Лазерно-утюговый метод
Сообщение otest »
Китайская бумага токая, примерно как обычная для офисной печати.
Совсем не обычная, а ламинированая как подложка от самоклейки.
agn
Сообщение agn »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3777139#p3777139"]
Совсем не обычная, а ламинированая.[/uquote]
Конечно, ламинированная.
В предыдущем сообщении я писал про толщину, вкралась ошибка:
Китайская бумага тоНкая, примерно как обычная для офисной печати.
Сообщение mixon46 »
Я Вам дам совет. Я печатаю на обычной белой офисной бумаге. Единственный минус это то что у нее волокна плотные. Иногда нет протравливания в некоторых местах. Но она в принципе пригодна. И нужно смотреть на свет распечатанный лист. Дорожки из тонера должны быть черными как сажа. Если просвечивается то при долгом нахождении платы будет протравливание. Если распечатали и есть просветы можно попробовать ещё раз на том же листе распечатать. Возможно будет смещение в какую то сторону картинки. Тогда попробовать стоит ещё. Особенно с мелкими проводниками. Я читал что после обработки платы мелкой шкуркой надо обезжирить и высушить. Все это на мой взгляд лишнее. Достаточно взять среднюю шкурку типо 700-900 и круговыми движениями слабо надавливая по всей площади равномерно почистить. А после сухой ветошью стереть пыль и равномерно разместив картинку прогревать утюгом. А для того что бы по краям тонер прилип кусочек текстолита не резать а отпилить дремелью с кругом обработав края
Сообщение gekz »
Всем привет!
Можно ли данным способом сделать такую плату?
Это STM32
или только фоторезист?
Не хотелось бы портить текстолит :(
(45.46 КБ) 425 скачиваний
Сообщение samand587 »
[uquote="gekz",url="/forum/viewtopic.php?p=3779838#p3779838"]Можно ли данным способом сделать такую плату?
Это STM32
:([/uquote]
А почему нет? Попробовал, проверил, плохо-смыл и по новой пока не получится хороший рисунок. Ну а потом только травить! Я покупаю только сложные двух сторонние. Остальное все под утюг :))
Сообщение Wandal »
Сделать можно, но нужно ли?
Есть переходники SMD-DIP, плату под него развести.
Сообщение Professor_X-16 »
И привет отслоение фольги потом(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Не нужна больше Ломонд бумага, рекламные листовки из "Магнита" самое то. И бесплатно, и обычно их лежит целая пачка)
а вообще, с учетом того что раз на раз не приходиться, или Резонит, или фоторезист с материалами промышленного класса. На грани срыва уже, то сливается, то не до конца где-то...
Сообщение 35house »
Всем доброго дня!
Печатаю на глянцевой Ломонд для лазерных принтеров, прогоняю через ламинатор (переделанный по статье которая есть на сайте), все вроде получается отлично. Теперь стал еще наносить шелкографию со стороны деталей, все прекрасно, но один вопрос: Как убрать "белесый налет", т.к. шелкография получается покрыта тончайшим слоем ворсинок от бумаги ?
Сообщение alex-551 »
Подобрать другую бумагу, от вашей остаются ворсинки. Я использую жёлтую Китайскую. Даже делаю надписи лутом.
(37.53 КБ) 312 скачиваний
(70.28 КБ) 251 скачивание
(89.36 КБ) 258 скачиваний
(58.66 КБ) 263 скачивания
(70.28 КБ) 280 скачиваний
Сообщение zbuk »
На каком принтере вы это сделали?
Сообщение 35house »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3826791#p3826791"]Подобрать другую бумагу, от вашей остаются ворсинки. Я использую жёлтую Китайскую. Даже делаю надписи лутом.[/uquote]
От Китайской полигоны в дырочку получаются ))) На ломонде все супер, хоть целиком лист заливай - никаких проплешен.
Блин что то я тупанул, можно же только шелкографию делать на желтой бумаге! ))))
Спасибо!
[uquote="zbuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3826813#p3826813"]На каком принтере вы это сделали?[/uquote]
На лазерном, чёрно белом. Картридж уже раза 4 заправлял. В настройках- убрать экономию тонера, текст чёрным, чётким.
Сообщение zbuk »
А модель принтера подскажите пожалуйста.
Сообщение Deoptim »
У меня вопросы про струйный ЛУТ.
Если покупать дешевый струйный принтер(по сравнению с лазерным), тогда нужно использовать плёночный фоторезист.
Сама плёнка для струйников стоит дороговато, наверное сопоставимо с жёлтой бумагой для ЛУТ.
Преимущество струйного принтера(по крайней мере для меня):
1. Можно печатать фотографии и использовать по назначению.
2. Если использовать водорастворимые чернила - выходит еще дешевле.
3. Стоимость принтера существенно ниже по сравнению с лазерным(ЧБ).
Недостатки струйного принтера для ЛУТ(фоторезиста):
1. Стоимость прозрачной плёнки кусается.
2. Ошибки проектирования не возможно исправить(например как стереть тонер с платы и распечатать заново) и из-за этого плёнка выкидывается.
Отсюда вытекают вопросы:
1. Можно ли как-то плёнку для струйной печати использовать повторно?
2. Например если бы водорастворимые чернила можно было бы смыть с плёнки?
3. Может есть многоразовые плёнки или растворители для одноразовой плёнки?
Принтер Samsung ML-1665
Сообщение zbuk »
Спасибо. у меня ML-2015 - печатает очень тускло... буду искать причину :(
Сообщение Муркиз »
Левый тонер может быть.
В настройках попробовать убрать экономию, поставить весь текст чётко, чёрный.
