ЭМФДП-500
Сообщение alex-wolf »
Приветствую
вопрос заключается в следующем:
имеется "ЭМФДП-500Н-3,1"
http://www.quartz1.com/price/PIC/443N1190803.pdf
как его правельно готовить(включать)?!
тип:
собирается приемник гетеродин, амплитудной модуляции, с очень узкой полосой приема
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="alex-wolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3829283#p3829283"]как его правельно готовить(включать)?[/uquote]Что бы ответить на данный вопрос, нужна схема приемника в которую собираетесь его ставить, что бы определиться, полностью его включать в схему или использовать отводы от катушек.
А так, включать стандартно. Нужно подобрать емкости на входе и на выходе в пределах 60 - 150 пф, что бы получить на входе и на выходе контура настроенные на 500 кГц.
Иногда делают так.
Катушки уже находятся внутри.
http://www.155la3.ru/emf_2.htm#emfdp-500-31
(38.33 КБ) 2341 скачивание
(103.89 КБ) 2220 скачиваний
опираясь на эту статью
[1] http://ua3vvm.qrz.ru/projects/radio66/radio66.htm
[2] http://microsin.net/adminstuff/hardware ... er-66.html
ну и как несложно догодаться, название премника:
"РБУ66" - приемник эталонной частоты 66.6(6) кГц
только в моем случае имеется:
фильтр на основе "ЭМФДП-500Н-3,1"
и микросхема от премника "KIA6040P"
и примерно(накидал) схему, поэтому к номеналом деталей прошу не придераться.
сам генератор на 566,6КГц
Сообщение int4880053 »
Этим фильтрам уже более 40лет и уже набран большой опыт работы с ними.
Емкость к катушке возбуждения и к катушке преобразователя должна
образовать контур настроенный на 500кгц. Только тогда характеристика
выравнивается (уходят провалы ,неравномерность).
Отводы от катушек сделаны для возможных вариантов согласования
т е хочешь взять со всего контура (например истоковым повторителем)
тогда отвод не нужен. На входе отвод может понадобится
(все зависит от выходного сопротивления каскада)
Сие чудо придумано в Московском НИИ Радиосвязи в прошлом
почтовом ящике нонешним днем не существующем (развалился).
Сообщение Джин. »
[uquote="alex-wolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3829283#p3829283"]собирается приемник гетеродин, амплитудной модуляции, с очень узкой полосой приема[/uquote]Но, что бы получить приемник с очень узкой полосой, нужен фильтр основной селекции с этой самой узкой полосой.
Ваш же фильтр имеет полосу пропускания совсем не узкую.
У вашего фильтра полоса пропускания 3,1 кГц и трудно назвать, что это очень узкая полоса.
В статье по ссылкам, что Вы выложили применяют фильтры с полосой пропускания в сотни герц. В статье по по первой ссылке готовый фильтр с полосой 500 Гц, а по второй ссылке стоит самодельный фильтр и тоже с полосой в сотни герц.
Все зависит от вида модуляции. Как то раз работал со студентом.
Тот диплом писал по радиоприемникам. Так вот собрал студент
на рабочем месте приемник с ЭМФ с полосой 6 кгц ну как для
АМ ну как препод объяснял по 3кгц на боковушки и несущая
по середине. Вроде все правильно но только вот работает
плохо. Хрипит и шипит при настройке. Пришлось
студенту объяснить что параметры настолько хорошие
что обрезают полосу АМ сигнала (срезают одну боковую
а то несущую вместе с ней. Так что LC ФСС работает
значительно мягче. Ну или нужно знать частоту точно.
