Помогите опознать девайс.
Сообщение Муркиз »
Нет, это для выхода в интернет.
А там шла речь про модемную коммутируюмую связь.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашёл вот такой металлический ящик с петельками, 185х160х110 мм, как раз готовый корпус для блока питания или ещё чего, может кто в курсе, от чего этот ящик, где применялся?
Возможно, внутри ящика на боковинах и днище видны следы клея и ворсинки, видимо ящик был внутри обклеен войлоком.
Шильдик с логотипом "Выборгский приборостроительный завод":
Вот открутил подпружиненные петельки-защёлки:
Сообщение 6ф1 »
Это коробка для упаковки/ переноски измерительного прибора. Чтоб " по дороге" не повредить.
К ней ещё крышка должна быть, с крючками для замков и ручкой. Возможно и с местом для шнуров.
Сообщение IlyaCOm »
Помогите распознать лампу похожа на рентген трубку 0,06 бд24-45?
Сообщение Wladimir_TS »
Оно и есть. 60 Вт 45 кВ, вынесенный анод
Сообщение IlyaCOm »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3824042#p3824042"]Оно и есть. 60 Вт 45 кВ, вынесенный анод[/uquote]
Та с которой сравнял не имеет квадрата сверху а меня он есть
Сообщение Alexey28 »
Доброго времени суток, у них разная маркировка, одна применялась для рентген снимков зубов, другая для снимков кисти рук. смотрите что написано на стекле с той стороны где катод. А анод с квадратом, и белым кружком вроде...
Сообщение Oleg73_Ul »
Здравствуйте!
Помогите опознать. Товарищ подбросил ...
Сообщение diesel170 »
Судя по количеству выводов - похоже на шаговик с редуктором, причём явно не китайский...
Судя по шестерне с компенсацией люфта может быть и датчиком - от сельсина до чего-нибудь дюже хитрого.
Слева на этой штуковине Изображение какой- то шильдик просматривается.. :dont_know:
Это вид слева ...
А как ОНО крутится, если руками за шестерёнку покрутить?
Очень легко крутится. Угол закрутки около 160 градусов.
возможно, это что- то типа вот этого:
http://www.155la3.ru/vsh4_685_008.htm
Сообщение musor »
ну цешка и осел дадут ответ...
То есть, он не вращается непрерывно, а только поворачивается на 160°? Наверное, реохорд, просто переменный резистор или даже КПЕ.
Как он звонится-то?
Сообщение dima3477 »
Помогите опознать плату с прибора.....
Платы были сняты много лет назад с генератора импульсов вроде, но какого не помню :facepalm: очень похож на г5-75 г5-80 но не он....
Вот и ломаю голову.... :dont_know:
Плат 6 штук, но это с процессором.....она более примечательна..
В Г5-75 процессора нет, он весь на мелкой логике. И поверху плат там разъемов нет.
Сообщение Evan »
Кто знает от чего ( приблизительно модель, название) устройства данная плата?
Судя по микросхемам КР1022ЕП1 ( стабилизатор оборотов двигателя) и КФ1407УД4 ( четырёхканальный ОУ ) это явно некий кассетный плеер.
Есть также схема (возможно) предусилителя на этой микросхеме.
Добавлено after 36 minutes 56 seconds:
Добавление : микросхема со стёртой маркировкой предположительно КФ174УН17
Вернуться в «Практика»
