Ремонт esr тестер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение otest »
Где ?
Сообщение musor »
я таке понимаю ссыл кривая она доступно толка ее автору(по логину /паролю)
если это ваш диск открй публичнй доступ
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3813551#p3813551"]Где ?[/uquote]
Андрюха 007
Научитесь давать ссылки на свой диск, а лучше указывайте первоисточник:
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z
Сообщение Андрюха 007 »
Вот так работает? https://yadi.sk/d/BIdE4huLngUuTA. Вот здесь еще кое что есть https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
Сообщение sasherbb »
Итак, пришел ещё один тестер, все прошилось успешно. Значит все работает. Буду заказывать 328р в Китае на замену.
Сообщение ЕвгенийК »
Испытываю неловкость, но не могу не спросить. Как в память atmega 328P (32k как я понял) прошивают *.hex & *.eep размером 80...90кб ?
Случилось страшное, измерил ЕСР вскрытого "электролита" с обрывом внутреннего вывода, сетевой , 450в. Кто бы мог предположить солидный остаток заряда через несколько дней... ))
МК перепаял, а вот с прошивкой - трудности. Шью Postal 3, Первая же прошивка заработала, но очень медленно и не совсем корректно. Попробовал ещё 2-е - совсем не ожил приборчик, если не считать вкл. подсветки дисплея, Хотя по виду на фото прошивка была скомпилирована именно для моей модели. Вот после этого и возник у меня дилетантский вопросик.
Помогите, кто чем может.) Изображение
Сообщение Adagumer »
ЕвгенийК писал(а):Первая же прошивка заработала, но очень медленно и не совсем корректно
Вполне возможно что в оригинальной прошивке фьюз CKDIV8 отключён, (он включён с завода). А вы его оставили включённым и поэтому у вас происходит деление тактовой частоты на 8 и всё работает в 8 раз медленнее!
Сообщение indman »
[uquote="ЕвгенийК",url="/forum/viewtopic.php?p=3827984#p3827984"]Испытываю неловкость, но не могу не спросить. Как в память atmega 328P (32k как я понял) прошивают *.hex & *.eep размером 80...90кб ?
МК перепаял, а вот с прошивкой - трудности. Шью Postal 3, Первая же прошивка заработала, но очень медленно и не совсем корректно.[/uquote]
Прошивка бывает в .HEX и .BIN файлах.
BIN - это дамп, который записывается в память целиком и без изменений.
HEX не является дампом - во время прошивки информация из него модифицируется софтом программатора.Сравните размеры одной и той же прошивки в HEX и BIN и увидите разницу. BIN для atmega 328P будет иметь размер до 32кб.
О причине медленной работы прошивки,котрая запустилась на вашем девайсе,уже верно подсказал Adagumer. :)
Проверяйте состояние фьюзов ,которые нужно правильно запрограммировать.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Спасибо котаны. По первости прошил установки, которые предложил по умолчанию калькулятор не вникая в смысл фьюзов, уж когда начитался форумов стал догадываться, что установка деления тактовой частоты на 8 в разы снижает производительность.)
А вот про преобразование hex в bin мысли не возникало. Так что вы сэкономили мне время для жизни.)
Ещё не нашёл ответа, сам ли программатор не накладывает область записи bin и eep или надо в ручную заставлять его, делая установку смещения в настройках. Postal3 в инструкции к детищу пишет, что прошивка *.еер делается аналогично *.нех. Однако если не поставить галочку в окошко "eeprog mode"процедура записи *.еер меняет содержание первых байтов предыдущей записи.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Подтвердите пожаста, что установки фьюзов не могут повлиять на зеркальность написания символов экране. У меня первая прошивка дала такую некорректность, отразив символы относительно вертикальной оси края экрана.
Сообщение musor »
нетэто уже другое-разные индюки-треба дркугой код инита слать!
индюк может зеркалить техст слевва направа и наоборот а также сверху вниз и наобород
Сообщение indman »
Установки фьюзов не влияют на зеркальность. Ваш клон по классификации на моем ресурсе яндекс диска называется MG328(BigDisplay),поэтому для него должна подходить эта прошивка https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/MG328(B ... ssian/8Mhz
Пробуйте,если изображение зеркалится,покажите фотку с вашего клона,это легко исправляется.
Процесс приобрёл направленность, прошивка "БигДисплей" сняла вопрос зеркальности.) Но тестер виснет в калибровке С0 , догадываюсь что что-то с первой линией.
С грустью вспоминаю свой тестер до ЧП , он без лишних переключений режимов опознавал детали и правильно оценивал их характеристики. )
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Что-то картинки такие большие клеятся, как не ужимаю. Невдомёк как вставлять только превьюшки...
Сообщение indman »
Правильно догадываетесь,тест Т2 - плохой.Думаю ,что и остальные тесты не лучше. Проверяйте исправность измерительных резисторов 680Ом и 470кОм.
Промойте тщательно место пайки процессора. Если паяли активным флюсом -плохо,могло затечь под проц.
Также очень советую заменить стабилизатор +5В на более мощный и качественный(например,MCP1702) - проверено на многих клонах.
Калибровку для начала лучше проводить замыканием коротких проводников,а не щупов.
Заработала чудо-железочка! Только Х10 увеличение позволило обнаружить зависшую 23 ногу МК.
Всем откликнувшимся очень признателен.
Сообщение musor »
эти тестеры работающие на лити имет встроеный инвертор и другое управление включающее не ключ а его поэтому может возникать зависание изза некоректного питания в момент комутации
также там обычные прошифки неправилно мерят батарейку обратите вашвнемание на это1
и еще в части плат 431 на опору нестоит и обра тупо взята 5в показания левые в 2раза примерно надо подбирать а иногда такойц нет с рашкоймовай
что значит
Непропай, микрозазор над контактом платы.
Сообщение indman »
Покажите результаты аппаратных тестов T1-T7,можно без фоток,только текстом.
Замерьте какое нибудь низкоомное сопротивление,например 0.5 Ом,какой будет результат?
Замер 0,2 Ома показывает 0,15. Я такую погрешность ему прощаю.)
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
А как вернуть убавленную до нуля контрастность?) Экспериментатор. Оказалось,что она кнопкой только убавляется. По наивности думал, что этот параметр изменяется циклично.( Только перепрошивка?
ЕвгенийК писал(а):Оказалось,что она кнопкой только убавляется
Такого быть не должно, обычный пользователь может случайно кнопкой нащёлкать и чё покупать теперь новый прибор?
Вернуться в «Измерения»
