Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение сэм »
Это вообще не схема, а только попытка что-то нарисовать
Сообщение Vilsi »
транс не тот. он на 220. а надо на 19. и ток у него маленький. никакого смысла.
Щас, погуглю...
Сообщение Povelitelkasapov »
Что за болезненная тяга к примитивным и не рабочим схемам??? :shock: :shock: :shock:
ИзображениеМожем повторить
As
Сообщение As »
Тяга к неоправданно усложненным схемам - ничем не лучше! :)))
Так тянись к оправдано усложненным схемам.
As
Сообщение As »
Уверяю, ни сложных, ни простых схем на транзисторах полувековой давности я строить не собираюсь - попросту не вижу причин... :) Все те же возможности можно получить и на доступных деталях, не выгребая запасники музеев и не прибегая к помощи аукционов антикварной техники... :)
Особенно если на деталях написано TDA-доступней и возможней дальше некуда. :))) :))) :)))
Оно неплохо бы было перед тем как выгрести запасники музеев и аукционов просто сходить в радиомагазин и купить.Чего чего а германия в продаже хватает покупай нехочу. :))) :))) :))) Или с музеев и аукционов звучит погерманиевей. :shock: :shock: :shock:
As
Сообщение As »
...Где-то писал: когда прибирался в кабинете, выбросил с пол ведра этого самого "германия"... :)) Немножко, конечно, оставил, на случай ремонта антикварной техники... :)
Оно и пол ведра кремния выбросить можно-мусора хватает не только в германии.Мне вот тоже подарили пол ведра германия который собирались выбросить.Пришлось соорудить пару тройку унч из спортивнорадиотехнического так сказать интереса.Один унч подарил подарившему полведра для его телевизора дабы он не раздражался от китайского звука а другой валяется на работе для удивления юных любителей китайских бумбоксов. :))) :))) :)))
Сообщение Stierlitz »
а вот такой усилитель?
и нужно ли к нему высокоомный вход приделывать?
взял отсюда
https://vpayaem.ru/germanium.html
(98.27 КБ) 558 скачиваний
As
Сообщение As »
Эта схема имеет довольно узкую полосу пропускания и изрядный уровень искажений на высоких частотах... Правильный усилитель должен иметь ООС, охватывающую предвыходные каскады, в выходном каскаде - только ООС по току через эмиттерный резистор, это обеспечит наилучшее качество звука по субъективной оценке...
Высокоомный вход этому унч ничем не поможет.Еще потребуется фазировка трансформатора чтобы отрицательная ос не превратилась в положительную-если схема рабочая конечно.
As
Сообщение As »
А зачем ООС, охватывающая трансформатор? Чтобы снизить выходное сопротивление, ценой диких искажений на ВЧ? Сплавные германиевые транзисторы тем и хороши, что имеют достаточно линейную зависимость выходного тока от входного напряжения - а это значит, что без общей ООС можно рассчитывать на искажения схемы того же порядка, что и у классической ламповой схемы. Да, это больше, чем у самой позорной "TDA", но "это другие искажения", без ООС нет превышения интермодуляционных искажений на уровнем гармоник и работает "эффект маскировки", звук приятнее на слух, несмотря на несколько худшие метрологические параметры...
Сообщение сэм »
Да о каких тут искажений речь ведете? Это простая балалайка для простейших целей , посильной любому начинающему.
А оос затем потому что схема такая :))) :))) :))) Без оос слушать эту балалайку не всем под силу.
As
Сообщение As »
Надоело повторяться, но: гляньте схему контрольного усилителя радиоприемника Ишим! Там всё сделано правильно, и звук вполне приятный, гораздо лучше, чем у более позднего Ишим-003, с его классической схемотехникой выходного каскада... На форуме ещё мелькала схема от "Серенады" с однотактом на германии - но в ней тоже есть конструктивные просчёты, да оно и понятно - 4 класс... :)
мне чтото ни кто не ответил - надо ли таким образом дорабатывать схему?
УНЧ СП (3) (1).pdf
(113.66 КБ) 557 скачиваний
As
Сообщение As »
Её не дорабатывать, а перерабатывать надо! Схема - неудачная, хорошо звучать не будет - зачем такая нужна?! :)
И зачем вам такая доработка?К чему такому вы собираетесь подключать что без повторителя на входе никак :))) :))) :)))
As
Сообщение As »
...На самом деле, точно такое же входное сопротивление можно получить и от исходной схемы, без добавления дополнительного каскада! :)
