Светодиодный драйвер AC220V на 50-175V 295mA с диммированием
Сообщение aiotko »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чип и схему для светодиодного драйвера AC220V на панель 50-175V 295mA (50Вт) с диммированием.
Сообщение Fuser »
pt4107e
гальв. неразвязана, так что диммирование лучше делать через оптопару. а еще лучше - не диммировать а управлять линейно, через ту же оптопару... мерцающий свет еще нигде не был полезным.
Сообщение aiotko »
Спасибо за ответ, не подскажете какую оптопару для линейного управления лучше взять?
Контроллер 3.3В (CC2530) без ЦАП, возможно, посоветуете какую-то хитрость как можно обойтись без него, возможно сработает RC-цепочка на входе или выходе оптопары?
Сообщение ceramicmail »
pt4107e умеет ШИМиться даташитно до 20кГц. В реале и на 40кГц вполне приемлемая линейность.
При такой частоте, в большинстве случаев, проблем уже никаких нет.
Тут больше вопрос, умеет ли с такой частотой ШИМить контроллер?
Но таки полезным ШИМ все равно не будет и, если есть желание (особенно, если контроллер не умеет ШИМить на высокой частоте), можно аналагово регулировать, стабильнее и проще -- с RC-цепочкой на выходе оптопары.
Частота ШИМ с контроллера LED (какой-бы она ни была), относительно оптопары, не высокая. Подойдет практически любая оптопара, типовая копеечная 817-я будет в самый раз.
Сообщение aiotko »
Добрый день!
Спасибо за ответ, никак не могу сообразить как организовать линейное управление через оптопару.
По даташиту напряжение управления 0 - 0.5В, также присутствует подтяжка вывода управления 100К к VDD (в типовой схеме используется переменный резистор 0 - 5К между землей и выводом).
Если оптрон даже без RC-цепи будет включен в разрыв и постоянно открыт, то из-за собственного падения напряжения на нем лампа будет светиться на 20-40%.
Подскажете плз схему?
В даташите также указана возможность установить конденсатор параллельно светодиодной ленте для плавного включения.
Не знаете можно ли использовать ШИМ-диммирование вместе с конденсатором (для устранения мерцания) или такая схема не сработает?
Сообщение Fuser »
да, просто транзистор оптопары с ноги LD на землю. параллельно ей - конденсатор 10-100нф для плавного пуска и сглаживания ШИМа. кстати на входе оптопары тоже нужна будет RC цепочка.
20-40% минимума точно не будет, т.к. падение открытой оптопары заявляется около 0.1в при токе 1ма. тут ток намного меньше, и падение соотв. тоже. думаю в реале минимум будет не более 5%, но кто мешает поставить параллельно еще 1 высокоомный резистор, чтобы создать доп. утечку для более полной посадки в 0? Rcs при этом придётся рассчитывать на чуть большее значение амплитуды тока, т.к. вниз сместится весь диапазон регулировки.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3828431#p3828431"]да, просто транзистор оптопары с ноги LD на землю. параллельно ей - конденсатор 10-100нф для плавного пуска и сглаживания ШИМа.[/uquote]Так плохо. И линейности не будет и низкой яркости не получить.
Резистор 1к и небольшой кондер между землей и LD. А оптрон, с последовательным резистором 33к, между VIN и LD.
Тогда и линейность регулировки будет лучше и ее диапазон примерно 1-100%.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3828431#p3828431"]кстати на входе оптопары тоже нужна будет RC цепочка.[/uquote]?!
Но зачем?
Ничего, кроме ухудшения линейности, она не даст.
Сообщение Starichok51 »
это с каких пор RC цепь стала нелинейной?
Я ничего не писал про линейность самой цепи RC.
Зависимость между скважностью и яркостью, относительно упоминаемого применения, становится нелинейной, если на вход оптопары повесить RC.
нужно писать, чтобы было понятно всем.
а то ты написал так, что из-за цепи RC ухудшится линейность.
Ну да, так и есть. Из-за цепи RC ухудшится линейность, если эта цепь будет на входе (светодиоде) оптопары.
наконец-то до меня дошло про что ты говоришь.
ну да, с отфильтрованным ШИМ там вообще не останется линейности.
Сообщение Fuser »
но совсем без RC цепи, сглаживающей шим, никакой линейной регулировки тоже не будет. если вход сделать прямым, а параллельно к-э оптопары поставить конденсатор, то там будет пила.
Абсолютно, совсем без RC цепи на входе. Вход именно прямым должен быть. Чистый прямоугольник на вход оптопары. Именно так всегда и делается в подобных регуляторах. Тогда легко получается отличная линейность между скважностью ШИМ и яркостью.
Ну и обычная RC цепочка на выходе оптопары.
И уж ни как не конденсатор параллельно к-э оптопары. Где вы увидели то такое?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3829052#p3829052"]с отфильтрованным ШИМ там вообще не останется линейности.[/uquote]Именно.
Я просто не формулировал полностью ответ, а ответил на рекомендацию после ШИМ, перед оптроном, поставить RС цепочку.
Сообщение Fuser »
резистор последовательно с выходом оптопары сформирует делитель с внутренним подтягивающим резистором 100к, тогда уровень на LD точно не опустится к 0. по этому я изначально и говорил о интеграторе на входе, пусть и с потерей линейности, которую можно скомпенсировать программно, если управа - контроллер.
а мелкий конденсатор параллельно к-э - это софтстарт, ну и заодно от помех.
можно, конечно, на выходе поставить RC с относительно небольшим номиналом резистора, и большим - конденсатора, чтобы при той же частоте среза ШИМ, меньше влиять на низкий уровень около 0. но тогда затянется и скорость регулировки и софтстарт... при 10мкф это будет около 1с.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3829115#p3829115"]резистор последовательно с выходом оптопары сформирует делитель с внутренним подтягивающим резистором 100к, тогда уровень на LD точно не опустится к 0.[/uquote]Это мелочь.
Хуже, что это напряжение всегда будет выше порога регулирования. На переходе к-э большинства оптронов падает больше 1В.
т.е. так регулировать ну вот совсем нельзя.
В чем прикол выдумывать неработающий велосипед?
Сообщение Fuser »
больше 1в - это падение при токе 20мА. из даташита на PC817 падение на КЭ составляет 0.1-0.2в при 1ма.
у pt4107 внутренний подтягивающий резистор 100к, при внутреннем VDD 0.5в ток будет 5мка, что на открытой оптопаре даст вообще мизерное падение в еденицы-десятки мв, так что всё будет работать, надо только поэксперементировать в реале с подбором значений.
Внутреннее VDD -- 5В и ток 50мка.
Разве задача стоить экспериментировать и получить в конце-концов хоть и рабочее, но плохое решение? Рабочее только с конкретным оптроном (для другого такого-же надо будет заново все подбирать), с низким диапазоном регулирования, огромной нелинейностью управления (что сразу исключает готовый ШИМ-регулятор яркости, что у ТС) и большой зависимостью яркости от температуры.
Но зачем?!
Есть же типовое включение опторазвязки, без всех этих недостатков.
Сообщение aiotko »
Спасибо за ответы, по даташиту драйвера управляющее напряжение должно быть в диапазоне 0-0.275В (в таблице указано до 0.5В, но при 0.275В яркость, по идее уже будет 100%).
Т.е. оптроном и резистором между VIN и LD (или даже оптроном в разрыв между LD и GND) все равно не получиться "полностью выключить" драйвер, минимум 10-20% останется и нужно будет ставить реле?
Подскажите плз может лучше сделать на ЦАП, например, MCP4725?
Не уверен насколько безопасно будет уйти от гальванической развязки, соединить "земли" контроллера и драйвера и выход ЦАП с LD (и какая, возможно, доп обвязка понадобится)?
[uquote="aiotko",url="/forum/viewtopic.php?p=3830927#p3830927"]при 0.275В яркость, по идее уже будет 100%[/uquote]Нет, не будет, ничего похожего в даташите не вижу.
[uquote="aiotko",url="/forum/viewtopic.php?p=3830927#p3830927"]Т.е. оптроном и резистором между VIN и LD (или даже оптроном в разрыв между LD и GND) все равно не получиться "полностью выключить" драйвер, минимум 10-20% останется и нужно будет ставить реле?[/uquote]Оптроном между LD и GND -- фактически невозможно регулировать.
Между VIN и LD -- хоть от 0,1%, пределы регулировки определяются номиналами резисторов от VIN и между LD и GND. Закон Ома в помощь.
Если надо и 0%, при запитанном драйвере -- проще простенькой схемой на горячей стороне организовать: если нет импульсов на оптроне, полевик замыкает на землю вывод PWMD.
[uquote="aiotko",url="/forum/viewtopic.php?p=3830927#p3830927"]Подскажите плз может лучше сделать на ЦАП, например, MCP4725?[/uquote]На вкус и цвет... Хочется -- делайте, но получиться намного сложнее и программно и аппаратно.
[uquote="aiotko",url="/forum/viewtopic.php?p=3830927#p3830927"]Не уверен насколько безопасно будет уйти от гальванической развязки, соединить "земли" контроллера и драйвера[/uquote]Совсем не безопасно. Нужны весьма веские основания для регулировки без развязки, ну и аппаратные меры гарнирующие отсутствие возможности касание чего либо в эксплуатации (под опасным напряжением будет вся схема).
