Здравствуйте! Вылетела плата принтера.Определил,методом прозвонки,что повреждены два элемента FL3 и FL6. Поиск на просторах инета не дал однозначного ответа,что это такое. И такое обозначение делают под разные элементы.
Кто говорит,что это предохранители,кто называет дросселями и т.д.....Может кто-то сталкивался с такими элементами?
Подскажите,что это такое и на что можно заменить
Спасибо за внимание!!А можно как-то.для неуча,по народному....Они пробиваются??Работают,как предохранители? И именно какой нужно искать номинал ?Как обозвать его в поиске?
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Посмотрел про ферритовые фильтры.Ничего подобного,изображенному на фото элементу,не нашел...
Все посмотрел..Я так понимаю,что ферритовый фильтр служит для точного распределения или предотвращению смешивания потоков в соседних каналах.. Если я правильно понял назначение,то это именно ТО!!!Только не очень понятно..ГРОЗА!! Если какой-то процесс,типа КЗ в шлейфе передачи информации считать ГРОЗОЙ,то наверное именно это и есть!!И не очень понял,просматривая даташит....Если там никаких электронных элементов нет,то что там вылетает??
Если это все так,то большое спасибо.
Сдуй феном аккуратно или низкоплавким припоем и закороти волосинками напрямую, если остальное все живое, то особо изменений не заметишь на дисплее.
Сгнивают бывает от влаги или у утопленников, редко статикой бьет
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Я про смартфоны, там такое тоже стоит в каждом первом
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
А у тебя всего скорее статикой убило, обчно на микросхемах встроены диоды, один в плюс питание, второй в минус и болеелименее мощные. Иногда все живое остается
Не!!!Это плата принтера.Управление головами принтера. Просто секрвисмен передергивал шлейфы,искал неисправность совсем другую и видимо ,что-то не так сделал.Включил и желтый цвет в голове пропал. Он отказался признавать свою ошибку.Я купил новую плату управления головами.Сравнил параметры и таким образом нашел,что эти элементы вылетели. С новой платой все цвета восстановились.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО за наводку на детальку!!!
