Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Сообщение AirCat »
Часы на АЛС311 АЛС328 теперь в корпусе.
Пока делался корпус руки не для скуки добавили в изделие
-регулировку яркости день/ночь по питанию
-дополнительный ключ для мигающего тире ( в базе не хватало яркости )
-в БП установлен литий-ионный АКБ + плата заряда и защиты, для резерва питания
Ну и "Новогодняя "Ёлка"" в тему :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение ilyafm98 »
Здравствуйте! Поделитесь чертежом печатной платы?
Сообщение AirCat »
от каких часов нужна плата?
На светодиодном индикаторе АЛС311
Сообщение AirCat »
Во вложении. Два варианта передней платы , с кнопками вперёд и с кнопками в бок. На платах две ошибки 1-я , не знаю почему завёл кнопки установок на коллекторы транзисторов, должно быть на базы. Нужно перед монтажом это учесть, разрезать дорожки от кнопок на передней плате и косичками кинуть на плату к микросхеме, ну или переразвести. 2-я отзеркалил микросхему преобразователя MT3608 , значит нужно выгнуть ножки в другую сторону и припаять маркировкой вниз. Сначала собрать преобразователь и проверить чтобы выдавал 9+/- вольт. Разводка без доработок по увеличению яркости мигающей полки и регулировки яркости свечения день/ночь , это делалось потом впихивая не впихуемое.
(208.11 КБ) 743 скачивания
P3.lay6
(18.64 КБ) 451 скачивание
P2.lay6
(18.41 КБ) 455 скачиваний
P1.lay6
(171.01 КБ) 456 скачиваний
Спасибо! Микросхемы часовые раздобыл, осталось найти индикатор. Посмотрел по объявлениям, похоже это может быть не просто. В крайнем случае думаю модернизирую под 4шт АЛС314 :)
Сообщение AirCat »
[uquote="ilyafm98",url="/forum/viewtopic.php?p=3792310#p3792310"]Спасибо! Микросхемы часовые раздобыл, осталось найти индикатор. Посмотрел по объявлениям, похоже это может быть не просто. В крайнем случае думаю модернизирую под 4шт АЛС314 :)[/uquote]
если Вы из Москвы подскажу где купить
Я из Питера, но есть пара знакомых в Москве, которых могу попросить купить. Подскажите пожалуйта, можно в личку.
Сообщение Борисович »
Ещё одни часы
Часы на индикаторах ИВ-9,точка из лампочки КМ6*60 с преднакалом
Схема на микросхемах 561,176,514 серии.Из 514 серии древняя (82г) и чудная микросхема К514КТ1 - 9 ключей и большой корпус на 24 ноги.Использовалась в первых карманных инженерных калькуляторах
Питание - трансформатор,одно напряжение,всё работает от 5,5 вольт
Корпус из пластиковой тарелки
Сообщение AirCat »
Борисович, а у этих часов на ИВ-9 какая индикация статика или динамика?
Сообщение pcb432 »
Это ещё с тех времён, когда говорили
"советские микросхемы - самые большие в мире" :))
Индикация статика,514- е ключи подключены прямо к выходам К176ИЕ3,ИЕ4
Сообщение AirCat »
Наконец-то в самоизоляции нашлось время сделать видео :))
Показаны основные режимы работы, мигающая "полка", мигающая точка, будильник включен - "полка" и точка горят. Звук будильника. Размеры. Работа от резервного аккумулятора. Конец фильма.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3826739#p3826739"]Индикация статика,514- е ключи подключены прямо к выходам[/uquote]
А чем обоснован выбор 514-х ключей? Просто "были в тумбочке"? Или желание "собрать на советских микросхемах"?
А мне вообще интересно сделать часы на каких нибудь старых и чудных микросхемах.Два примера:часы на 161 и 561 серии и часы на 511 и 224 серии,часть микросхем 70- х годов.Часы в стадии изготовления корпусов.Часы с цифрами было очень круто в 70- е годы,вот и сделать их на тех микросхемах и той схемотехники.А часы на лампах и микроконтроллерах это на мой взгляд вроде контроллерпанка
511 серия это что- то вроде "высоковольтной ТТЛ"- она как появилась, так и быстро пропала.. Я её видел один раз- блок автоматики на асфальтобетонном заводе, считалась, что она, как "более помехоустойчивая", чем 155 серия, больше подходит для систем промышленной автоматики..
Да,типа такой,на ней делали блоки для промавтоматики,назывались "Логика-И", делали в Твери.А так плат с такими микросхемами не встречал.Серия занятная,работает от 9-15 вольт,есть дешифратор для ГРИ ,можно прямо подключать к счётчикам 176 и 561серии,бывает удобней, чем 155ИД1.Такие часы у меня то же есть, 561 и 511 серия,на общей фотографии,выше на странице,те которые круглые
Сообщение pcb432 »
Только надёжность многих "чудных" низкой, выпускались не очень большими партиями, недолго
и поэтому до усовершенствия дело не доходило.
А часы как никак работают 24/7/365 и с ремонтом могут возникнуть большие проблемы.
Сообщение AirCat »
Про надёжность спорный вопрос, по работе много сталкиваюсь и китайской техникой, частый отказ проца, кварца или керамического конденсатоа обычное дело. Часы на микроконтроллерах тот же самый китайский чипшит.
Ну и в тему готовых проектов видосик, часы на радиодеталях из прошлого века :) ( минута 15 )
Psb432 ,а у Вас есть конкретные примеры ненадёжности цифровых микросхем из прошлого века? Мне в часах советского производства встречались только неисправные кварцы (которые как ботинок) и трансформаторы горелые,а вот микросхем неисправных не попадалось.А микросхемы,которые чудные,так они обычно промышленного или военного применения а из бытовых в часы сумел применить только 224 серию,скоро покажу.И вообще думаю,что часы на логике и с трансформатором для питания(где свои обмотки и на накал,и на анод и на микросхемы),будут надёжней,чем на микроконтроллере и с преобразователем напряжения для питания ламп
У меня есть часы,две штуки,сделанные до 85 года,и всё время работали,в одних индикатор недавно поменял и конденсаторы заодно , а вторые так и работают не выключаясь
А микросхемы чудные я специально собирал,типа пойду на пенсию и буду заниматься,вот и занимаюсь
И в принципе,это всё вроде игрушек,каждый для себя определяет ,во что ему играть интересно,кому в часы , кому во что другое
Вернуться в «Умные мысли»
