Повышающий 12-120В Схема
Сообщение ХренМоржовый »
Подскажите САМУЮ ПРОСТУЮ схемку однотактного импульсного повышающего стабилизатора тока из 12В в... 120В (к примеру). Интересует БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА, только дроссель - что бы попроще. В наличии есть 34063, 555, 358, 393, 431, транзисторы, резисторы, железопорошковые кольца, проволока...
Хочу переделать подсветку в мониторе для питания 2-ух включенных параллельно светодиодных линеек без диммирования. Ток, наверное, до 100мА на обе линейки. Светодиодов в каждой линейке штук по 40 последовательно, наверное.
Сообщение vlasovzloy »
В журнале радиолоцман за мапт 20 года страница 58, очень неплохая схемка с двумя дросселями
Сообщение BlackKilkennyCat »
транзистор, дроссель, диод, электролит. и что-то, что транзистор будет дергать. Схем в гугле миллион.
например:https://www.circuitlab.com/circuit/j563 ... converter/
12 ватт. дроссель получится большой.
или вот, прямо со светодиодами: https://www.edn.com/power-an-led-driver ... omponents/
Меня здесь больше нет
Сообщение musor »
от 12 не потянет обычный степап даже от 24-27 nayutn с тр4удом жаже готовый
нужен дросел -транс с отводом он работает ка повышающий при приемлемых токах ключа и размерах дроса
Потянет, и даже больше. Это уже вопрос КПД. Автор просил самый простой способ, а простой не всегда идеальный.
Сообщение musor »
без нагрузки может и 390вылать если ключ не сгорит... а вот под нагрузкой сразу просядет.... слишком жеские требования к индуктору по линейности и добротности
Сообщение Телекот »
Дроссель желательно с отводом, напряжение не просядет, КПД выше, и на транзисторе напряжение меньше.
Короче, я так понимаю, отписавшимся нечего сказать по теме. Ждем еще не отписавшихся, которым есть что сказать.
Я тебе дал информацию правильную, ты ее даже не посмотрел. Подождем кто еще что скажет
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3825261#p3825261"]Я тебе дал информацию правильную[/uquote]
Думается мне, что LM3478 - это очень специализированная микросхема, которую в Москве не найти, потому что даже на Алике всего несколько продавцов продают. Особенно с карантином этим.
Так что может быть все же научитесь более внимательно читать, прежде, чем советовать? Ждем, ага...
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3824870#p3824870"]Дроссель желательно с отводом, напряжение не просядет, КПД выше,[/uquote]
Это в любую схему повышающего преобразователя можно поставить дроссель с отводом? К примеру, мотаем 20 витков, делаем отвод к транзистору, а потом еще 50 витков?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3824870#p3824870"]и на транзисторе напряжение меньше.[/uquote]Не совсем понял. Т.е. если повышайка нужна до 150 вольт, а отвод мы сделали от 1/3 витков, то транзистор можно поставить на 100 вольт и его не пробьет?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3824799#p3824799"]Светодиодов в каждой линейке штук по 40 последовательно, наверное.[/uquote]И оно надо такое? Самому себе придумывать проблемы и потом героически (и плохо) решать их?
Типовые подсветки на гораздо более низкое напряжение.
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3824799#p3824799"]Подскажите САМУЮ ПРОСТУЮ схемку[/uquote]Перекоммутируйте линейки на 9В и поставьте простой как двери линейник.
Иногда можно использовать и линейки на 12В, смотря какие светодиоды. Или повысьте немного напряжение, зависит от светодиодов, в большинстве случаев 12,5-12,7В уже хватит. Линейный стабилизатор тока получится копеечным, надежным и импульсники обзавидуются его КПД.
Сообщение musor »
ceramicmail есть матрасы на 120и 160в а етьь на 280в -полшла такая мода в гнусах и тощибах пероделывать стринги потроша дорогущую матрицу с риском ее испортит нахуй оно ВАМм надо? я не полезу в живую матритцу ни за какие бабки лучше закащу за 50-100 баксоф родной ингвертор от фирмы изготовителя матраса
Я написал -- типовые. Типовые до 30 В (а бывают и на 9В).
И каким боком тут беспокойство о потрошении дорогущей матрицы? ТС написал же, что будет переделать подсветку в мониторе. Матрица по любому будет сниматься, что-бы вместо ламп поставить светодиодные линейки. При имеющемся питании 12В нет никакого смысла ставить линейки скоммутированые на более высокое напряжение, особенно если хочется попроще.
Сообщение musor »
ну если переделывать. с ламп ... тогда проще комплект СРАЗУ заказать там 2 линейи +инвертор под них заточенвый
Хрен моржовый не будь совсем уж хреном, закажи комплект из китая или в pl-1.org и не ими боцк
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3825687#p3825687"]проще комплект СРАЗУ заказать там 2 линейи +инвертор под них заточенвый[/uquote]
Можно и так.
А если самому хочется сделать?
Универсальные линейки для замены ламп ТВ, кстати, обычно 9В (светодиоды соединены линейками по 3 штуки).
А если собрать на 34063 без внешнего транзистора, а дроссель намотать с отводом (10+40 витков, к примеру) к внутреннему транзистору. Внутренний транзистор до 40В, не пробьет его при такой схеме, если на выходе нужно 118В получить примерно? По мощности 34063 должно хватить, нужно 5-7Вт всего на светодиодах - этого будет достаточно для подсветки. Только схему нужно не как стабилизатор напряжения, а как стабилизатор тока. Поможете?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3825659#p3825659"]Перекоммутируйте линейки на 9В[/uquote]
Хороший вариант, но не универсальный. Как пример, берем светодиоды 5730 и для удобства разметки, будем ставить на каждом 1 см линейки по 1 светодиоду. При такой разметке в матрицу для конкретно сейчас переделываемого монитора, влезет только 38 светодиодов. Можно взять 39 и это количество отлично разделится на 3, получим 13 групп по 3 светодиода, но они уже никак не влезут в матрицу.
Хочется какую-то универсальную легко повторяемую и как угодно масштабируемую схему. А таким условиям соответствует только последовательное включение светодиодов. Но где-то, конечно, будет удобен именно вариант по 3 светодиода в группе.
В данном конкретном случае, 38 хорошо разделится на 2, получится по 19 светодиодов в группе и напряжение примерно 19*3,1=59 Вольт
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3825688#p3825688"]Хрен моржовый не будь совсем уж хреном, закажи комплект[/uquote]
1. Долго.
2. Муторно. Заказывал - прислали в полиэтиленовом пакете, все погнутые, светодиоды полопавшиеся, пришлось отдельно еще светодиоды покупать и перепаивать.
3. Хочется сделать самому. Стеклотекстолитовые металлизированные линейки шириной 0,5см уже напилены. Осталось только расштриховать их под светодиоды.
А еще такой вариант, купить драйвер на нужный ток и запитать его от 220. Как то через реле например ему он оф сделать или оптопару
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3826077#p3826077"]купить драйвер на нужный ток и запитать его от 220.[/uquote]
Например? Поподробнее какой конкретно, с картинками...
Ну для светодиодных светильников. Как соберешь ленты подсчитай какой ток нужен и какое напряжение общее получится
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
https://www.vamsvet.ru/catalog/product/ ... 154_21634/
например такой
