Регулировка силы тока источника питания
Сообщение Petja »
Хочу сделать сделать источник питания со стабилизированным током. Для этого собираюсь использовать микросхему LM338 в режиме стабилизатора тока. Хотелось бы коммутировать разные силы тока. Для этого думаю включать по 3 параллельно соединённых микросхемы LM338 через P-канальный полевой транзистор. Нужно достичь силы тока 55А, то есть мне понадобится 33 штуки LM338 и 10 полевых транзисторов. И вопрос в том, как открывать затворы транзисторов, чтобы наращивать силу тока?
Или может перед микросхемами LM338 поставить в параллель несколько мощных P-канальных полевых транзисторов (а не перед каждыми 3-мя LM338) и регулировать открытие через переменный резистор?
Извините, если непонятно объяснил.
(149.93 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось Petja Пн апр 13, 2020 16:16:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Petja писал(а):И вопрос в том, как открывать затворы транзисторов, чтобы наращивать силу тока (на схеме изобразил только регулировку тока до 15А)?
Открывать и закрывать полевики надо подавая и снимая напряжение на затворе относительно истока, а не массы как вы нарисовали. Сначала почитайте как работает транзистор, потом рисуйте схемы.
Сообщение Petja »
Хорошо, исправил.
(241.75 КБ) 177 скачиваний
Сообщение BlackKilkennyCat »
Параллелить транзисторы без балластов-резисторов, последовательно с ними включенных, нежелательно
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Вообще, мне кажется, это плохая идея, куча LM338 параллельных как регулятор мощного тока.
Достаточно одной с дополнительными транзисторами. Пример подобной схемы есть в даташите на LDO
TI предлагает параллелить LM338 подобным образом:
Ошибся. Это не для стабилизации тока.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн апр 13, 2020 17:25:53, всего редактировалось 2 раза.
Меня здесь больше нет
Сообщение Petja »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3826580#p3826580"]TI предлагает параллелить LM338 подобным образом[/uquote]
Спасибо за информацию!
Однако, прошу прощения. Приведенный мной пример не относится к регулировке тока.
Сообщение Телекот »
Petja писал(а):Для этого собираюсь использовать микросхему LM338 в режиме стабилизатора тока. Хотелось бы коммутировать разные силы тока. Для этого думаю включать по 3 параллельно соединённых микросхемы LM338 через P-канальный полевой транзистор.
проще использовать несколько стабилизаторв тока на полевике и ОУ в цепи минусового провода. И управление проще и деталей меньше и намного дешевле.
