1) http://img.radiokot.ru/files/139867/26fh0qc24e.jpg
2) http://img.radiokot.ru/files/139867/26fh0n89k2.jpg
, то лучше самому туда не лазить. Нужны будут подстроечные сопротивления, которые нужно припаять вместо выпаянных с платы. Потом выставить, потом впаять нужное, которое еще нужно будет найти. Ну и паяльник соответствующий. Короче - навык нужен, что бы не спалить и не угробить.uzver' писал(а):В электронике я полный ноль,
, то лучше самому туда не лазить. Нужны будут подстроечные сопротивления, которые нужно припаять вместо выпаянных с платы.[/uquote]uzver' писал(а):В электронике я полный ноль,
туда вам лезть не надо. Это часть, подключенная, грубо говоря, к розетке. Вам надо воздействовать на "холодную" часть БП, которая за вторичкой трансформатора находится. Она через оптроны передаёт необходимые сигналы в "горячую" часть. Вот на фото первом всё, что над трансформатором - "горячая" часть, связанная с сетью. На втором фото тоже видно деление деталек не верхнюю часть и нижнюю, "горячую" и "холодную". А два черных прямоугольничка, справа от трансформатора на первом фото, - это оптроны, передающие сигналы с выходной, "холодной" стороны, на входную, "горячую", которая с ШИМ. Вам надо поднять выходное напряжение, значит и настройку надо вести на выходной стороне. А какая там ШИМ в "горячей" части - в данном случае значение малое имеет.uzver' писал(а):но инфа попадалась по блокам на TL494
