К1003ПП1 (A277D) или LM3915 что лучше?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
ВА6810 отлично работает на индикаторах ИВЛ бо для таких индикаторов эта микруха.
Притом она универсальная работает как от переменки так и от постоянки.
Если быстро бегают сегменты-то это можно легко подрегулировать подбором емкости и резистора.
Так можно и сделать на 3915 и 3916 по схеме которой я собирал-там уже плавно регулируется подстроичниками в цепях генераторах разрядного тока в детекторе.
Что такое шаговое напряжение?
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Больше понравилась LM 3915, Просто 12 светодиодов на каждый канал у меня не поместятся в корпус
Но если ВА6810 попадёт в руки, сделаю на ней.
Наверно сделаю данный девайс в отдельном корпусе, в блок эквалайзера он не поместится
А предусилитель обязательно ставить и куда вы его подключали, на выход УМЗЧ или на вход?
Можете набросать схему, которая будет работать также, как К157УД2 ?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
индикаторы подключал конечно на вход усилителя. чтобы они работали на выходе усилителя,нужно ставить делитель напряжения.
если на 3915 будете лепить индикатор то нужно две микры. одна на канал.
- КАШАК
Да, места мало, Большую часть корпуса эквалайзера занимает микруха CXA1352 и переменники + плата моргалки для светодиода на кнопке + схема, которая включает усилитель при нажатии одной кнопки и выключает при нажатии другой. А сам усилок вообще под столом стоит, на столе только эквалайзер.
Поэтому, видимо, придётся собирать схему в отдельном корпусе.
- КАШАК
Усилитель на TDA 2050 (включение с однополярным питанием). CXA1352 работает нормально, усилок отлично раскачивает, эквалайзер регулироет частоты очень ощутимо.
Из недостатков, наличие в микре предварительного усилителя, при слишком большом входном сигнале, звук начинает хрипеть. Также при максимальной громкости выхода с микросхемы, появляется шипение.
Также микросхема имеет дополнительные выходы на индикатор кровня и несколько других выходов, надо в даташите смотреть.
