Ремонт esr тестер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение indman »
На ПО от Карла -Хайнца для экспериментаторов есть 3 варианта вернуть контрастность:
1. Перепрошивка
2. Настроить контраст вслепую потренировавшись как здесь https://www.youtube.com/watch?v=n4YkOVQ ... e=youtu.be
3. Купить новый прибор
На прошивке от Маркуса Решке вернуть контрастность по умолчанию можно просто подержав кнопку Тест нажатой более 2 секунд. :)
А вообще,прежде чем экспериментировать ,неплохо бы изучить мануал на прибор,чтобы потом не было мучительно больно.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="ЕвгенийК",url="/forum/viewtopic.php?p=3828658#p3828658"]Экспериментатор. Оказалось,что она кнопкой только убавляется. По наивности думал, что этот параметр изменяется циклично.( Только перепрошивка?[/uquote]
Читайте описание (мануал) стр.39
"Если Вы изменили значение контрастности, так что ничего не чита-
ется на экране, Вы можете попробовать увидеть информацию на дисплее при просмотре
под большим углом, а не спереди. В этом случае Вы можете попробовать отрегулировать
контрастность из меню. В противном случае, Вы должны переписать данные EEPROM
ISP программатором для сброса значения контрастности
стр.45:
"Contrast (контрастность) Этой функцией можно выбрать уровень контраста для графиче-
ских дисплеев с контроллерами которые поддерживают программную регулировку кон-
траста. Значение может быть уменьшено при очень коротком нажатии кнопки TEST или
поворотом влево энкодера. Длительным нажатием кнопки TEST (> 0,4 с) или поворотом
вправо энкодера можно увеличить уровень. Выход и запоминание выбранного значения в
энергонезависимой памяти EEprom осуществляется очень длительным нажатием кнопки
TEST (> 1.3 с)
Сообщение ЕвгенийК »
Да кто ж инструкции читает? ) Тем более все прошивки в одной инструкции не охватить.
Самым быстрым восстановлением контр-ти оказалась перепрошивка *.еер.) Однако любопытство перебороло лень и опытным путём было установлено, что на моём "маркусе" знак приращения контрастности зависит от длительности нажатий кн. :)
Добавлено after 6 hours 11 minutes 58 seconds:
До ремонта тестера использовал его лишь для измерений немаркированных SMD, не подозревая, что в нём могли быть и другие режимы в том числе Частотомер, f-Генератор. После ремонта все эти ништяки - как снег на голову.)
С управлением генератора почти разобрался, остались непонятки лишь с третьей строкой "f - xxxHz " (модуляции основной частоты на осциллографе не обнаружил), а вот для измерения частоты входа не нашёл. Скорее всего он не предусмотрен. Куда бы его "прикрутить"? Какая нога МК с прошивкой v1.13К запрограммирована на это? Если никто не ответит - я не обижусь.)
Сообщение indman »
Специально для таких ленивых как вы,не желающих читать инструкцию,в которую автор вложил много труда,времени и бескорыстно вам подарил вместе с прошивкой, сделал выборку основных моментов всего на 2-х страницах с картинками https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Осилите? :)
Да читаем мы инструкции, когда приспичит. Скачал целых две. Только не находится там ответа на вопрос об организации входа частотомера. Вроде бы PD4 в иных конструкциях используется, в других вход, при наличии режима в меню, только планируется... Уже страниц 15 прочёл с рекомендуемого сайта, много интересного - зависаю, увлекающийся я человек, вместо того чтобы огородом заниматься и иными реально жизненно важными делами. ) Не серчайте на меня, не ленюсь я, вернее - очень умеренно ленюсь.
Сообщение Evan »
Имеется два транзистор тестера LCR T4. Один с прошивкой 1.12 с Али, и 1.14 с какого-то местного радиомазина .
Вторым я пользуюсь уже полгода ( с января по июнь)
В последнее время он начал тупить.
Почему то у всех транзисторов коэффициент усиления по нулям.
Ну ладно, может быть это брак транзистора ...
Попробовал другой. Он вообще полевик определил...
Нет , конечно в корпусе КТ 315 чего только не выпускали.
Но для сравнения показания другого прибора.
А вот так он определяет MOSFET IRF 630.
А вот так отображается на тестере с алишки.
Конденсаторы он определяет через раз...
Другой тестер и конденсатор КСО
Резисторы уже никак...
Другой прибор для сравнения
Я отковырял зажимную панельку, тщательно протер место изопропиловым спиртом, но это не дало никакого результата.
На площадке для SMD тоже самое - при тыканьи туда упомянутых выше деталей глюки те же самые.
Несколько лет назад я сталкивался с аналогичной неисправностью тестера, проработал всего полтора года, и начал тупить и путать детали. Пробовал перепрошить контроллер ( ATMEGA328 там стоит если что) , но это не привело ник чему, прибор продолжил чудить.
В чем причина такого "поведения" прибора ?
Сообщение indman »
Покажите результаты аппаратных тестов Т1-Т7(можно текстом) если они не вырезаны в этой самопальной версии 1.14
Сообщение Evan »
Не совсем понял о чём идёт речь.
:facepalm: Забыл написать : перепрошивал не лично, а просил сторонних людей, которые разбираются в МК.
Сообщение indman »
Речь об аппаратных тестах ,которые встроены в оригинальную авторскую прошивку для поиска неисправностей в схеме.
Запускаются через меню тестера.
Сообщение Evan »
Это который "режим самотеста"?
Сообщение indman »
Да
Сообщение Evan »
Смотрите. Вот снял на видео процесс самотеста.
Может я что то делаю не так?
Сообщение indman »
На 99% -повреждены порты процессора. Померяли неразряженный кондер.
Замена процессора и заливка новой прошивки. Потом самотест и калибровка.
Какие нормальные результаты должны быть в тестах Т1-Т7 смотрите здесь
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=269 ... t&p=677750
Авторский мануал с расшифровкой ап.тестов найдете в той же теме.
Сообщение Evan »
Неразряженный конденсатор ? :shock: Очень странно, учитывая что я им только полупроводниковые приборы проверял и резисторы. Это точно.
Может быть разряд статики?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860197#p3860197"]Может быть разряд статики?[/uquote]
Все может быть, попробуй прошить заново. Если не поможет, то как советовал indman.
Сообщение indman »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860197#p3860197"]Неразряженный конденсатор ? :shock: Очень странно, учитывая что я им только полупроводниковые приборы проверял и резисторы. Это точно.
А теперь уже неважно что было первопричиной,главное что порты словили заряд выше 5В,что для них смертельно.Перепрошивка не поможет.
Для защиты от статики такие клоны желательно сразу же после покупки одевать в корпус.
Сообщение R7RAS »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860132#p3860132"]Смотрите. Вот снял на видео процесс самотеста.
Может я что то делаю не так?[/uquote]
Все нормально с твоим тестером, прошили просто его с неправильными фьюзами, я точно так же плясал с бубном, после перепрошивки китайской версии подобного прибора, вначале удивляло, почему на китайской версии прошивки все работало довольно шустро, а на новой все жутко долго с тормозами и еще неправильно показывало результаты, в итоге оказалось, что прошил с фьюзами по умолчанию, какие выдал программатор, это работа микроконтроллера от внутреннего генератора. Тебе нужно подключить прибор на программатор и считать твои настройки, если подтвердиться, что выставлены по умолчанию, то просто сменить на управление от внешнего генератора (кварца), обычно правильные фьюзы дают вместе с прошивкой, ну или воспользоваться калькулятором.
Сообщение rjktcj77 »
Включаете тестер кратковременным нажатием, ждете около 5 секунд,
зажимаете кнопку на 2 сек для входа в меню,
нажимаете 10 раз на кнопку для выбора меню контрастности,
нажимаете кнопку на 2 сек для входа в меню,
далее регулируете контрастность.
Короткое нажатие уменьшает значение,
нажатие длительностью 1 сек увеличивает,
нажатие 2 сек переводит в общее меню.
Вернуться в «Измерения»
