Выбираем мультиметр.
uncle_sem
- Опытный кот
Re: Выбираем мультиметр.
так в том же ut61e шунты до 100 Ом доходят для малых токов...
uncle_sem
- Опытный кот
простой в использовании - это где одна кнопка вкл-выкл
а тут еще и не автомат, что в 21 веке сущий мазохизм.
ИМХО из недорогих юнитов есть смысл в не сильно многих моделях, например какой-то кажется 139 был - там dtm0660 и неплохие защиты, и ut61e - он имеет хорошую точность и 22000 отсчетов. клещи 210е хорошие, возможно что-то еще есть интересное. всё остальное как правило переплата за брэнд.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Кнопка вкл - выкл, и автоотключение, на мультиметре - нужная вещь точно, а автоматический выбор предела - ИМХО - для лентяев и начинающих - работает медленно и не позволяет самому решать, как измерение проводить.
Себе, в UNI-T DT-830C, сделал кнопку Вкл-Выкл, с автоотключением и защиту от перегрузки с отключением щупа. Очень доволен. Ручной выбор пределов измерения использую без напряга - реально удобно, когда понимаешь, что измеряешь.
С уважением, ВикторС.
uncle_sem
- Опытный кот
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3827738#p3827738"]автоматический выбор предела - ИМХО - для лентяев и начинающих - работает медленно и не позволяет самому решать, как измерение проводить.[/uquote]
вы застряли в 90х
с тех пор, особенно в 2000х, а еще больше - в последние годы, появилось довольно много вполне быстрых автоматов. ну и в большинстве их них либо есть либо допиливается кнопка range позволяющая зафиксировать текущий предел, или переключиться на один вверх.
и таки да, "удобно" выбирать предел вручную только если не пробовал "нормальных устриц". ибо нормальный тестер переключится на нужный предел не медленнее чем оператор, более того, оператору не нужно будет убирать руки со щупов и щелкать переключателем. фактически, в реальной жизни гораздо убонее ИНОГДА зафиксировать нужный предел, чем постоянно щелкать переключателем. и внезапно и кнопка вкр-выкл теряет актуальность
вы застряли в 90х
Последний раз редактировалось uncle_sem Ср апр 15, 2020 12:04:16, всего редактировалось 1 раз.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Вот те, приборы, которые с возможностью ручного переключения, в добавок к автоматическому, действительно сочетают удобство первых и вторых.
uncle_sem
- Опытный кот
но только при условии быстрого автоматического переключения пределов.
Привет коты! Задушила жаба и ... заказал на али серую лошадку holdpeak 770d за 3 килорубля
Хотел бы узнать как прибор себя зарекомендовал по точности измерения и проценту брака? Тормоза линейной шкалы и прозвонки некритичны
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Похоже, что Холдпик 770 - тормознутый и подслеповатый прибор. Нужно тщательно изучать.
Вот видео простого теста и сравне с мультиметром Victor V9508, если не ошибаюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=-fi5CRPx6Nk
ВикторС, если посмотреть тут https://youtu.be/X1EJ9nZQKdo на 12:05 , то выглядит более приемлемо
- ВикторС
- Собутыльник Кота
То же самое - на тесете КЗ - задержка сигнала при замыкании и отпускании, и Джон это подчёркивает.
ВикторС, Режим прозвонки более чем устраивает в DT9502A. Меня больше интересует точность измерения за такие деньги , а этот обзор https://youtu.be/7S4SvfhT0bk подверждает, что затраты не напрасны
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3827934#p3827934"]Похоже, что Холдпик 770 - тормознутый и подслеповатый прибор.[/uquote]
ага.
задержка на пищалке около 0,5 сек.
и аналоговая шкала тормозная
дорогой сволочь!)
зато переменку мерить до 9К
хорошая точность и есть режим милливольтметра.
я доволен.
ага.
дорогой сволочь!)
я доволен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кстати, интересный обзор об мультиметрах http://we.easyelectronics.ru/well-man20 ... yzhke.html , есть о чем подумать
Обзору этому уже несколько лет, а аФФтАр не мастер по радиоэлектронике, а хуелец по обзиранию мультиметров!
Мультиметром М890 уже более 20 лет пользуются тысячи профессиональных мастеров, которые рядом с этим хуельцом и срать не сядут. Сейчас они конечно не станут покупать такой прибор, но это их не сильно заботит.
kentgaryk,
Не будем зацикливаться на сарказме этого автора. В конечном итоге, при выборе мультиметра для профи живущего в РФ, будет скорее всего поиск данного изделия в госреестре с всяческой поддержкой и последующей покупкой у надежного поставщика. Кстати юнитов как ни странно там нет
Будет набор необходимых функций и габарит в зависимости от режима использования.Allexbast писал(а):будет скорее всего поиск данного изделия в госреестре с всяческой поддержкой и последующей покупкой у надежного поставщика.
В некоторых случаях это будет вариация на тему М830
А начинающему радиолюбителю надо сначала вдумчиво оценить что он собирается мерить, а потом задуматься над тем какова вероятность, что приобретенный прибор будет сожжен им на второй-третий день...и чтобы не было мучительно больно! Если он конечно собирается мерить, а не друзьям показывать.
Присоединяюсь к kentgaryk, ни один прибор не прибавит вам ни опыта ни знаний. Хороший мультиметр не саиоцель, а средство достижения.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, 770d надеюсь использовать как псевдоэталон для настройки поделок и подстройки других более дешёвых мультиметров, только по этому и заказал
На самом деле если реально занимаешься настройкой и ремонтом то помимо тестера нужен настольный вольтметр/мультиметр способный измерять переменное напряжение до сотен килогерц (или даже мегагерц если занимаешься приемо-передающей техникой). Я использую В7-40 и В7-38. В7-40 является неплохим эталоном, он достаточно точный.Allexbast писал(а): использовать как псевдоэталон
А мультиметры при этом (для удобства их обычно несколько + желательно токовые клеши и мегомметр) в основном используются для контроля режимов по постоянному току, по переменке трансформатор обмерить, сеть проверить, прозвонить дорожки, контакт, резистор проверить. Набор фукций достаточно невеликий и выбор часто не принципиален, кто к чему привык вплоть до цешки. Лично я цешку не люблю, хоть и пользовался ими полжизни.
Гораздо важнее осмыслить какие еще приборы требуются для решаемых задач, а зачастую наличие трех М830 намного ценнее одного навороченного Флюка который будешь перетыкать с места на место и не померишь одновременно два напряжения.
kentgaryk,
Согласен. Но во первых промышленные измерительные приборы не у всех есть. Во вторых точность может плавать и по этому требуется периодическая калибровка или ремонт в специализированных центрах. Ну а в третьих зачем эти десятки килограмм для простого радиолюбителя? Убивает только одно - мои три китайских мультиметра показывают разные значения одного и того же измерения
