контроль нажатой кнопки с помошью case
Сообщение Azizbek »
Всем доброго дня, можно ли эту конструкцию переписать через оператора SWITCH CASE?
  if(!(PIND & (1<<PIND0))) {
      digit=0;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND1))) {
            digit=1;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND2))) {
            digit=2;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND3))) {
            digit=3;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND4))) {
            digit=4;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND5))) {
            digit=5;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND6))) {
            digit=6;
      )else{
	 if  if(!(PIND & (1<<PIND7))) {
            digit=7;
      )else{
	 digit=8;
PS:
Будет ли работать эта конструкция?
switch(PINB){
	 case (1<<PINB0):digit=0;break;
	    case (1<<PINB1):digit=1;break;
	       case (1<<PINB2):digit=2;break;
		  case (1<<PINB3):digit=3;break;
		     case (1<<PINB4):digit=4;break;
			case (1<<PINB5):digit=5;break;
			   case (1<<PINB6):digit=6;break;
			      case (1<<PINB7):digit=7;break;
			       default: digit=8;break;
Последний раз редактировалось Azizbek Сб апр 18, 2020 08:45:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VladislavS »
1. Нельзя. Хотя бы потому что это не валидная программа ни на одном известном мне языке.
2. Почему switch? Это же не оптимально. Вот, как идея, функция поиска старшего установленного бита. Под меньшую разрядность и инверсию подправить дело 3 сек.
uint32_t MostSignificantBitNum(uint32_t x)
  uint32_t pos=0;
  if(x >= 1U<<(pos+16)) pos+=16;
  if(x >= 1U<<(pos+8)) pos+=8;
  if(x >= 1U<<(pos+4)) pos+=4;
  if(x >= 1U<<(pos+2)) pos+=2;
  if(x >= 1U<<(pos+1)) pos+=1;
  return pos;
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3829285#p3829285"]PS:
Будет ли работать эта конструкция?[/uquote]Будет, но она не тождественна первоначальному "псевдокоду" ну и не оптимальна.
Сообщение Ivanoff-iv »
да оба кода кривые.. что за конструкция if if в первом?
нет закрывающей скобки во втором...
кстати, эта конструкция не поймёт одновременного нажатия 2х кнопок
Сообщение Azizbek »
Переделал код. Действительно что то перемудрил с ифами.
   if(PINB>=0){
if (!(PINB&0b00000001)) { digit=0; t=0;}
if (!(PINB&0b00000010)) { digit=1; t=10000;}
if (!(PINB&0b00000100)) { digit=2; t=5000;}
if (!(PINB&0b00001000)) { digit=3; t=1000;}
if (!(PINB&0b00010000)) { digit=4; t=500;}
if (!(PINB&0b00100000)) { digit=5; t=400;}
if (!(PINB&0b01000000)) { digit=6; t=300;}
if (!(PINB&0b10000000)){  digit=7; t=200;}}
else{
   digit=0;
   t=0;
Просто пытаюсь сделать генератор прямоугольных импульсов с переключением частоты.
вот весь код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int t=1;
char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x80};
int digit=0;
int main(void)
   DDRB=0X00;
   DDRC=0XFF;
   DDRD=0xFF;
   PORTB=0XFF;
   PORTC=0Xff;
   PORTD=0x00;
    while (1){
       if(PINB>=0){
else{
   digit=0;
   t=0;
       PORTC = ~SEGMENTE[digit];
if(digit>0){
      PORTD |= (1<<(PORTD0));
_delay_ms(t/3);
      PORTD |= (1<<(PORTD1));
_delay_ms(t);
      PORTD &= ~(1<<(PORTD0));
_delay_ms(t/3);
      PORTD &= ~ (1<<(PORTD1));
_delay_ms(t);
   }else{
    PORTD=0x00;}
Сообщение BlackKilkennyCat »
digit получается лишней. достаточно t
Меня здесь больше нет
Сообщение Azizbek »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3829379#p3829379"]digit получается лишней. достаточно t[/uquote]
Не совсем понял.
через digit я вывожу индикацию на дисплей а через t задаю время задержки.
заменить на
if (!(PINB&0b00000001)) {PORTC = 0xC0; t=0;}
и т.д.
Если нигде больше массив SEGMENTE и его индекс использоваться не будут, то они не нужны
Я бы еще и насчёт t/3 подумал бы...
Сообщение NStorm »
BlackKilkennyCat, это уже оптимизация в ущерб читаемости кода. Если уж оптимизировать, то в дефайны хотя бы эти "магические числа" сегментника запихнуть. Но вообще если ресурсов хватает, то и пофиг, пусть будут digit и SEGMENTE. 10 байт оперативки тут экономить и пару слов во флэше так себе смысл имеет.
Согласен. хотя тут такой код, что не так уж и страшно. можно и комментариями обойтись. читать, что там из массива где-то от чего-то берется, инвертируется...
в общем, я за дефайны )
Сообщение Sergi »
А зачем в первой строке if(PINB>=0) ? Может нужно if(PINB>0) ?
Сообщение technik-1017 »
Можно попробовать так (лучше один раз считать значение из порта в переменную и далее с ней работать, а то возможно, что при разборе if/case состояние входов измениться и логика работы программы нарушиться).
key = ~PINB;
switch(key)
    case 1: digit=0; t=0; break;
    case 2: digit=1; t=10000; break;
    case 4: digit=2; t=5000; break;
    case 8: digit=3; t=1000; break;
    case 16: digit=4; t=500; break;
    case 32: digit=5; t=400; break;
    case 64: digit=6; t=300; break;
    case 128: digit=7; t=200; break;
    default: t=0; break;
но программа будет страшно глючить
Надо бы:
1) вывод на индикатор сделать через прерывание
2) формировать выходную частоту также используя прерывания
3) хорошо бы устранить дребезг контактов, хотя при вашей реализации это и не сильно требуется, но любая помеха на входах кнопок приведёт к самопроизвольному нажатию.
Если памяти в контроллере много (а пока ещё очень много), то можно создать массив из 256 элементов unsigned char и переменную key отправлять в этот массив, выходом будет код нажатой клавиши (0-7). Далее это код клавиши использовать в программе (возможно опять как номер элемента других массивов (индикации, частот,...))
Последний раз редактировалось technik-1017 Сб апр 18, 2020 15:41:48, всего редактировалось 1 раз.
в этой программе прерывания излишне, более того, можно точно сказать, когда и что выполнится. а раз это можно сказать, то будет удивительно, если что-то будет "страшно глючить"
Тогда дальнейшее развитие программы не получиться, придётся писать заново.
И не понятно какие частоты хочет получить ТС. Пока получаются две частоты сдвинутые друг от друга на 1/3.
Сообщение BOB51 »
Это удобный метод только в том случае, если сначала выполняется антидребезговый фильтр, а затем обработка с switch/case в которой используются указатели на функции.
Удобно для клавиатуры с изменяемым по ходу работы функционалом.
Хотя в принципе, можно и антидребезг там пристроить - только уж... слишком избыточно будет.
8)
Сообщение Azizbek »
Спасибо что откликнулись.
я задача в том что б получить строго зафиксированные две, сдвинутые друг от друга на одну треть, частоты при переключении кнопок. В данное время в программе примерные значения. Сколько ни читал про прерывания и таймеры так и не разобрался (наверно уже возраст не тот или мозги совсем затвердели :) ). В интернете полно схем но в основном часы. Схему хочу собрать на AtMega8A-PU.
Сообщение BOB51 »
Дробим программу на две задачт - одна таймерами управляет, вторая кнопками.
Насчет 1/3 это жирновато - проще на величину, кратную двойке...
В принципе от возможностей таймеров и их конфигурации зависит.
На ассемблере это показать можно. И то предпочтительно на известных - тини2313, мега 8515...
Под Си... разве что извратом на адуринке...
8)
да можно и на 1/3 . Если некий фиксированный набор частот (как в этой программе), то можно хоть и на 1/2.95674324 сдвиг делать, поскольку t/3 (или t/2.95674324) можно либо просчитать до генерации, либо выкинуть вообще, просчитав вне и записав готовыми константами
Сообщение Demiurg »
Книга Вольфганг Трамперт AVR-RISC микроконтроллеры. В ней есть пример запуска таймеров. На ассемблере, но по этой книге можно понять как запускать таймеры.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Скомпилированная конструкция на Switch Case занимает намного больше памяти чем равноценная на If Else. Проверено. Сам озадачивался этим вопросом.
Сообщение NStorm »
Ariadna-on-Line, не верю без примера )
Вернуться в «AVR»
