Использовать сеть в качестве антенны
Сообщение int4880053 »
Я такое лет 30 назад делал. Здесь промашка в том что магнитопровод
от ТВС не работает да же на 3мгц. Нужно искать что то большое на 400нн.
А так все правильно можно еще и контур добавить на принимаемую частоту
но его нужно перестраивать что не совсем удобно.
И лучше всего подходит труба отопления. Можно приложить к ней
магнитную антенну что то же помогает (эффект заметен).
As
Сообщение As »
...Я уже писал - подходящее ферритовое кольцо можно извлечь из отклоняющей системы мелких ламповых телевизоров, типа "Кварц" и подобных. Оно разрезное (точнее - аккуратно расколото на две половинки...) и из феррита достаточно высокочастотного, имеет подходящий диаметр...
Сообщение Zyklon-B »
As
Более высокочастотный феррит можно добыть в отклоняющих системах кинескопных мониторов, там частоты развёрток выше чем в телевизорах. :)
у мониторов в отклонялке проницаемость 1000 или более
Пробовали симетрировать диполь на 80м вроде работало
Да и в трубах высокочастотные плохо распространяются
На 80метров там вроде много принимал в свое время
Выше хуже.
Сообщение victor1956 »
Раньше, в 50-70 годы,когда ещё было вещание на СВ,ДВ,
применяли так называемую суррогатную антенну -
антенный вход радиоприемника подключали через хороший
слюдяной конденсатор 1000пФx 500 В к фазному проводу
сети 220В.
Реально работало.
Сейчас не получится - сеть 220В дико забита помехами от импульсных БП.
Сообщение gsmart »
victor1956 писал(а):применяли так называемую суррогатную антенну -
сети 220В.
Реально работало.
Это работало в сельской местности, где к дому подходила воздушя линия электропередачи, использование электросети рекомендовалось в паспортах к ламповым радиолам и приёмникам:
«В качестве антенны можно использовать провода электросети, если напряжение в ней не превышает 220 в. Для этого гнездо «Антенна» приемника соединяют с одним из проводов электросети через слюдяной конденсатор емкостью 330—1 ООО пф на рабочее напряжение не менее 500 в. Последний практически не пропускает переменного тока с частотой сети, а токи ВЧ, возникающие в проводах электросети под воздействием радиоволн, свободно проходят через него в радиоприемник. Для предохранения радиоприемника от повреждения при случайном пробое конденсатора последовательно с ним нужно включить плавкий предохранитель на ток не более 0,25 а. В какое из гнезд штепсельной розетки следует включить конденсатор, нужно установить опытным путем, так как от этого иногда зависит громкость приема»
As
Сообщение As »
У приёмников "тех лет" связь с антенной обычно была индуктивной, т.е. антенна подключалась к отдельной катушке, расположенной рядом с контурной... Эта катушка выбиралась с такими параметрами, чтоб при некоторой средней величине внешней антенны получить оптимальное согласование и максимум сигнала на входе... У нынешних приёмников входная цепь широкополосная, часто прямо на входе - УРЧ, связь с антенной - ёмкостная. Помехи из сети такой приёмник могут просто убить...
Сообщение Morroc »
Да уж... решение не для 21 века ( сейчас сеть главный источник помех, на антенну то в городе не слышно нифига, а сеть... в деревне если только.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3838569#p3838569"]Это работало в сельской местности, где к дому подходила воздушя линия электропередачи, использование электросети рекомендовалось в паспортах к ламповым радиолам и приёмникам:[/uquote]
Да помню экспериментировал .
Больше на ДВ и СВ нормально было .
На КВ уже плоховато . Слабые сигналы терялись в шумах.
Все таки обычная веревка гораздо эффективнее в сельской местности.
Пульнешь луч метров на45-55ть , вот тогда нормально.
Еще и земля на 12ть метров труба 150я , это тема .
Даже на мощную землю интересно было принимать станции на КВ .
