выдрать конденсаторов
Сообщение diron »
решил собрать терминал для диагностики жесткого диска на ft232rl и потребовалось обвяз в пару конденсаторов емкостью в 100n или 0.1uF ... порывшись в залежах ни чего подобного ни нашел ... померять не чем ... есть видеокарта с битой памятью радеон 1300 помогите найти номиналы с этой видеокарты ...
вот ссылка на статью http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268
Сообщение Jonson »
Вдоль pci-разьема на видеокарте в ряд куча их парами стоит, на 100nF.
Сообщение diron »
на видеокарте возле разьема они мелковаты вот фото какие они должны быть
(106.16 КБ) 387 скачиваний
Сообщение DrWatson »
Так вообще-то конденсаторы разных типоразмеров бывают. Бери те, которые на шинах питания висят - не ошибёшься.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Jonson »
Еперный бабай, конденсаторы по внешнему виду судите? в 0603 1uF на 16В влезает...
Для особо одаренных нашел http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=563955
Только топик не читайте. "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" тема.
Сообщение vistador »
это верно- по внешнему виду оценивать - занятие нехорошее... встречал на платах мелкие 2х3х1,5 - аж по 10-15 мкф...про напряжение не знаю..
а вот когда раньше мерить нечем было- я условно проверял примерно так-тестером стрелочным в режиме измерения килоом- мегоом-сравнивал с простыми заведомо известными 0,1 мкф...насколько сильно стрелка дергалась( при перемене полярности-перезарядке от тестера)
точность была сами понимаете...но по для многих целей ( по питанию) вполне годилась
а при чем тут жесткий диск?
MIF
Сообщение MIF »
vistador писал(а):это верно- по внешнему виду оценивать - занятие нехорошее... встречал на платах мелкие 2х3х1,5 - аж по 10-15 мкф...про напряжение не знаю..
:))) Наш человек! :)
Я тоже был удивлён, когда выпаял СМД-шку, расположенную с обратной стороны чипа видеокарты. Она измерялась микроФарадами!
Сообщение diron »
vistador а жесткий как раз таки сломался думал на программные ошибки . ну и вот пытался его собрать и посмотреть на что жесткий диск жалуется но тут оказалось проблема более серьезная микрухи полетели
