[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3828275#p3828275"]
sinhfozotron, замерь сопротивление на выходе, наверняка будет короткое. Если так, бери схему любого инвертора и включай голову.[/uquote]
Да, Вы правы- короткое.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3828363#p3828363"]как правило, 1 лопнувшая деталька - это только вершина айсберга.
бери мультиметр, ставь в режим прозвонки диодов и поочередно проверяй: выходные диоды, транзисторы К-Э в первичке, входные предохранитель/термистор/реле. затем при включенном аппарате замеряй напряжение на выходах дежурки. затем в режиме замера частоты/заполнения - сигнал генерации, и выходах ШИМ контроллера. если сила звонится живой, напряжения и генерация есть - значит надо копать сильно глубже, и "лечение через экран" не прокатит.
з.ы. при замерах на включенном аппарате не забывай про электробезопасность![/uquote]
Ок
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
sinhfozotron . На дежурке замерял - всё соответствует как на фото
Добавлено after 4 hours 18 minutes 18 seconds:
Прозвонил транзисторы - в норме. Одна диодная сборка пробитая, как её выпаял с платы коротыш на клеммах пропал.
Что то в инете данную деталь в продаже не найду, подскажите аналог данной сборки 60N30
Добавлено after 8 hours 55 minutes 49 seconds:
Такой варистор "14D151K" подойдёт вместо сгоревшего ?
