-
а не то китайское фуфло, которое сейчас продают, у которого экран из металлизированной плёнки..
Возможен, только возьмите нормальный экранированный провод, и будет вам счастье.artem2257 писал(а):хотел его удлиннить проводами и вынести подальше, возможен такой вариант или нужно рассчитывать сопротивление?
Только не используйте такое китайское говно с фейковой оплёткой:
