Хватит 70 Вт мощности трансформатора для УНЧ и темброблока?
ORION105
Сообщение ORION105 »
Добрый день Уважаемые специалисты.Хватит ли мне трансформатора мощностью 70 Ватт,для унч и темброблока.Фото блоков прилагаю.
Трансформатор :
Мощность 70 Ватт
Вторичка 2 Х 15 Вольт
Сила тока 1.5 Ампера
Не могу загрузить фото.
Вот номера модулей :
Темброблок XH - M164
УНЧ TPA 3116D2 2 Х 50 Ватт один 100 Ватт сабвуфер
Последний раз редактировалось ORION105 Пн апр 13, 2020 05:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Re: Хватит ли 70 Ват мощности трансформатора для унч и тембр
Сообщение Муркиз »
Лично мне этого хватит для озвучки комнаты. Но вот моему соседу - точно не хватит ...
Правда, ему долго такой мощностью глушить соседей не позволяют.
Но где фотографии ?
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
ORION105
Трансформатор :
Мощность 70 Ватт
2 по 50 =100Вт, плюс ещё 100Вт, имеем 200Вт нагрузки, темброблок не в счёт. Сами как думаете, хватит 70 Вт трансформатора? :)
ORION105
Уважаемый Zyklon-B,да,согласен,посчитал,что если микросхема,а они много не кушают,что хватит,а потом вспомнил про TDA 7294,2 канала,100 Ватт,трансформатор не менее 200 Ват надо.
А если переделать блок питания ATX 250 Ватт,от компа,хватит его?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Реально будет 2 х 50 Вт, а потом не забывайте древнюю заповедь - запас усилителя нужно иметь минимум двухкратным, а лучше 3 для хорошей работы над средней используемой - а для стандартной комнаты редко кто выдерживает более 2 х 15 Вт.
И это усилитель не класса А, чтобы при частичной мощности потреблять полный ток.
Если только дискотеку обслуживать...
ORION105
Посоветуйте что то
As
Сообщение As »
...Есть некоторая разница в требуемой мощности силового трансформатора и импульсного БП... Она состоит в том, что трансформатор - имеет значительную тепловую инерцию, а это означает, что его мощность можно выбирать по средней потребляемой мощности усилителя с учетом пик-фактора реального музыкального сигнала... Импульсный блок питания требует расчёта по максимальному пиковому потреблению нагрузки! В Вашем примере, импульсный БП должен быть рассчитан для мощности нагрузки не менее 300 ватт, трансформатор же может иметь в несколько раз меньшую мощность без опасности перегрева, единственный недостаток - некоторое снижение питающих напряжений на пиках нагрузки, что не позволит получить от микросхем расчётную мощность и несколько увеличит их нагрев...
ORION105
Значит отказаться от ATX и искать транс на 250 - 300 Ватт?А если мне хватит и 40 Ватт?
12943
Сообщение 12943 »
Делай на том, что есть. Про переделку БПАТХ забудь, это не для тебя.
Хотя, если темброблок работает от однополярного напряжения, то просто всё запитывай от +12 в БП и ничего городить не придётся.
Последний раз редактировалось 12943 Пн апр 13, 2020 08:12:25, всего редактировалось 1 раз.
ORION105
Есть трансформато от ВЕГА 10У-120С.А ATX я уже переделывал,правда не для себя
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сделаешь на том, что есть - посмотришь, хватит или нет.
Не хватит - умощнишь транс.
SSkot
Сообщение SSkot »
три волоса на голове, это очень мало.
три волоса в супе это перебор.
я бы не слишком доверял циферкам на китайских платках.
в общем должно быть все норм.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СерСар
Сообщение СерСар »
Вот от Веги на сабвуфер прям самое то транс! Идеально подходит под Ваш усилок, как раз 120 Ватт, параллелите на нём обмотки, правда напряжения впритык, поставьте разрядные резисторы на электролиты кОм по 10 +-пару кОм, померьте холостое напряжение, если не поможет, нужно будет Диод Шоттки ставить, чтобы понизить напряжение, и не спалить Вашу микру, у неё 26 Вольт предел.
Ещё обратите внимание на входные конденсаторы, если готовую плату с Али будете брать, с ними АЧХ начинается с 46 Герц! А для Саьа это не приемлимо, поменяйте керамику, на качественные электролиты(хотя бы) или плёнку.
Вот сколько словоблудов тут, и никто ничё конкретного не подсказал!
As
Сообщение As »
У "Веги-120" трансформатор едва 22 вольта выдаёт - куда уж ниже... :)
(2х22 на конденсаторах фильтра...)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Какое длинное обсуждение. Усилитель TPA3116 требует питание 12-24В. Причем реально для нормальной работы 20-24В. Если трансформатор имеет одну обмотку с отводом от середины он в принципе не годится, а если две независимые обмотки по 15В то в самый раз. Можно спараллелить их.
Хотя общая его мощность конечно маловата и при наваливании громкости будет сплошной пердеж. 2х50Вт при современных низкочувствительных АС это совсем немного.
As
Сообщение As »
...Вот сейчас собираю усилитель на TDA8947 с аналогичным питанием - мощность всего 20 ватт в мостовом режиме, откуда там 50 - вопрос... Скорее всего, 50 ватт - при 10% гармоник, а номинальная - ватт 25, не больше... :)
kentgaryk
При питании 24В мост на 4 Ом выдаст 50Вт, а на 8 Ом 25Вт. Искажения в даташите не указаны вообще...поэтому что про них говорить? :))
СерСар
Сообщение СерСар »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3826815#p3826815"]Какое длинное обсуждение. Усилитель TPA3116 требует питание 12-24В. Причем реально для нормальной работы 20-24В. Если трансформатор имеет одну обмотку с отводом от середины он в принципе не годится, а если две независимые обмотки по 15В то в самый раз. Можно спараллелить их.
Хотя общая его мощность конечно маловата и при наваливании громкости будет сплошной пердеж. 2х50Вт при современных низкочувствительных АС это совсем немного.[/uquote]
Трансформатор от Веги не видел, но уверен, что он не залитый, т. к. бытовуха, поэтому распутать проволочки центрального вывода думаю проблем нет, на ОСМ я так делал, поэтому можно там параллельно соединить обмотки.
As, в Веге +- 23 Вольта, а на холостом спокойно может превысить 26Вольт, особенно если в сети 230!
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Re: Хватит ли 70 Ват мощности трансформатора для унч и тембробло
Самый простой вариант с питанием этого усилителя - это найти зарядку от старого ноутбука - 19,5 Вольт 4,7 Ампер, как раз напряжение соответствует току потребляемому, полную мощность не получишь, но это уже не 15 Вольт и 3 Ампера! и странсами не мудрить
As
Сообщение As »
СерСар, веговский транс у меня стоит в одном из усилителей, так что цифры не понаслышке... :dont_know: Разделить половины обмотки на нём легко, и включить половины обмотки параллельно тоже вполне возможно... Его главная особенность - малая высота, хорош для компактных усилителей... :)
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
Вопрос был:
ORION105 писал(а):Хватит ли мне трансформатора мощностью 70 Ватт,для унч и темброблока..
Для полноценной работы не хватит.
ORION105 писал(а):Посоветуйте что то
Если вы умеете переделывать БП от компа, то переделка будет наиболее оптимальным вариантом, т.к. это обеспечит УНЧ полноценным стабилизированным питанием, а значит и мощностью на нагрузке, соответствующую характеристикам.
